Managed Switch mit 10GB (zumindest 2) Ports - Empfehlungen?
  •  pasch
14 Antworten | 11 Autoren 14
Hi Leute,
welchen Switch (am besten managed und zumindest 2x 10 GB Ports) könnt ihr mir empfehlen.
Insgesamt werden es wohl grob geschätzt 10 Ports (mehr wären vermutlich sicherer, oder sonst 2x denselben Switch) sein, die wir aus dem Technikraum raus benötigen. Die 10 GB Ports ergeben sich aus der Schnittstelle NAS zu Arbeitsplatz, wobei hier fürs Erste vermutlich auch 2,5 GB ausreichen würden. Das NAS hat derzeit knapp 20 TB, ist aber mit herkömmlichen HDDs bestückt und wird für die Foto und Videobearbeitung benutzt. Optional könnte man dort noch eine SSD fürs Caching einbauen, wird aber lt. anderen Erfahrungen nicht so viel bringen.
Für die restlichen Geräte reichen locker 1 GB Anschlüsse aus. Da gehts nur mehr um Smart Home Server, Heizung, Fernseher usw. Der Rest hängt im WLAN.
Reine 10GB Switches erscheinen uns dann auf den ersten Blick doch etwas teuer.
Soweit ich es verstanden haben, können mehrere Switches "einfach" nacheinander geschaltet werden, oder?
  •  bluefox
2.2.2023  (#1)
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den verschiedenen Mikrotik-Modellen. Eventuell auch in Kombination mit SFP-Modulen von fs.com
  •  gdfde
pasch schrieb: Die 10 GB Ports ergeben sich aus der Schnittstelle NAS zu Arbeitsplatz, wobei hier fürs Erste vermutlich auch 2,5 GB ausreichen würden.
Ich kann nicht ganz glauben, dass du wirklich Anforderungen hast, die 10 Gbps benötigen?
pasch schrieb: Das NAS hat derzeit knapp 20 TB, ist aber mit herkömmlichen HDDs bestückt und wird für die Foto und Videobearbeitung benutzt.
Das NAS ist ja nur ein Speichermedium, die Bearbeitung findet auf dem (schnellen) Arbeitsrechnern statt.
Erreichst du auf deinem NAS mit herkömmlichen HDDs tatsächlich Lese- und Schreibgeschwindigkeiten >1 Gbps?
Normalerweise verwendet man die 10 Gbps Ports bei den Switches zum Aggregieren und Verbinden mit anderen Switches oder Routern.
Empfehlenswert sind zb. die Unify Produkte (ui.com), die bieten je nach Modell auch mehrere 10 Gbps Ports an.
Ich glaub mein Arubainstanton Switch hat auch 2 solche Ports.
https://www.arubainstanton.com/de/produkte/switches/
EDIT: Die 1960er Serie müsste passen.
  •  gdfde
ds50 schrieb: EDIT: Die 1960er Serie müsste passen.
Was mich verwundert, dass die doch relativ teuer sind...verglichen zu den ohnehin nicht schon günstigen unify Produkten.
  •  Takeiteasy
gdfde schrieb: Ich kann nicht ganz glauben, dass du wirklich Anforderungen hast, die 10 Gbps benötigen?
Nun, wenn mehr als ein PC oder Gerät auf das NAS zugreift, um Daten zu ziehen bzw. diese abzulegen, dann ist 1 Gbit/s schnell ausgereizt.
  •  zmaier
3.2.2023  (#6)
Welches NAS hast du den?
  •  Beagle1987
3.2.2023  (#7)
Hier würde es noch die Möglichkeit der Link Aggregation geben, so ist zumindest die doppelte Bandbreite vorhanden (bei mehreren unterschiedlichen Geräten).
  •  opa12
3.2.2023  (#8)
Wenn es auch ein vernünftiges Wlan braucht, dann würde ich auch zu Unify oder TPLink Omada greifen. https://www.tp-link.com/de/business-networking/all-omada/
ABER, du schreibst im NAS sind normales HDD's, da bringst du nie die Transferraten zusammen um eine 10 Gbit/s Verbindung auszulasten, wahrscheinlich ist da bei < 200MB/s Schluss.
