Preise FBH / BKT / KWL
  •  Prometheus
7.2.2023 - 16.11.2024
38 Antworten | 13 Autoren 38
Liebe Community,
wir haben unser erstes Angebot bekommen vom Installateur und war ein wenig geschockt.
Jetzt wollte ich mal nachfragen ob diese Preise ein Abwehrangebot sind oder im Jahr 2023 schon Normalität.
FBH 280m2 - Verlegeabstand 10cm (10k + 5k montage ohne MWST)
BKT 170m2 (4,5k + 4k Montage)
KWL 280m2(Comfort Vent Q 350) (10k +4k Montage)
Wärmepumpe mit 8kW kommt dann auch noch mit ca. 15k dazu.
Was meint ihr dazu? Bzw. habt ihr aktuelle Angebote?
  •  Melmar
7.2.2023  (#1)
Hallo....
Dein Angebot kommt fast meinem gleich. Neubau 2017. Soll nur ein Vergleich sein. Die Preise sind natürlich drastisch gestiegen.
Meine Daten:
- FBH 170m2
- KWL 210m2 (Zehender Comfort Vent Q 350)
- Wärmepumpe mit 7,8kW (Harreither Klima Star, Sole mit ca. 300 m2 Flachkollektor, 5 Kreise zu je 100m in 1,5 m Tiefe)
Preis für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] inkl. Montage netto: 7k (war das Angebot, Rechnung hab ich grad nicht zur Hand)
Bin etwas geschockt über den Preis in deinem Angebot - das Doppelte beim gleichen Produkt innerhalb von 5 Jahren ???
Für die Wärmepumpe und die FBH FBH [Fußbodenheizung] müsste ich zu Hause nachschauen. Könnte dann bei Interesse Preise aus 2017 bekanntgeben.
lG
  •  Prometheus
7.2.2023  (#2)
Danke schon mal für die Antwort. Ja  100% in 5 Jahren wäre eigentlich auch über jeden Index. Vl. hat sonst noch wer einrn aktuellen Überblick was eine FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] kosten sollen.
  •  Gast-Karl
Das sieht schon nach Abwehrangebot aus, wenn er z.B. nur fürs Material der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 10k veranschlagt. Die Zehnder Comfoair Q 350 kostet im Netz 2,5k plus ein paar Spirorohre falls das Haus KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-freundlich geplant wurde...
Hab meine selbst montiert und keine 3k vor 3 Jahren ausgegeben.
  •  CoolS
8.2.2023  (#4)
Wir haben auch ein Angebot für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Spiro das bei 230m2 Wohnfläche auf ca. 10.000€ netto kommt.
Der Preis ist mit Selbstmontage, nur Planung und Inbetriebnahme sind dabei.
  •  Puitl
@Prometheus
Abgesehen davon das es nach Abwehrangebot ausschaut: Kannst du bissl was selber machen?
BKA z.B. ist so ein Punkt: Viele Instis "interessiert das einfach nicht".
Geplant wird sie sowieso nicht, das musst wahrsch. sowieso selber machen bzw. hier im Forum erarbeiten.
Das Rohr selbst kostet nicht die Welt und die Verlegung ist auch nicht schwer (vl. jemanden dazu holen der´s schon mal gemacht hat).
Damit kommst dann wahrsch. auf ein Viertel des Preises von deinem Angebot und es passieren keine Fehler (z.B. ausgelassenes Bad usw.)
  •  berhan
Puitl schrieb: Kannst du bissl was selber machen?
Eigentlich kann man alles selber machen. Die Planung können die Instis meist eh nicht und die Rohrverlegung ist watschn-einfach.
  •  Gast-Karl
CoolS schrieb: Wir haben auch ein Angebot für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Spiro das bei 230m2 Wohnfläche auf ca. 10.000€ netto kommt.
Könntest du die Positionen auflisten? 3 Meter 150er Spirorohr kosten cà 30€. Abzweiger usw gibt es z.B. bei Hornbach...
Ich versorge vom Technikschacht aus alle Räume im KG, EG u. OG, wobei ich z.B. die Spirorohre im EG oberhalb der Oberschränke in der L-förmigen Küche hinter einer Blende versteckt habe.
