Beim 3S+ hast du doch den Climber schon dabei fuer die Singlerail ? Ja es geht |
Beim 3S+ eben nicht. Beim "Normalen" 3S. Der 3S+ hat so ein Langloch.... Bildquelle: https://www.elektro4000.de/images/product_images/info_images/K2-Systems-CrossHook-3S-2002390-1426267_0.jpg |
Ups sorry, hatte das + und Nicht + anders im Kopf https://media.w-f.ch/asset_external/downloads/lieferanten/k2%20systems/datenblätter/2003215-de-md22.pdf Singlerail-Climber hat eine M8 Schraube und Gewinde im Haken Solidrail hat ein Langloch mit 10 od 12mm Breite fuer die Hammerkopfschraube wenn ichs richtig im Kopf hab (find keine Zeichnung grad sorry) Du brauchst die Climber lose + M8 + Sperrzahnnmutter dann kannst du die ungeliebten Solidrailhaken auf die einzig vernuenftigen Singlerail ummuenzen. Mussten wir bei 266Stk machen weil ich Trottel das + /nicht + in ner wie immer hektischen Beschaffungszeit ueberlesen hatte (duerft a Muster sein 😂) Wir hassen die Solidrails, laufen bei uns unter Sonder fuer gewisse Dachdeckungen die nicht anders gehen, aber des Hammerkopfschraubengefummel is zum Kotzen |
🙏 Ja, ging mir ähnlich. Hab 50 Stk und will die SolidRail absolut vermeiden (aus den von dir genannten Gründen). Hatte auch Kontakt mti dem K2 Support, leider war der maximal unfreundlich und nicht hilfreich. |
