Hallo. Also bei 66m2 und nur zeitweiser Bwnutzung würde ich such über eine Splitklima nachdenken zur heizung (luft erwärmen). Weiters denke ich dass die gelisteten LWPs zwar alle gute Geräte sind, aber überdimensioniert. (Heize 125m2 sanierten Altbau mit der CHA-07) Wenn du unbedingt eine FBH FBH [Fußbodenheizung] und LWP LWP [Luftwärmepumpe] haben möchtest, würde ich rückwärts suchen. Also über die Datenbank eine sehr kleine WP WP [Wärmepumpe] (3-4kw) und dann über die Herstellerhomepage mit Händlern/Installateuren in deiner Nähe Kontakt aufnehmen https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq(group,337)&eq(instock,1)&select(id,name,custom.field_133,subsidable,custom.field_107,custom.field_103,custom.field_109,custom.field_128,custom.field_111,custom.field_101,custom.field_19,custom.field_27,custom.field_135,custom.field_25,custom.field_22,custom.field_28)&sort(+name) |
Hmmm... SWP oder LWP LWP [Luftwärmepumpe]? Als Kombigeräte Heizung/Lüftung: Drexel und Weiß X2s-Serie beginnt bei 3kW (SWP) Drexel und Weiß Aerosmart (L/LWP) Nilan Compact-Serie Als Heizung alleine: KNV S1x55 (S/WWP) iDM Aero ALM 2-8 (L/WWP) Drexel und Weiß smarterm (L/WWP) Jetzt mal wahllos von den Herstellern mit denen ich mich näher befasst habe... als reine Heizung hätte ich vor 5 Jahren für deine Anwendung noch die Panasonic Geisha empfohlen, aber erstens musst mWn einen Installateur gut kennen dass er die in Betrieb nimmt und zweitens dürfte es die Kleine so nimmwr geben. |
Heize mein Wochenendhaus (90qm) mit einem Rika Domo Multiair Pelletofen - jetzt den dritten Winter. Wenn ich nicht da bin (Mo bis Do) wird auf 7Grad Frostschutz "geheizt", am Tag bevor ich hinfahr heize ich auf 22Grad ein. (per Internet/App) - würde dir dringend dazu raten die Heizung zumindest per Internet steuern zu können. Heizkosten pro Saison: 190€ vor dem Ukrainekrieg, letzten Oktober dann für die gleiche Menge Pellets 390€ bezahlt. Für mich die beste Lösung. Bin jetzt froh mich gegen die Investition von FBH FBH [Fußbodenheizung] und WP WP [Wärmepumpe] entschieden zu haben. Ein absenken der Raumtemperatur und hinterher die ganze Masse wieder aufheizen wäre wahrscheinlich nicht günstiger gewesen, aber ich könnte nicht so spontan hinfahren und habs trotzdem warm. Fußbodenaufbau war ohne Estrich und FBH FBH [Fußbodenheizung] günstiger, Technikraum ohne WP WP [Wärmepumpe] oder WW WW [Warmwasser]-Boiler... würde ich jederzeit wieder so machen. |
Mein Vater hat vor 4 Jahren ein Weinkeller Stückl / Ferienhaus kernsaniert. 60m² Fußbodenheizung. Ich habe eine LG Therma V Silent Monobloc mit 5kW verbaut welche wie ein Uhrwerk läuft und auch per App bedient werden kann. Die Monoblock ist sehr einfach zu verbauen und moduliert bis in die Gegend von 1,2kW Abgabeleistung runter. Heizkreis mit Frostschutz gefüllt und fertig. |
Ist halt bissl überdimensioniert oder? ...wenn ich mit meinem Haus vergleich: 20cm Holz-Vollblock 140m2 1,5-6kW WP WP [Wärmepumpe] ...läuft nie über 50% Leistung... |
Das stimmt schon. Bei so kleinen Heizlasten kann man schon eine direktelektrische Heizung überlegen. (Heizstrahler, Infrarot, E-Bodenheizung...) Bei gelegentlicher Nutzung spielen die Heizkosten keine große Rolle. Für die Investkosten kann schon eine Zeit geheizt werden. |
Die Umstände sind aber nicht vergleichbar! Einmal soll Temperatur "nur" gehalten werden. Auf der anderen Seite sollen kalte Räume rasch aufgewärmt werden... |
... und genau deswegen evtl. nochmal überlegen ob eine "Luftheizung" nicht einer trägen FBH FBH [Fußbodenheizung] vorzuziehen wäre bei Wochenendnutzung. (egal ob Pellets, Holz oder Split- klima) - alles noch effizienter als eine reine E-Heizung! |
Danke für die netten Antworten! Jetzt bin ich schon fast überzeugt, dass meine Plan mit einer unterdimensionerten WP WP [Wärmepumpe] eigentlich sinnvoll ist. @bautech leider ist Sole nicht möglich, weil unser Grundstück viel zu steil ist - d.h. es hat weder ein Bagger noch eine Tiefenbohrmaschine Platz. Die Panasonic Aquarea mit 5kW finde ich sehr attraktiv. Panasonic expandiert im Moment massiv im Europäischen Markt, soweit ich es verstanden habe - glauben Sie, dass das immer noch eine Problem sein wird ? Bzw., wie findet man so einen Installateur ? @Glenfiddich01 danke für die nette Idee - leider ist meine Frau sehr empfindlich auf Luftzug, es kommt in keinem Fall eine Heizung mit Umluft rein. @slowmo danke, es ist gut zu wissen dass "klein" auch geht. Was ich immer noch nicht verstehe ist warum eine Vaillant WP WP [Wärmepumpe] innen+außen Kit €14.000 kostet (mit 6-8 monate Wartezeit), aber eine Panasonic Aquarea mit vergleichbaren kW €8.000 kostet - und würde in 6-8 Tagen geliefert. Ok die Vaillant is R290 und die Panasonic R32 aber.. fast 2x Preis ? und 30x Wartezeit ?? |
