« Finanzierung  |
Bonität für Finanzierungsanfrage verbessern
  •  Infinito
30.1. - 5.2.2023
8 Antworten | 5 Autoren 8
Seit der letzten Verordnung (KIM-V) haben Banken oft Probleme die aktuellen Finanzierungsanfragen darzustellen. Für Private ist dies sehr mühsam, da sie sich den Traum vom Eigenheim natürlich erfüllen möchten. Die eigene Bonität ist nicht nur wichtig für den Erhalt der FInanzierungszusage, sondern auch für eine gute Kondition ein starkes Kriterium. Doch was beeinflusst die Bonität und wie kann ich diese verbessern? Was ist überhaupt eine Bonität?
Mit Bonität ist die Kreditwürdigkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass du als Kreditnehmer während der gesamten Kreditlaufzeit zahlungsfähig bleibst und den Kredit rechtzeitig zurückzahlen kannst, gemeint. Mit der Bonitätsprüfung wird bei einer Bank die Kreditfähigkeit (der Kreditnehmer darf rechtswirksam Kreditverträge abschließen) und Kreditwürdigkeit (gute wirtschaftliche und persönliche Verhältnisse) geprüft. Daraus resultierend, ergibt sich eine wirtschaftliche Einstufung bei einer Bank. Die einelnen Faktoren spielen bei solch einer Prüfung bei jedem Kreditinstitut eine verschieden große Rolle.
Faktoren:
 • Familienstand - ledig, geschieden, verheiratet, Kinder ja/nein
 • Besteht bereits eine Finanzierung?
 • Vermögen bzw. angespartes Kapital
 • Einnahmen werden den Ausgaben gegenübergestellt
 • Befristete oder unbefristete Anstellung? Selbständig?
 • Wohnort (Deviseninländer/Devisenausländer)
Wie kann ich meine eigene Bonität verbessern?
KSV (Kreditschutzverband) Einträge prüfen und gegebenenfalls löschen
Sollten Rechnungen nicht früh genug bezahlt worden sein oder Kreditraten, bekommt man hier einen negativen Eintrag. Nach der zweiten Mahnung kann dies zum Beispiel bereits der Fall sein. Die Banken prüfen ob es hier Einträge gibt, allerdings können es auch positive Einträge sein (frühzeitige Rückzahlung offener Verbindlichkeiten).
Unter ksv.at kann man sich hier jährlich und kostenlos einen Auszug schicken lassen ob bestehende Einträge vorhanden sind. Einträge können frühestens nach fünf Jahren gelöscht werden.
Ähnliche Verbände: CRIF, KKE
Negative Einträge löschen lassen
Schwierig, aber möglich! Man kann negative Einträge beim KSV oder auch bei der CRIF löschen lassen. Bedingungen: der nicht zurückbezahlte Betrag liegt unter 2.000 EUR; die Forderung wurde innerhalb sechs Wochen beglichen; keine gerichtliche Vollstreckung des Betrages vorliegend;
Frühzeitige Rückzahlung Konsumkredit oder Leasingverträge
Es hinterlässt nicht nur einen guten Eindruck bei einer Bank wenn diese vorzeitig rückgezahlt werden, die Bank hat auch mehr Spielraum die neue Kreditrate für einen potenziellen Haus-Wohnungkauf/Hausbau in der Haushaltsrechnung besser darzustellen.
Nebenjob
Ein kleiner/geringfügiger Nebenjob kann in der Haushaltsrechnung oft schon wahre Wunder bewirken. Vor allem wenn es bei der Leistbarkeit der Rate knapp wird. Viele Banken berücksichtigen diese Einnahmen jedoch erst, wenn man diesen min. zwölf Monate ausübt.
Erhöhung Eigenmittel
Natürlich wird durch monatliches Sparen das Vermögen erhöht und somit auch die Bonität. Auch Lebenversicherungen mit einem Rückkaufswert spielen hier eine Rolle. Desto höher die Einbringung eigener Mittel, desto besser wird auch die zur Verfügung gestellte Finanzierungskondition sein.
Hohe Laufzeiten senken Ratenbelastung
Bei höheren Laufzeiten wie zum Beispiel 35 Jahren senkt sich die monatliche Kreditratenbelastung und somit auch die DSTI (Schuldendienstquote). Die Schuldendienstquote darf bekanntlich in Österreich nicht mehr als 40% betragen. Diese gibt darüber Auskunft welcher Prozentsatz des jährlichen Einkommens für den jährlichen Schuldendienst (=Tildung und Zinsen) verwendet wird. Durch etwaige Sondertilgungen kann man die Laufzeit ohnehin selber verkürzen wenn man diese möchte.
Fixzinsbindung bei Finanzierung
Sollte es wiederum knapp sein in der monatlichen Haushaltsrechnung, ist es durchaus ein Vorteil zumindest über die halbe Kreditlaufzeit eine Fixverzinsung auszuwählen. Wählt man eine variable Verzinsung aus, zieht die Bank bei der Haushaltsrechnung einen fiktiven Zinssatz heran. Dieser kann momentan bei über 4,5% liegen und die Rate, welche dann neben den monatlichen Ausgaben noch Platz finden muss, natürlich dementsprechend erhöhen. Wählt man eine Fixverzinsung, rechnet die Bank mit dem tatsächlich bestehendem Zinssatz (z.B. 3,8%).
