Kann es an der Einstellung "minimale Vorlauftemperatur " liegen? |
Ja das dürfte es gewesen sein, jetzt zeigt er die 18° berechnete Vorlauftemperatur an.. |
In dem du im myuplink oder auf der WP WP [Wärmepumpe] schaust, ob sich die berechnete Vorlauftemperatur und auch die tatsächliche VL VL [Vorlauf] Temp an die Daten hält, die du im Ausheizprogramm eingegeben hast. Gradminuten und Sole ein- und aus Temperaturen würde ich auch im Auge behalten. Ansonsten noch die allgemeinen Ausheiztips beachten: -) Heizstab ist deaktiviert? -) BKA abgedreht? -) Sperrbereiche deaktiviert (Verdichter)? Ich würde kleinere Temperaturanstiege einstellen, die 3k und 4k Hübe schafft die WP WP [Wärmepumpe] so sicher nicht in deiner vorgegeben Zeit. Die GM Einstellungen sind m.E. beim Ausheizprogramm nicht so relevant, deine WP WP [Wärmepumpe] wird beim Hochheizen (und dann nie wieder) auf Vollast laufen. |
Hast du den Estrich überhaupt auf mind 15 Grad temperiert? |
+++1 zu allem von gdfde Gesagten, das fasst es perfekt zusammen! Kleinere Schritte, keine BKA BKA [Betonkernaktivierung], Zuheizer aus, Sperrbereich aufheben. Zusatz von mir: beachte auch die Rücklauf Temperatur. Vor allem am Anfang macht es einen riesigen Unterschied, ob du den Estrich bei RL10°oder 18°C RL RL [Rücklauf] abholst. Aber auch im Verlauf wirst du mit dem RL RL [Rücklauf] mitbekommen ob die Temperatursprünge schon "durch" sind, oder noch nicht. Für dein Ausheizen jetzt zu spät, aber für Mitleser: ich hab's bereut die BKA BKA [Betonkernaktivierung] "guut anzuwärmen" in den zwei Wochen vorm Ausheizen. Damit hab ich mir die Quelle sehr stark runtergezuzzelt und das hat meiner Meinung nach dem Estrich nicht merklich geholfen. Da hätte ich den Verdichter viel stärker begrenzen sollen, so auf 25Hz oder so. |
Ok das mit dem Auszuzeln via BKA BKA [Betonkernaktivierung] stimmt sicher, die Temperaturen trau ich mich fast nicht teilen (war schon bei -3° Ausgang). Dafür hat der Estrich quasi die 20° schon (Programm gestartet und quasi sofort bei sehr geringen Spreizungen gelandet). Da darf er jetzt auch mal bis Donnerstag sitzen bleiben... 24-27-30 werde ich dann wohl noch um einen Tag auf 2° Schritte strecken... also 2 ° Schritte ab Freitag bis zu den 34°. BKA hab ich natürlich jetzt abgedreht... alles dürfte stimmen, die Umwälzpumpe liegt bei 100% wie im Heizprogramm vorgesehen... mein einziger Denkfehler war die min. Vorlauftemperatur die nicht angepasst war. Soll ich unter der Prämisse das ich schon recht tiefe Soletemperaturen habe trotzdem die 7.5kW freischalten? |
Vieles wurde schon geasgt. Wenn du ausreichend Zeit hast und stromsparend ausheizen willst musst du wahrscheinlich mehr Zeit zwischen den Sprüngen lassen. Ich habe jeden 2.Tag 2°C Sprünge gemacht. So war mein Ausheizverlauf: Nach Rücksprache mit Arne habe ich den Grenzwert für Sole aus niedriger gesetzt. Wäre aber wahrscheinlich aus so gegangen. |
Ausreichend Zeit ist relativ... Ich würde schon gerne in 4 Wochen mit dem spachteln beginnen...Einzug ist circa in 3-4 Monaten geplant. Parkett legen wollen wir Mitte April circa. Liegen tut der Estrich jetzt seit gut 3 Wochen :) |
Verständlich.. Du kannst es ja probieren und jederzeit anpassen. Bei uns wahr der Zeitplan ähnlich aber was sind schon ein paar Tage mehr 😀 |
