@Pedaaa hier aus dem Forum hat soetwas ähnliches gebaut und bezieht die Kühlenergie dafür aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Such am Besten im Forum mal nach seiner Lösung. |
Bist du dir sicher, dass im Hochsommer 12°C anliegen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Pedaaa kühlt mW aktiv und nicht über einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor], wobei eigentlich hat er eine TB. |
passive Kühlung am 8. Juli 13,8° die Temperatur wird aber am Zwischenwärmetauscher gemessen, verfälscht das Ergebnis leicht (UPW Pumpe vom Zwischenwärmetauscher läuft auf Minimum) - und der Wert ändert sich nicht wirklich übers Jahr - bei ein bisschen mehr Leistung der UWP vom Zwischenwärmetauscher (Warmwasser - die Zacken nach unten) sind wir bei 12,x° den Thread von Pedaaa hab ich schon gelesen, ist Budgetmäßig aber deutlich über meiner Variante und im Haus - meine Variante wär ja außerhalb vom Haus im Lüftungsbrunnen als Kühlregister und die Leitungs zum Haus als Erdwärmetauscher als Nachheizregister (sollte sogar wie eine Miniklimaanlage von der Lufttemperatur wirken |
also im Prinzip mach ich beides... Die Luft wird hier ziemlich oft "bearbeitet": vorgekühlt durch den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Wärmetauscher, dann weiter zum Entfeuchtungsgerät in der Zuluft, wo nochmals durch die Sole der TB weiter gekühlt wird, dann aktiv (per LLWP) noch tiefer gekühlt damit Kondensdat ausfällt, und danach wieder durch den LLWP Kondensator erwärmt wird. Der Kondensator ist aber geregelt mit Sole durchströmt um die Zuluft mit Raumtemp. ins Haus zu blasen. aber zur: so schlecht find ich die nicht. Wenn du die Topologie dazu schon hast... wieso nicht?! Wenn ich mir die abs. Außenfeuchte bei uns im Sommer anschaue, war die bei 30-35C oft so bei 13-15g/m3. Zeitweise bis 17g/m3. Wenn du da wirklich 12-13C Wasser durch dein Register schicken kannst, fällt da eh einiges an Kondenswasser ab. Leider geht sowas bei den wenigsten "passiv" zu verwirklichen... die meisten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder TB haben dann schon viel eher so 18-20C. Da ist dann nicht mehr so viel an Entfeuchtung möglich. |
