Meinung Grundriss
Schwer zu lesen, weil gelb irritiert sehr, Kannst du es ohne gelb auch reinstellen? Einzig was ich gesehen habe ist die zu kleine Kücheninsel für Herd und Spüle ........ |
OG finde ich gar nicht gut. Der Flur ist der größte Raum. Ich würde mit der Treppe ganz nach Westen runter gehen an die Wand und die Wendeltreppe quadratischer ansetzen, damit sie weniger weit nach Osten ragt. Dann können alle Zimmertüren östlich gesetzt werden und die beiden östlichen Zimmer in Richtung Flur vergrößert. Dafür den Eingangsbereich umplanen. (würde die Treppe auch eher aus dem Vorraum hochgehen lassen, als aus dem Wohnraum) Wir haben ein von den Abmessungen sehr ähnliches fast quadratisches Obergeschoss, aber nur 4qm Flur, 20qm Elternschlafzimmer (ohne SR), 2* knapp 15qm Kinderzimmer und 12qm Bad ohne extra WC. |
Vielen Dank! Ich werde noch einen Plan ohne gelbe Linien einfügen. @Wiesi87: hättest du event. Einen Plan von deinen Obergeschoss bzw. Von der Treppe? Ich bin mit grossen Flur und kleinen Bad eigentlich sehr unzufrieden. Vielen Dank! MfG Reinhard |
Ich würde schauen, ob der Hauseingang weiter nach Norden versetzt werden kann und dafür die Wohnräume in den Süden legen. Derzeit ist nur das Wohnzimmerfenster im Süden, Küche und Esszimmer sind nach Norden ausgerichtet. |
Das ist der Plan 1:1 in Sweet Home 3D nachgezeichnet. Das Problem bei Süden ist, dass nach ca. 3m eine Gstettn ist. Und die schönere Aussicht in die Weite ist Richtung Norden bzw. Richtung Osten ist in den Garten. Das wäre noch das alte Haus Danke! |
Ist nicht unser finaler Plan, aber die grundsätzliche Aufteilung ist ersichtlich und die Version hatte ich am iPhone. |
Vielen Dank! Hättest du vielleicht auch noch den Plan von Untergeschoß. Ja so ist die Aufteilung viel besser. |
Untergeschoss ist genau so von der Raumaufteilung her, aber nicht von der Einrichtung, Technikplatzierung, Küche, Bad. Wir haben ein kleines Haus aber für uns das Maximum rausgeholt. |
Vielen Dank! :) |
Hallo, ich hätte noch eine Frage! Wie habt ihr euch für die Fenster Größe entschieden? Ich möchte im Norden statt denn 3 grossen Terrassen türen nun dich lieber Fenster. Ich habe jetzt nur das Maß b 160 h 140 im Kopf weil es ein Freund auch hat. Aber ich bin so unschlüssig mit der grösse. Hättet ihr vielleicht einen Vorschlag oder wie habt ihr entschieden? Danke! LG Reinhard |
Also, was ich so im Kopf hab, sind 160x138 die Standard Grösse für ein Doppelflügliges Fenster. Hört sich also vernünftig an. |
Danke! Wir haben uns jetzt für unten auf 2x 160x140 entschieden. Auch im Wohnzimmer. Denke die Symmetrie von der Außenansicht wird auch passen, es gehen die unteren halt weiter rein als oben. LG |