Nachdem du eh jetzt so nicht den großen Streß hast, würde ich nicht um 2K pro Tag anheben, sondern den Anstieg strecken...also 2K pro 2 Tage oder 1K pro Tag. Grad die VL VL [Vorlauf] Bereiche >30°C und die Erhöhung in den kurzen Intervallen ist ein Kraftakt für die WP WP [Wärmepumpe], noch dazu jetzt zur blödesten Jahreszeit (-5°C AT AT [Außentemperatur] selbst im flachen NÖ) und mit deiner schon ausgelutschten Quelle. Jop, kannst machen. Die WP WP [Wärmepumpe] regelt eh selbst zurück, falls die Sole in den Grenzbereich kommt. Notiere dir auch die Werte vom WMZ und vom Stromzähler mit...wäre auch interessant für die zukünftigen WP WP [Wärmepumpe] Besitzer, welche Wärmemengen beim Ausheizen ins Haus gepumpt werden und wieviel Strom das kostet bzw. die Arbeitszahlen dazu. |
Ja so circa habe ich heute beim Start mal geschaut. Langsam bin ich aber fast an dem Punkt wo mir ein paar hubder Euro plus/minus fast egal sind... Ich will einfach endlich soweit kommen das wir einziehen 🤪 |
Boden legen hast eh erst im April vor, Spachteln in 4 Wochen. Das geht sich dann ohne Ausheizorgien gut aus, oder? Wie lange dauert das Estrichausheizprogramm jetzt in Summe (inkl. "runterheizen")? |
Geplant waren knapp 3 Wochen... werde es wohl auf etwa 4 Wochen incl. Abheizen strecken in dem Fall... |
Bisher packt die Punpe das ausheizen recht brav. Der aktuelle Wärmeumschwung kommt uns natürlich entgegen... Die Sole aus Temperatur ist allerdings schon eher ziemlich tiefrot mit -5.5°. Aber mei, einmal leiden muss der Kollektor halt... :) |
Die Sprünge im unteren Temperaturbereich tun nicht so weh wie die letzten bei 30°C+. Wenn du Stress hast könntest vielleicht jetzt noch 3°C Schritte riskieren. Bei den Tempsprüngen den Heizstab zuzuschalten ist auch keine Schande. Dann siehst auch gleich, wie geil die Regelung in 0,5kW Schritten funktioniert, das siehst du später nie wieder. Mir hat das auf jeden Fall geholfen, der Verbrauch für den Heizstab war auch moderat (ca. 30 kWh oder so). EDIT: Rechne damit, die minimale WQM Temp. runterzustellen. Wenn du Hebungen tolerieren kannst ist das auch egal mMn. |
Ich hab die Zusatzheizung eh schon freigeschaltet... und min WQM auf -7° 🤪 Mal sehen wie es so ist, aber am Wochenende soll es hier 13° kriegen, das wird das aufwärmen erleichtern. Feuchtigkeit ist wirklich nicht so schlimm. Vermutlich wurde der Zementestrich wirklich sehr mager eingebaut. Er hat auch nirgendwo auch nur ein bisschen geschüsselt... wir sind da sehr zufrieden. Nach einem Tag ohne Lüften sind wir momentan bei 18° und 75-80% LF, das sind ca 9gr/m³. Mir kommt vor das ärgste ist feuchtigkeitsmäßig tatsächlich schon vorbei. Edith: Vorlauf springt heute auf 30° gemäß Programm... |
Ausheizen läuft ganz gut (Feuchtigkeit wirklich schon sehr zurückgegangen) aber die WP WP [Wärmepumpe] braucht den Zusatzheizer aktuell für die hohen Vorlauftemperaturen. COP dürfte nur bei 3 liegen, bisher haben wir wohl um die 500kWh Strom verbraucht und müssen noch ein paar Tage das Niveau (34°) halten. Aber soweit alles nicht besonders schockierend... |
stimmt. weil mit so hohen temperaturen liefert die flächenheizung schnell das doppelte dessen was im realbetrieb nötig ist. es geht ja nicht um temperatur sondern um wärme die mit den höheren temperaturen ins fließen kommt... dann wird bei -5,5° abgeregelt. in 2 stufen 1,5K über dem parameterwert. du kannst individuell für dein projekt nocht tiefer gehen wenn dir eventuelle hebungen im bereich vorgarten/zistern/stellplatz im ersten winter egal sind. stell hier (achtung gilt nur hier und für dich) auf -9° du kannst dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht wehtun... der entzug am haus ist bei dir konstruktiv seitens planung begrenzt. das wird enorm helfen, weil das delta-T haus/umgebung entsprechend schrumpft und damit der extreme wärmeabfluß aus dem haus. sehr glückliches timing ... hast du schon internet auf der baustelle? |
Leider nein. Nervt mich selber schon immer zum Display zu latschen 🤪 |
du hast wichtigeres zu tun ... |
