das ist wohl nur bei synergien sinvoll, wenn bsplw ein neuer bodenbelag kommt. leichter ist eine wassergeführte wärmeabgabe an der decke nachzurüsten. bei einem thermisch so effizienten haus wie deinem ist das thema generell einfacher umzusetzen als im altbau... das bedeute daß die strahlung bsplw beim sitzen am tisch die beine nicht erreicht. bei günstiger lösung - wenig paneele, hohe übertemperatur - ist das ein thema... |
Ich hab die Nilan Compact P Geo mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] + FBH und die gleichen Vorteile: + Gleich einfache Bedienung + Auch frische Luft (hat man aber mit jeder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], das hat jetzt nix mit ELK, der Beheizung oder sonst was zu tun) + Gleiches kompaktes Gerät im Technikraum + etwas "lauter", trotzdem nicht hörbar (da im Technikraum) Heizen tu ich nur über die Erdwärme, Warmwasser über die Lüftung (wie bei dir) wobei die Erdwärme dazu unterstützt. Heizen tu ich im mit der Lüftung gar nicht, nur im Hochsommer etwas kühlen. Vorteile für mein Haus: - Überall warmer Boden und teilweise auch Wände (z.B. Dusche). - 2500kWh benötigter Strom für Heizung+WW+KWL für nen mäßig gedämmten Bungalow mit 150m². - Kein Problem mit trockener Luft Resümme: Für ein Haus das sehr gut gedämmt, auf die Sonne ausgerichtet ist und einfach wenig Heizenergie benötigt kann eine Beheizung per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] funktionieren. Aber auch hier wäre vielleicht auf Haus-Bewohnungs-Dauer eine FBH FBH [Fußbodenheizung] + günstiger LWP LWP [Luftwärmepumpe] (z.B. ein Monoblock außen) günstiger gewesen. Problem ist nur wenn man (wie viele andere ELK-Besitzer) das Haus mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht warm bekommt, dann muss man halt Zu-Heizen (im Falle von IR-Paneelen auf den ersten Blick günstig, auf die Jahre aber teuer). |
Bitte mein Statement nicht persönlich nehmen und auch nicht als pauschale Verurteilung der FTH FTH [Fertigteilhaus]-Industrie verstehen. Fertigteilhersteller ködern mit gutem Marketing und es ist verlockend, alles vertrauensvoll in die Hand eines Anbieters zu legen, der mir alle technischen Überlegungen und Detaillösungen abnimmt und verspricht, dass ich das Beste um mein Geld bekomme. FTH ködern mit "Du musst dich um nichts kümmern, bekommst alles was du dir wünscht, nur um weniger Geld, weil wir durch Vorfertigung günstiger sind, als individuelle Häuser." Das klassische FTH FTH [Fertigteilhaus] mit 5 möglichen Auswahlgrundrissen, das in Großserie produziert wird, gibt es aber in dieser Form nicht mehr, da individuelle Planung längst zum Standard gehört. Daher gibt es auch den klassischen Preisvorteil durch Serienproduktion von Wandelementen nicht mehr. Lediglich die Marge ist für den Hersteller höher, da er günstiger einkaufen kann, als ein kleiner Betrieb. Man bekommt aber das, was man bezahlt. Nicht mehr und nicht weniger. "Modern, energieeffizient, hochwertig, komfortabel, stylisch" sind dehnbare Begriffe, die jeder anders auslegen kann. Bemängelt man die Performance (der Haustechnik) wird man gerne als "Querulant" hingestellt, weil alle anderen sind ja hochzufrieden. Diese Abneigung gegen neue, verbesserte Lösungen können sich im Regelfall nur die großen Hersteller leisten, da das große Marketingbudget alle konzeptionellen Mängel glattbügelt. Menschen, die sich mit bauphysikalischen oder technischen Inhalten gar nicht beschäftigen wollen oder können sind dann natürlich willkommene "Opfer" dieses Geschäftsmodells. Viele akzeptieren dann einfach die hohen Energiekosten oder mangelhaften Komfort (Temperaturasymetrie, niedrige Luftfeuchte), da sie gar keinen Vergleich anstellen können. Wer sich nicht mit den Mängeln arrangieren will, der muss auf eigene Kosten eine Nachbesserung oder Sanierung anstrengen. Bei manchen Anlagenteilen ist aber eine Nachrüstung schwierig bis ausgeschlossen. 3 |
Hallo Lpm1991, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elk Haus Nilan Compact P + Infrarot Paneele |
Ja also solange die Heizung funktioniert wird sie nicht gewechselt (Nutzen/Kosten Faktor) Also eig eine Fußbodenheizung in der Decke oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein also wenn die Paneele einmal laufen ist eig alles warm also auch die Füße. |
Könnte man die Erdwärme sprich einen Energiebrunnen "Nachrüsten"`? Hättest du hier Erfahrung damit? Ja genau den Resümme bringt es auf den Punkt.. zusätzlich hätte ich hier noch gesagt das man die Heizung wirklich nur auf diesselbe austauschen kann :D ALso auf kein Wassergeführtes System mehr umsteigen kann bzw mit extremen Aufwand.. |
Nein nein das nehme ich nicht persönlich.. :) bin über kompetente Meinungen wie Ihre sehr dankbar bzw. auch über "Lösungsvorschläge". "Opfer" dieses Geschäftsmodells. Viele akzeptieren dann einfach die hohen Energiekosten oder mangelhaften Komfort (Temperaturasymetrie, niedrige Luftfeuchte), da sie gar keinen Vergleich anstellen können. --> Dieser Absatz ist Top & leider Wahr.. Also wäre eine Nachrüstung wie z.B. ein Energiebrunnen für die Compact P möglich bzw. Sinnvoll? Bzw. gäbe es eine Sinnvolle Nachrüstung ohne den ganzen Boden rausreißen & Fußbodenheizung nachrüsten? |
Achtung: Mit Erdwärme meine ich wirklich Erdwärme, also eine Wärmepumpe die Heizenergie einem Rohr das in der Erde liegt entzieht ;) Hab ja die Compact P Geo, also eine Wärmepumpe zusätzlich. Was du meinst ist ein Erdwärmetauscher (EWT) für die Außenluft...das muss man kalkulieren was die Errichtung von diesem kostet und was er an Betriebskosten sparen würde. |
Ok gut glaube kenn mich jz soweit aus. schlimmstenfall kann ich ja sobald die Heizung kaputt ist auf die Nilan Geo oder Air umstellen.. habe ich zwar ein Außengerät aber es gibt wie du schon gesagt hast alternativen... |
Nein sry, ich glaub ich hab dich damit jetzt komplett verwirrt. Die GEO/AIR ist wie eine zusätzliche WPWP [Wärmepumpe] zu sehen, das heißt du brauchst dann auch eine wassergeführte Heizfläche wie Fußboden-/Wand-/Deckenheizung 😉 Vergiss einfach was ich geschrieben habe^^ |
Hat noch keiner Splitklima gesagt ? Da keine wasserführenden Heizflächen da sind, wäre das doch eine Lösung, im Winter wärmen die mit WPWP [Wärmepumpe] ähnlichen Effizienzen mit und im Sommer kühlen sie auch. Und halbwegs bezahlbar ebenfalls. |
Puuuuh :D Ok Gut jetzt steig ich aus 😂 |
Splitklima im Bestand: Der "Akkudoktor" Schmitz hat so was als Heizung (und zusätzlich noch eine alte Ölheizung) |