Im OG habe ich nur eine Abluft im Bad (auch 150er) was völlig ausreicht...
Man sollte das Haus schon von Beginn an im Hinblick auf eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] planen. Das spart später viel Geld bei der Umsetzung. Ich kann auch z.B. das EG mit einer einzigen Elektroklappe in der Zuluft komplett absperren, was in der Nacht die Schlafräume im OG mit geringer Ventilatorleistung trotzdem gut versorgt, und die Filterwechselintervalle verlängert... Die Räume einregeln kann man auch gut selbst mit einem billigen CO2 Messgerät falls man es möchte.
  •  Prometheus
8.2.2023  (#8)
Also ich kann zu unserem Angebot nochmals ergänzen, da es nicht wirklich mit Meter und Rohren aufgelistet ist, (4,5k Q350 inkl. Bedieungseinheit/Vorheizregister + 5k für Verrohrung/Befestigung/Auslässe/Schalldämpfer + 4.5k für Montage/Inbetriebnahme)
  •  CoolS
8.2.2023  (#9)
Also es ist ein Kostenvoranschlag kein Angebot aber hier: (preise netto)
Lüftungsgerät Pichler LG350 : 2430
Enthalpie-WT: 390
Zuluft-Filterkasten: 330
Abluft-Filterkasten: 270
KNX-Modul: 800 (werden wir eher nicht nehmen)
Filterkasten Ansaugung / Fortluft Ausblasung: 480
Dämmung Ansaug/Fortluftleitung: 260
Geräteschalldämpfer Zu- und Abluft, Wickelfalzrohre, Formstücke, Luftverteilkästen, Telefonieschalldämpfer, Montagematerial, Wanddurchführungen: 3400
Zuluftdurchlässe: 390
Abluftdurchlässe: 300
3d Planung: 1360
Rohrlieferung zugeschnitten 2m: 320
Inbetriebnahme vor Ort: 510
Lüftungsgerät soll in den Keller, Lüftung nur in EG und OG. KG hätten wir derzeit nicht geplant.
  •  berhan
@CoolS Angebot schreckt mich jetzt nicht, ich habe selber eine Pichler LG350 und diese Preise sind mMn in Ordnung. Das Gerät hat eine Modbus/RTU Schnittstelle verbaut, Umsetzer auf TCP kostet nicht viel, KNX ist mMn nicht notwendig. Dadurch, dass hier zusätzliche Filterkästen in Zuluft, Fortluft und Außenluft verbaut und dir damit die Betriebskosten senken werden, deutet auf einen Profi hin, könnte das Handwerk von leitwolf sein.
  •  CoolS
8.2.2023  (#11)
Ich denke auch das der Preis passt, ja ist vom Profi ;)
Ich bin momentan eher mit der Raumhöhe am Kämpfen, mit Abhängung bleiben bei uns am Gang noch um die 230cm. Ich hab hier schon gelesen das dies noch in Ordnung ist aber irgendwie machts mir und meiner Partnerin doch Bauchweh. Vor allem weil auch unser Polier und alle mit denen wir geredet haben sagen "oh Gott so niedrig das drückt sicher furchtbar"
Ist leider ein ziemlich langer Gang, ca. 7,5m lang und 1,36m breit in EG und OG gleich.
Weil oben jemand geschrieben hat lüftungsfreundlich planen- wir sanieren da ist der Zug mit besserer Planung leider vor gut 40 Jahren abgefahren 😁
  •  Gschmackig
8.2.2023  (#12)
Prometheus schrieb: FBH 280m2 - Verlegeabstand 10cm (10k + 5k montage ohne MWST)
FBH kommt mir viel zu hoch vor. Meine Angebote Jan/Feb sind bei ca.  3000 eur material und 1500 eur arbeit für 135m2.
  •  Prometheus
8.2.2023  (#13)
Okay, ja wenn ich das auf mein Angebot rechne ist meines dann mind. 50% zu teuer. Bzw. waren die 3k und 1,5 schon mit MWST?
