Neue PV - Schatten von Leiter entfernen - Seite 2
Hab jetzt 4 Optimierer verbauen lassen. Es ist schon ein Verlust da... der ist aber Tragbar. Da unser normalverbrauch sehr gering ist. Ist hald die Frage was eine Leiter kosten würde die alle Gesetzlichen Anforderungen erfüllt aber kein schatten wirft. Z.b extra Holme die sich aufklappen lassen oder die Holme zum verschieben. Wenn das dann aber wieder sau teuer ist rentiert sich das ganze dann nicht. |
Man kann in beschattete Module im Nachhinein einfach Optimierer einbauen um diese auszuklammern? Auf den restlichen String wirkt sich das nicht aus? |
Ja die sind im nachhinein Verbau bar zumindest bei unseren Modulen. Laut Hersteller arbeiten alle anderen Module normal weiter |
Sorry, wenn ich als Newbie da dumm fragen muss, aber ist es bei modernen Halbzellenmodulen nicht so, dass die integrierten Bypass-Dioden die beschatteten Teile wegschalten, der Rest des kompletten Strings davon aber vollkommen unbeeindruckt bleibt und mit voller Leistung weiterarbeitet? D.h. dass seit Einführung der Bypass-Dioden nicht mehr gilt, dass ein teilverschattetes Modul den kompletten String in die Knie zwingt und somit eine derartige Verschattung keine so große Rolle mehr spielt und somit Optimierer hierfür i.d.R. nicht mehr notwendig sind? |
