Ich kann dir zum 12er Verteiler nix sagen. Beim 8er ist es noch kein merkbar Thema. Bei 60-80m Kreisen kannst imho bedenkenlos auf 16x2mm Rohr gehen. Ich hab im Fußboden 73-89m Kreise (die meisten aber eher 75-83m) und der "Flow" ist gut. Dicke Anbindeleitung ist natürlich wichtig. |
Ich habe bei mir einfach beim HKV die Rücklaufleitung umgedreht, also wenn man am HKV in front draufschaut, ist die Anbindeleitung einmal links und einmal rechts angeschlossen. Ein 12er HKV braucht halt schon viel Volumenstrom, hier halt auf jeden Fall die Anbindeleitung ausreichend dimensionieren somit würde ich nicht unter 25 mm Innendurchmesser gehen (z.B. 32x3 MSVR). |
den glaub ich nicht... nicht bei 24 kreisen an einer 6kw maschine ... 👍 👍 die 2 6-er würde ich vor allem dann machen wenn dadurch eine bessere anbindung der heizkreise im geschoß möglich wäre, also eine räumliche trennung der verteiler... |
Hallo berhan, hast Du bei Dir einen 12 HKV in Verwendung? Hast Du die Änderng am HKV vor inbetriebnahme der FBH FBH [Fußbodenheizung] realisiert? Mich würde sehr interessieren ob man dadurch eine signifikante Verbesserung erreicht. Hallo dyarne, Druckverlust ist auf die reine FBH FBH [Fußbodenheizung] Verrohrung des schlechtesten Heizkreises pro Etage gerechnet. Insgesamt sind es auf summiert im EG ca. 130mbar und im OG ca. 120mbar -> ergibt in Summe der kompletten FBH FBH [Fußbodenheizung] über alle Etagen ca. 250mbar. Dazu würde natürlich noch der Druckverlust der jeweiligen Steigleitung, usw. dazu kommen. Das Aufteilen der HKV in 2x 6er bringt keine Verbesserung/Verkürzung der Anbindung. Die Positionierung ist im EG sehr durchdacht zentral in der Mitte der Etage. Im OG ist es ähnlich, hier wäre die einzige Verbesserung die HKV 1m auseinander zu platzieren aber ob sich das wirklich lohnt ist eine andere Frage. Daher die Frage ob ein 12er HKV wirklich "so schlecht" ist im Vergleich zu 2x 6er. Viele Grüße Michael |
Wenn ich jetzt nicht komplett verwirrt bin, hast du einen Denkfehler oder du schaltest wirklich alle Heizkreise in Reihe. Der Druckverlust der Heizkreise eines HKV addiert sich nicht. Ideal gesehen ist das eine Parallelschaltung der Heizkreise deren Gesamtwiderstand immer kleiner sein muss als der kleinste Einzelwiderstand. Die Verrohrung von der WPWP [Wärmepumpe] bis hin zum HKV hingegen ist eine Reihenschaltung bei der sich die Druckverluste der Teilabschnitte addieren. Siehe https://www.schweizer-fn.de/stroemung/widerstand/widerstand.php#rohrsystem Zum Vergleich … meine Auslegung hat einen Gesamtdruckverlust von 5000Pa = 50mbar, für die komplette Anlage! Normal sind denke ich 50-100mbar je nach Ausführung ?! |
Kann man einen HKV auch von beiden Seiten anschließen? Dann wären es ja 2x6. |
genau. darum hat ein netz mit sehr vielen kreisen immer weniger druckverlust als eines mit wenigen. auch wenn viele (profis) das gegenteil glauben ... das spannende sind ja wie du die heizlast gerechnet hast und ob du eine modulierende wp einsetzt. das hat entscheidenden einfluß auf volumenstrom/druckverlust... dann würde ich bei einem bleiben... |
Nein, sind 9er und 3er. Ich habe einen 9er in Standard und eine verdrehte Variante, merke da keine Unterschiede, wobei vermutlich die Genauigkeit der Taco Setter zu gering ist. Die restliche Hydraulik wurde aber sehr auf minimalen Druckverlust optimiert. |
Hallo zusammen, Die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise sind natürlich parallel geschalten und nicht in Reihe, danke für deinen Input. Ich habe schon überlegt die FBH FBH [Fußbodenheizung] Verrohrung etwas zu ändern, so dass ich vielleicht mit 10 oder 11 Kreisen auskommen könnte, das würde jedoch die Kreise foglich logischerweise teilweise etwas verlängern. Ob das dann so Sinnhaft dann ist? (Bei der aktuellen Planung sind wirklich alle Kreise sehr ausgeglichen auf beide Stockwerke gesehen) Die Heizlast wurde Raumweise gerechent ohne Solare/interne Gewinne mit einem WW WW [Warmwasser]-Zuschlag von 100W pro Person. Es wird eine AiT WZSV 62K3M, also modulierende WPWP [Wärmepumpe] eingesetzt. Gibt es bei den HKV´s signifikante Unterschiede? Auf was sollte ich da achten? Danke und viele Grüße Michael |
Hab mich für 2x 6er HKV entschieden. Mein Heizungsbauer will die HKV mit C-Stahl anfahren, ist das ok? FBH-Rohr ist Aluverbund als diffusionsdicht. Danke und viele Grüße Michael |
Querschnitt ist wichtig, pauschal Innendurchmesser ab 25 mm für die Anbindeleitung. |
Das ist mir bewusst, aber ist das Material C-Stahl geeignet? (habe bedenken wegen Korossion/Rost) |
Meine Meinung!! Würde mir nie ein Stahlrohr einbauen. Dann eher auf VA setzen wenn kupfer zu teuer ist.. Vielleicht noch verbundrohr wenn es mit 26er ausgeht bei 32 mit Formteile kommt auf den Hersteller an zwecks verjüngung im Rohr der Verbinder |
Hi Akani, wieso kein Stahlrohr? Ich habe dabei auch bedenken aber so genau sagen warum kann ich auch nicht. Rost entsteht ja nur wenn Sauerstoff eindringen kann, was aber mit Aluverbund FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr nicht möglich ist. Viele Grüße Michael |
Und der Sauerstoff der bereits im Wasser gelöst ist? |
Bei geschlossenen Wasserkreisläufen z.B. Heizung darf C-Stahl verwendet werden. Ist sehr schnell gebunden, mW (was ich vom Recknagel in Erinnerung habe) vollkommen unerheblich. |
Mich hatte der HB vor die Wahl gestellt entweder Aufpreis für Kupfer oder stattdessen C-Stahl nehmen. Ich laß auch, dass das an sich unbedenklich ist, aber die Verarbeitung sauber geschehen muss. Sonst kann wohl doch Rost ansetzen. Das war mir damals zu heiß und ich hatte kaum Zeit mich zu informieren. Deswegen habe ich Kupfer gewählt. Das soll aber nur meine Erfahrung und keine fachliche Einschätzung sein. |
Cstahl ist auch aüßerlich bei Feuchtigkeit ein Thema. Hab schon viel erlebt. Habe bei mir in CU gemacht da entsteht einfach kein Rost.. Oder wers mag Va. Ist auch bissl glaubenssache. Cstahl würde bei mir maximal Aufputz im Sichtbereich sein. Meine Überzeugung. |