  •  leitwolf
CoolS schrieb: Ich bin momentan eher mit der Raumhöhe am Kämpfen, mit Abhängung bleiben bei uns am Gang noch um die 230cm. Ich hab hier schon gelesen das dies noch in Ordnung ist aber irgendwie machts mir und meiner Partnerin doch Bauchweh. Vor allem weil auch unser Polier und alle mit denen wir geredet haben sagen "oh Gott so niedrig das drückt sicher furchtbar"
Wenn euch das Sorgen macht, bleibt nur die Möglichkeit schallgedämmte Verteiler im Geräteaufstellraum und mit 9xDN75/63 ins OG hinter dem WC hochfahren (benötigt ausreichend Platz im Schacht). Die Abhängung im Vorraum kann dann auf 12/13cm reduziert werden. Volumenstrom muss auf 20m³/h pro Schlauch begrenzt werden.
  •  Prometheus
9.2.2023  (#15)
Ist es preislich eigentlich ein unterschied ob man die Schläuche in die abgehängte Decke gibt oder gleich in die Betondecke? Bei uns wäre geplant es gleich in die Decke einzuarbeiten.  Bzw. hat man sonst Nachteile?
  •  Melmar
9.2.2023  (#16)
Hallo....
Die Verrohrung in eine abgehängte Decke? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ist das nur im Gang oder im ganzen Haus? Abgehängte Decke nur für die Lüftung, oder???
Einlegen in die Betondecke wäre sicher eine Option und sicher leicht selbst zu machen. Gute Planung vorausgesetzt. Ich war beim Bauen schon etwas überfordert, um die Töpfe inkl. Leerverrohrung für die Sposts einzulegen (Selbst machen spart Geld, aber Nerven!!! Hatte meinen Polier im Nacken zwecks Fertigwerden für's Betonieren).
Wir haben die Verrohrung für die Lüftung im Fußbodenaufbau untergebracht. Ging ohne Probleme (EG und OG, sofern der Isti und der Funktentischler miteinander reden).
Frage?
Legt man die Rohre auch in die Decke ein?
lG
  •  Destroent
11.11.2024  (#17)
Weil ja hier sehr viel über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Preise geschrieben wurde. Gebe ich hier auch mal ein aktuelles Angebot rein.
Es ist ein 2 Familienhaus mit Gesamt 200 m2. Passen die Preise?
_aktuell/20241111611273.png
_aktuell/20241111307522.png
_aktuell/2024111166507.png
  •  berhan
11.11.2024  (#18)
Dein Angebot sieht eigentlich nicht schlecht aus, ich vermute anhand der Komponenten von Leitwolf.
  •  Gast-Karl
Preisauskunft 11.11.2024  (#19)
@Destroent: Ich würde mir die Preise für die Verrohrung noch detaillierter geben lassen. Hab für ein ähnliches Selbstbauprojekt mit der LG 350 cà die Hälfte ausgegeben. 2 Meter 150er Wickelfalzrohr kosten z.B. bei Hornbach ~24€ inkl Mwst. Klar muss der Insti auch was verdienen, aber...
  •  leitwolf
11.11.2024  (#20)
Gast-Karl schrieb: @Destroent: Ich würde mir die Preise für die Verrohrung noch detaillierter geben lassen. Hab für ein ähnliches Selbstbauprojekt mit der LG 350 cà die Hälfte ausgegeben. 2 Meter 150er Wickelfalzrohr kosten z.B. bei Hornbach ~24€ inkl Mwst. Klar muss der Insti auch was verdienen, aber..
Das ist ein KV, also ein Kostenrahmenangebot und kein Detailanbot. Ein Detailanbot kann man erst seriöserweise machen, wenn man die Ausführungsplanung und eine Stückliste gemacht hat. Diesen Aufwand wird man aber erst treiben, wenn man dafür einen Auftrag erhalten hat.
Ein DN160 Rohr ist übrigens bei uns günstiger, als bei Hornbach. Bei den Formstücken ist noch mehr Preisunterschied. Aber wenn man nur 2-3 Stück braucht, ist es natürlich im Baumarkt zum Nachkaufen einfacher.
Hallo Prometheus,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Preise FBH / BKT / KWL
12.11.2024  (#21)
@ Gast Karl, wann hast du gebaut für eine Oreisvergleich.
Herstellerpreiserhöhung pro Jahr mindesten 4-5%.
