Umachaltventil könnte sein. Müsstest aber dann bei solch eine Abfall in 1 Stunde evtl sogar am Vl vom Speicher erfüllen können, da wird dieser ja auch Kühler. Einfach mal nee Ww ladung erzwingen. Wenn das Rohr schnell mit abkühlt wars das. Hast du Therm Syphons am Speicher? Wenn nicht kann dies auch eine ganz normale Eigenzirkulation sein. Wie 10 bar im Kw Netz und das SV der Nibe öffnet, wäre dann Heizung? |
...zu den 10 bar im KW-Netz: Im VVMS320 ist Brauchwasserseitig ein Sicherheitsventil mit einem Ablassdruck von "9 bar" eingebaut ! Wenn während der WW WW [Warmwasser]-Nachladung keine Entnahme stattfindet, kann der Druck durchaus bis 9 bar ansteigen und somit ein öffnen des SV verursachen. Über Leckagen (Mischarmaturen, def. Rückschlagventil,...) kann sich der Druck auch auf das Kaltwassernetz ausbreiten. Wie hoch ist dein Druckreduzierventil in der KW-Zuleitung eingestellt ? Auf welche Temp. heizt du dein WW WW [Warmwasser] ? ....zum Temperaturabfall: Undichtes USV wäre eine mögliche Ursache. (prüfen wie von Akani bereits beschrieben) ![]() WW-Hauptventil für einen Versuch schliessen. Zirku sicherheitshalber auch mech. absperren. |
Dein Ventil hat möglicherweise eine "Kunststoffachse" die gebrochen sein könnte ! Splint seitlich entfernen und Antrieb abziehen ![]() ![]() im Bild eine ähnliche Ausführung mit Messingachse |
Welches Druckreduzierventil? Warmwasser auf 47 grad. Der druck war aber bei 33 schon so hoch gewesen. Ist aber komischerweise nicht wieser passiert. Ww Hauptventil meinst du quasi den Haupthahn? |
Hab ich geguckt ist heile und intakt. Das einzige bei drehen kurz vor der Endstellung dreht sich das rote Teil leicht und man sah darunter leicht Abrieb von rotem Kunststoff. Aber eigentlich fährt das Ventil. Daher komisch. Reicht schon 1mm das das nicht ganz zu ist |
da kennt sich wer gut mit dem VVM aus ... ![]() tolle grafiken! |
ist schon mal gut, ist die Achse bei dir aus Kunststoff oder Messing ? Bleibt noch zu prüfen ob es auch völlig schliesst . Damit ist der Druckminderer in der Hauswasserzuleitung gemeint ![]() falls hier einne Absperrung verbaut wurde ![]() |
Ist Kunststoff. Wie sieht man ob der komplett schliesst? Hausdruck so 4-4.5 bar eingestellt Absperrung kann ich testen Wo hast du die oberen Grafiken her? |
Da das Problem bei dir erst im Okt. (Beginn Heizberiode) aufgetreten ist, sieht es eher nach USV aus ! Prüfen am besten während einem Abtauvorgang. Rohr nach dem USV abgreifen ! Rumänischer NIBE Partner https://www.trust-expert.ro/project/pompa-de-caldura-nibe-cu-sursa-din-izvor-geotermal/ ![]() |
