Elektroleerrohr übrig - wohin damit - wo verschwinden lassen
  •  Hedensted
14 Antworten | 9 Autoren 14
14
Guten Abend
Ich habe alle Leerrohre zum Hauptverteiler fürs OG im Vorhinein einmauern müssen. Sauber abgezählt und ein paar Reserve, sollte etwas sein.
Nun hab ich den Fall, dass welche übrig bleiben.
Einen Schlauch hab ich mal in den Fußbodenheizungsverteiler geführt.
Ein Bekannter meinte, er wurde sie in ein Mauereck führen und hinter der Sockelleiste verschwinden lassen.
Ungern möchte ich sie jedoch einfach einbetonieren - habt ihr Ideen oder Erfahrungen, was damit passiert kann?
Das kann jetzt ruhig Brainstorming mäßig ablaufen :) ich bin für jede Idee zu haben, abgesehen von "Innenputz und Mauer aufstemmen" :P
  •  DrShouter
Ins Zimmereck führen und dann den Boden drüber legen. Bei Bedarf einfach Loch in den Fussboden und du hast Strom an der Stelle. Haben wir absichtlich in jedem Raum so gemacht - falls wir in der Zukunft mal wo Strom brauchen.
  •  Bube
Wir hatten tlw auch zu viel und dann wieder zu wenig ;). Leerrohre habe ich nun zu/in
  • Jeden Heizkreisverteiler
  • abgehängte Decke (entweder bei einem Wartungsdeckel oder in einer Ecke enden lassen)
  • einige Enden von Steckdosenkreise in den Keller gezogen (Ausnehmung für Abwasserrohr war groß genug um noch Leerrohre unter zu bringen)
  • viel zu viele Leerrohre gehen in den Dachboden :)
  • Verbindung EG <--> OG
  • WC Vorwandinstallation,.. da gibt es eine Öffnung dafür
  • Steckdose im WC beim Spülkastenvorsprung (alls Trockenbau)
  • Unter der Küchenzeile,Badewanne oder bei der Waschmaschine für Leckagesensoren
Und überlege noch ob du überall einen Lichtauschluss hast. z.b. Duschnische, Beleuchtung der Küchenarbeitsplatte, Spiegel,.... aber dafür müsste du stemmen.  Bei Stellen die verfliest werden jedoch auch nicht  tragisch.
Hi
Bei Bekannten habens die Leerschläuche in Leer- oder Verteilerdosen geführt und dann einfach überputzt. Kann laut ihnen einfach per Klopftest geortet werden.
  •  Hedensted
Danke für die Ideen. Wird wohl ein Zimmereck werden.
Auf dem Vorschlag zur WC Vorwandinstallation noch eine Frage: weswegen ein Leerschlauch am WC? Gibt es hier einen nützlichen Einsatz?
Hedensted schrieb: Gibt es hier einen nützlichen Einsatz?
Nützlich, naja ... aber einfach mal nach smart toilet suchen emoji
Hi
schaden wirds sicher nix. Vll brauchst Dus in 5.....10.....20 jahren amal, für an Kacksensor, der die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] steuert oder Poposprüher oder was auch immer...
BTW @­taliesin die erste braucht ja mörder viel Wasser.....😱
Hab ja auch nicht gesagt, dass ich das als sinnvoll erachte emoji
Mein runzeliger A***h wird auch mit Papier ausreichend sauber.
Meinte eigentlich bei der Selbstreinigung....
Wobei ma sicher Unmengen Papier sparen würd, in fernöstlichen Ländern gibts nur Popodusche....
Und was hamstern die dann, wenn Pandämie ist emoji
Sorry off topic, hör eh schon wieder auf.
Hi
taliesin schrieb: Und was hamstern die dann, wenn Pandämie ist
Wasser und Zgoncprospekte
  •  Solarbuddys
Dusch-WC 😍😍😍 Nie wieder ein normales 😉
https://bernstein-badshop.de/dusch-wc
Sehr zu empfehlen
Bei uns enden die an einer Mauer und davor steht ein Pax. In den Sockel passen richtig viele Schläuche.
  •  nim22
28.2.2023  (#13)
Eines vom Fernseher zur Wand gegenüber, für Verkabelung von 5.1 System!
2. Direkt zu jeder Surroundbox hinten.
Hab ich auch umgesetzt so... nie wieder sichtbare Kabel.
Nächstes Thema: Parkettboden selbst verlegen und kleben
