Das sind keine idealen Voraussetzungen, aber es ist keine Katastrophe. Vorteile vom Pichler LG350: es ist extrem zuverlässig, wartungsfreundlich und Service ist wesentlich kundenfreundlicher und günstiger als bei Zehnder. Gerät ist auch robuster und hochwertiger gebaut. Effizienzunterschiede sind marginal. Da sind beide top. Da das Gerät am Spitzboden steht, ist das Problem mit den unterschiedlichen Schlauchlängen weniger tragisch, als wenn das Gerät im Keller stehen würde (Schlafräume haben kürzeste Längen) Geräteanschlüsse zur Seite sind nicht von Vorteil, da Geräteschalldämpfer notwendig ist. Die Volumenströme müssen auf ca. 20 m³/h pro 75er Schlauch angepasst werden. Drosselung kann mit Drosseln am Verteiler und Feineinstellung am Durchlass erfolgen. |
Moin, danke für die Aufklärung. Wir werden da wohl mal in Ruhe drüber nachdenken müssen - so ganz ohne Zweifel bin ich noch nicht. Auch mit Anschluss nach oben weg bin ich noch nicht überzeugt, wenn son Gerät 25cm überm Boden hängt (z.B. für den Kondensatablauf / Trockensiphon) - dann ist die Oberkante schon bei 105-110cm - effektiv bleiben senkrecht hoch bis zur Dachschräge also ca 30-35cm, "45° diagonal" vom Gerät nur ~20cm - da würde also kaum noch ein isoliertes Rohr nach unten (180° Bogen) weg passen. Wenn da noch ein anderer Schalldämpfer als diese "flexiblen Telefonieschalldämpfer" zwischen müsste (z.B. mit Umlenkkulisse), dürfte dies wohl jeglichen verfügbaren Platz sprengen. (dann allerdings auch mit seitlichen Auslässen) Ich befürchte das das Vorhaben am Ende mehr Geld und Nerven kosten wird, als das ein echter Mehrwert noch enstehen kann. (hat schließlich auch 10 Jahre ohne funktioniert) |
Du machst dir da zu viele Gedanken und Sorgen als Laie. Ich hätte zumindest meine Erfahrung zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung musst du alleine treffen, ob dir gesunde Raumluft wichtig genug ist. |
Ja, das stimmt ich mach mir ettliche Gedanken dazu - ich will halt nicht in ein Projekt investieren, wenn der Erfolg (gefühlt) nicht sicher gegeben ist. Sstreng genommen war das vor 10 Jahren beim Rohbau schon so, damals war ich aber noch davon ausgegangen das das passen wird. Und die Umstände lassen mich (inzwischen) einfach daran zweifeln und zum "Ausprobieren" ist der Spaß dann leider zu teuer. |
Verstehe ich! Du kannst dir für den Anfang einmal ein CO2 Messgerät besorgen. Dann bekommst du eine Gefühl, welche Luftqualität mit Fensterlüftung erzielbar ist. Dann kannst du immer noch entscheiden.
Ganz neben der guten Luft: es geht natürlich auch ohne kwl, aber wenn man sie hat, schon ab tag 2 findet man stoßlüften als zeitverschwendung an, genießt es, dass man nicht am morgen schon vor der küche riecht dass man das grillgeschirr besser doch noch gestern verräumt hätte, etc. Es geht auch ohne rückfahrkamera, oder spurhalteassistent, aber ... |