Sollten all diese Tipps nicht geholfen haben und die Bonität ist vielleicht nicht absolut top, gibt es für die Bank dennoch die Möglicheit den Kredit mittels Sonderkontingent (nicht jeder Bank steht derzeit ein solches zur Verfügung) zu finanzieren. Die Höhe des Sonderkontingents ist je nach Finanzierungsvolumen der Bank verschieden. Wenn deine Hausbank über kein Sonderkontingent verfügt, wird ein Finanzierungsexperte sicher die passende Finanzierung für dich bei der Hand haben.
[von der Redaktion editiert: Werbung entfernt]
Deine zusammengefasste Infina-Werbung ist hier im Forum seit vielen Jahren gelebte Praxis.
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  Infinito
30.1.2023  (#2)
Ich denke, dass dieser Thread einigen weiterhelfen könnte. Infina wurde hier mit keinem Wort erwähnt soweit ich das sehen kann. Tut mir leid wenn er nicht deiner Vorstellung entspricht.
Infinito schrieb: Ich denke, dass dieser Thread einigen weiterhelfen könnte. Infina wurde hier mit keinem Wort erwähnt soweit ich das sehen kann. Tut mir leid wenn er nicht deiner Vorstellung entspricht.
MEINEN Vorstellungen braucht es nicht zu entsprechen.
Die KIM-V hat schon ihre Schwächen, als größte die Zwischenfinanzierung und Karenzzeit zu nennen. An einer Novelle wird aber mit Hochdruck gearbeitet.
Sonst ist vieles aus der KIM-V meiner Meinung nach tatsächlich dem Kundenschutz geschuldet: vor sich selber und vor abschlusswütigen Beratern und Vermittlern.
Wo diese seinerzeitige Flapsigkeit bei den Haushaltsrechnungen und Leistbarkeitsrechnungen hinführt sieht man aktuell an dem variablen Zinsniveau.
Oft war der Tenor zu hören, sich besser variabel zu verschulden als sich mit Fixzinsen abzusichern. Die fehlende Leistbarkeit würde sich für einen Fixzinses nicht ausgehen..... Ohne Worte ... da spielen sich jetzt tw. Dramen ab.
Die User hier im Forum sind zu einem überwiegenden Großteil gut bis sehr aufgestellt und noch viel besser informiert.
Deine Infina-Herkunft ist übrigens in deinem Profil hinterlegt 😉.
  •  Infinito
30.1.2023  (#4)
Dass die User hier gut aufgestellt sind und sehr gut informiert, hat keiner bezweifelt. 🙂
Natürlich ist die Infina-Herkunft angegeben, man soll ja auch wissen mit wem man es hier zu tun hat. 😉 Habe trotzdem eher den Thread gemeint.
  •  LiConsult
Infinito schrieb: Sollte es wiederum knapp sein in der monatlichen Haushaltsrechnung, ist es durchaus ein Vorteil zumindest über die halbe Kreditlaufzeit eine Fixverzinsung auszuwählen.
Beim derzeitigen Zinsgefüge ist das kein Vorteil, da die variablen Konditionen vom Fiktivzinssatz her mehr oder weniger ähnlich der aktuellen Fixzinskonditionen ist (inverse Zinsstrukturkurve). In der Haushaltsrechnung und Leistbarkeitsdarstellung ist man daher nicht besser dran, als bei Berücksichtigung einer ausschließlich langfristig fixen Vereinbarung.
Beliebt bei vielen Kreditgebern, Finanzdienstleistern, etc. in den vergangenen Jahren war die Ausweitung des variabel verzinsten Teils, um die (bei "normaler" Zinsstrukturkurve und Geldmarktsätzen weit unter 0%) vermeintlichen Vorteile des tiefen Zinssatzes in der Haushaltsrechnung geltend zu machen.
Solange der Geldmarkt "unter Wasser" war, hat das auch funktioniert...
  •  Gemeinderat
Vielleicht noch als Input.
Es gibt (anscheinend) keine jährliche gratis Selbstauskunft bei der KSV1870 mehr.
Dafür braucht man nun den InfoPass und der kostet.
  •  Equity
Eine Auskunft nach Art 15 DSGVO ("Selbstauskunft") ist natürlich möglich. Das ist kein Service, sondern ein Rechtsanspruch. Das weiß auch der KSV und bietet das entsprechenden auf der Website an: https://digitalerantrag.ksv.at/Dip/?product=auskunft-nach-art-15-dsgvo
Kann man aber auch überall sonst machen (und macht beim Gegenüber entsprechend "Freude" wenn man nicht wie der KSV ständig damit zu tun hat).
  •  Gemeinderat
Ah super, das macht Sinn :)
Nächstes Thema: Fixzinssatz verlängern
