Wo gibt's die Frt fähige Lösung? Bzw wo findet man Daten zur Box? |
Jetzt gibt es eine zugelassene. Beim Suntastic oder zb Krannich solar also über den Elektriker deines Vertrauens 1 |
Danke für die Info. Dann werde ich mal meinen Solateur damit "konfrontieren". Möchte ja "nur", dass Holzvergaser, Umlaufpumpe und dergleichen bei Stromausfall weiterlaufen. Mal schauen, was rauskommt 🧐 |
Update-Frage: hat schon jemand die jetzt zugelassene Blackout-Box Huawei 24.MA01AKP6X4 installiert? |
der Vollständigkeit halber, die neue Huawei B1 hat mWn weiterhin keine Zertifizierung. Die 24.MA01AKP6X4 ist von Level X Energy, laut SKA mit Tor Zertifizierung. |
ok - wollte eigentlich wissen, ob dieses "neue Ding" schon jemand installiert hat und welche Erfahrungen damit gemacht wurden. |
ich warte derzeit auf meinen Funkenschuster. Der will die die Zertifizierung usw prüfen bevor er mir die Box bestellt. |
Hallo zusammen, hierzu eine Frage zur Huawei backup Box B1. Wenn man die "Notphase" auf die Verteilung anschließt (aus 1 mach 3 nur für bestimmten Verbraucher) ist die Netzform relevant ?? oder muss es unbedingt TNS sei oder kann es auch mit TNC funktionnieren.Wenn jemand eine Antwort hätte wäre klasse. Merci |
In deinem Hausverteilnetz solltest du ja gar kein TN-C haben, welche Relevanz hätte das somit? TN-C hast du maximal bei der Hausanspeisung. Der ankommende PEN müsste dann bei den Eingangsklemmen auf N und PE ("Nullungsverbindung") aufgeteilt werden. Nach der Aufteilung dürfen PE und N KEINESFALLS wieder verbunden werden! Ein Blick in die Kurzanleitung unter "Unterstütze Netztypen": TN-S ... Ja TN-C ... Nein |
