Abgestimmt mit: Ja |
Abgestimmt mit: Nein Nein, nicht mit 12cm Hanf. |
Welches Material würdest du empfehlen? |
Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da EPS gegenüber anderen Dammmaterialien negativ auswirkt. Der Hitzeschutz funktioniert mit EPS perfekt und für's Raumklima ist EPS nicht verantwortlich. Wenn schon die Fassade gemacht wird, dann bitte nich so halbherzig. Ich würde versuchen den U-Wert der Außenwände unter 0,12 zu bringen, die Mehrkosten sind meist marginal (vielleicht bei Hanf nicht, aber das würde ich aufgrund des schlechten Dämmwerts und des hohen Preises sowieso nicht verbauen). Zum Material, wenn dich 160 Euro p. m² noch nicht umhauen, dann könntest fir überlegen eine hinterlüftete zu machen. Die geht mit EPS oder Mineralwolle, je nach Bauweise vermutlich auch als Einblasdämmung. Schallschutz, Hitzeschutz und diffussionsoffen ist bei hinterlüfteten Fassaden top. Du könntest dabei sogar die neuen Fenster in die Dämmebene setzen. Das diie Fenster im EG jetzt schon drinnen sitzen, ist natürlich schade (ich gehe davon aus, dass diese nicht bündig mit der Wand gesetzt wurden). |
Wäre natürlich super gewesen, das damals beim Fenstertausch schon mit zu machen. Dann hättest das sauber einbinden können und die Fenster vernünftig in die Dämmebene setzen. Nachträglich ist sowas immer blöder. Bezüglich Dämmwerten, Werkstoffen usw kannst dich mal mit dem U-Wert Rechner spielen: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/? Denke mal unter 100 mm wird es nicht rentabel sein. Um auf 0.12 oder weniger zu kommen bist sicher bei grob 200mm Dämmung mit Hanf, Holzfaser. Graues EPS wäre sicher auch machbar, damit kommst vermutlich mit 120mm schon auf 0.15, was jetzt nicht schlecht ist. |
Ja das stimmt natürlich. Es ist aber wie so oft beim bauen anders gekommen als geplant. Eine andere Überlegung ist natürlich die Fassade zu lassen wie sie ist und in absehbarer Zeit in eine effizientere Heizung zu investieren. Kann man eigentlich einen bestehenden Flächenkollekter behalten und nur die Wärmepumpe erneuern? |
Hallo @AndiS ich habe gerade deinen Beitrag gefunden. Ich stehe vor der sehr ähnlichen Entscheidung. Kannst du mir die Kontaktdaten des Fassadenbauers senden (gerne persönliche Nachricht). Das Angebot (160 Eur / m2 für Hanf) wirkt für mich jetzt auf den ersten Blick sehr sehr gut (im Vergleich dazu was mir angeboten wurde) Danke! |