  •  pasch
Ja, benötigen wahrscheinlich nicht, aber beim Transfer von großen Datenmengen macht das schon einen Unterschied. Aktuell arbeite ich mit dem NAS kaum übers Netzwerk, sondern transferiere großen Daten auf eine externe Festplatte, die dann direkt ans NAS gesteckt wird und sich dort die Daten ladet. Den Schritt würde ich gerne loswerden.
Bei solchen Aktionen gehts meist um 2.000 - 5.000 45MP RAW Fotos. Die Bearbeitung ist am Rechner selbst, aber eigentlich auch nur, da Lightroom (offiziell) keinen Katalog auf externen Festplatten zulässt.
Manche Tests meinen, mit einem RAID5 auf knapp 500 MB/s zu kommen. Vermutlich wirds aber weniger sein. Auf SSDs umzurüsten kommt zurzeit aber auch nicht infrage, von wem her wirds praktisch nicht unbedingt notwendig sein. Wie oben geschrieben werden vermutlich 2,5 GB für den Beginn aus ausreichend sein.
In unserem Neubau ist alles mit CAT7 verkabelt.
Synology DS1621+
  •  FGoeTechnik
3.2.2023  (#10)
Ich habe das ganze so gelöst:
2 TB RAID 1 SSD als Working Pool und den rest auf HDD´s abgelegt. Für Videoschnitt (in normalem Maße also 2 Kameras 4k) reicht ein 2.5G am Arbeitsplatz. Der Server ist mit 10G SFP+ an einen Unifi USW Enterprise 48 Port POE Switch angeschossen. Generell kann ich die Unifi Switche sehr empfehlen (Macht v.a. sinn mit AccessPoints in der Kombi). Erschwingliche 10G Switche gibt es allerdings von QNAP - die haben 10 G SFP+ und 2.5 G CAT. Vielleicht ist das ja was für dich. Wobei über das CAT 7 auch sicherlich mit 10G Base zu arbeiten ist :)
  •  stefan4713
3.2.2023  (#11)
wir haben in der firma (aber auch liefermöglichkeiten bedingt...) zuletzt sowohl ubiquiti als auch aruba gekauft
aruba dann doch das stück 48-port, POE (ist bei uns notwendig), zwischen 1500 und 2000 euro
aber auch den ubiquiti mit 650,-- das stück - die sfp ports je nach bedarf
Switch UBIQUITI UniFi 24 Port PoE SFP+
16x Gigabit RJ45 Ports mit 802.3af/at
8x Gigabit RJ45 Ports mit 802.3bt
2x 1/10G SFP+ Ports für 10G Links
Hallo pasch,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Managed Switch mit 10GB (zumindest 2) Ports - Empfehlungen?
  •  gdfde
@­stefan4713
Das meinte ich, dass die Aruba dann doch fast doppelt so teuer sind wie die von Ubiquity.
Bei Ubiquity gibts auch die Möglichkeit bei manchen Switchen, dass die mit einem properitären Kabel miteinander verbunden und kaskadiert werden können, damit spart man sich dann die 10 Gbps Ports.
pasch schrieb: Wie oben geschrieben werden vermutlich 2,5 GB für den Beginn aus ausreichend sein.
Die synology hat eh 3 oder 4 Gigabit Ports standardmässig.
Die könntest auch bündeln (Linkaggregration)...wär zumindest billiger.
Wieviele User/clients müssen gleichzeitig mit welcher Bandbreite auf das NAS zugreifen?
Ich würds davon abhängig machen.
Oder wenn Geld keine Rolle spielt, eben in die 10 Gbps Infrastruktur investieren, dann aber gleich auch auf Client Seite.
  •  juxtaposition
3.2.2023  (#13)
Die Cisco (Small) Business Reihe ist qualitativ sehr ordentlich zu einem fairen Preis. Zb der CBS350-24T-4X
Die Garantie ist ebenfalls sehr gut.
  •  pasch
Danke für alle Vorschläge bisher.
Was haltet ihr von den Modellen ZyXel bzw. hat jemand diese im Einsatz? Scheinen für die Funktionalität preislich ziemlich günstig zu sein.
https://geizhals.de/zyxel-xgs1210-12-desktop-gigabit-smart-switch-xgs1210-12-zz0101f-a2268193.html?hloc=at&hloc=de
Nächstes Thema: Klingeltrafo, links Neutralleiter?
