« Photovoltaik / PV  |
K2 Schienen System Logik?!
  •  Deep
23.2. - 24.2.2023
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
Anscheinend bin ich zu blöd die Logik hinter den Längen der Schienen Systeme zu verstehen.
Es gibt 2,2m, 3,3m, 4,4m,... Jetzt ist das durschnittliche Modul aber breiter als 1,1m, sodass es sich ums **** nicht ausgeht mit jeweils einer durchgängigen Schiene 2, 3 oder 4 Module nebeneinander zu montieren.
Was ist die Logik hier? Jede Schiene zu verlängern?!
Deep schrieb: 2,2m, 3,3m, 4,4m,
früher waren die Panele kleiner und schmäler. Ist halt so. Deswegen werden die Schienenlängen nicht umgstelllt
Deep schrieb: Jede Schiene zu verlängern?!
du hast es erfasst.  K2 Programm macht dir eh das optimale aus den Schienen mit wenig Verschnitt
  •  Solarbuddys
Stimmt net ganz :o) Die Schienen waren noch nicht soo lange her 4,3m z.b - jetzt eben 4,4m
Die Module wechseln halt leider schneller kommt einen vor wie die UKs - der Modulwechselwahnsinn is eh Horror. Heuer montiert, in 6 Monaten alt - wehe du musst in 2 Jahren was tauschen dann muss es mechanisch und elektrisch oft halt wieder zusammenpassen bei String-Technologie-PV-Anlagen
  •  Deep
Sorry, das ist trotzdem extrem schwach. Die 1,1m Module gibts sicher schon länger....
  •  Solarbuddys
Wir verbauens noch immer nicht (bewusst) - 1,05m😉
  •  seltsammithut
Von K2 gibt es auch 5,5m Schienen...
seltsammithut schrieb: Von K2 gibt es auch 5,5m Schienen...
aber keine 50er Single Rail. Da gibts ausschließlich die 4,40er. Wird sicher iwer am Schreibtisch ausgedacht haben, dass der Installateur wegen 10cm zu kurzer Schiene auch noch teure Verbinder kauft und sie mehr verdienen :D
  •  Deep
Ja, die man dann ordnetlich abschneiden darf 🤡
  •  Deep
Welche Module haben noch 1,05?
  •  Solarbuddys
370-390er Serie - Die mit noch ordentlicherem Alurahmen (Stabilitaet) - bin schon gespannt wann die Chinesen sagen 2,2x2,2m is jetzt der neue Standard, dafuer machen wir nur noch 5mm Alurahmen,  alles verrueckt fuer "unsere hierzulandigen Dacher"
jinko 375er
  •  cacer
3,6m, 4,8m und 6m stehen schon in den startlöchern und sind teilweise lieferbar.
Aktuell nur doof für selberbauer.
Ich kombiniere aktuell so, dass größere Abschnitte entstehen, welche noch verwendet werden können. (größer zwei sparrenfelder)
Die 1,05er sind bald weg.
Nächstes Thema: PV Erweiterung Netz NÖ
