Meines Wissens kann der Rw Wert nur geprüft werden. Aber die ÖNORM B 8115-4 beschäftigt sich mit Maßnahmen zur ERfüllung der schalltechnischen Anforderungen. Da gibt´s auch Beispiele. |
Da würde ich sehr vorsichtig sein, in dem Frauenhofenpapier wird ein ominöser Faktor '51' verwendet, der sich speziell auf deren Aufbau (Gipskarton, Mineralwolle, Ständer 100mm ...) bezieht. Die Güte des Systems (also nicht nur seine Resonanzfrequenz) ist genauso wichtig: https://de.wikipedia.org/wiki/Resonanz#/media/Datei:Mplwp_resonance_D_envelope.svg Besonders im Bereich der Resonanzfrequenz ist die Anzahl der Ständer wichtig (Aussteifung), auch ein Parameter, der einfließt. Unter der Resonanzfrequenz hilft sowieso nur Masse. Fazit: Wenn du es wirklich wissen willst, wirst du um einen Versuchsaufbau nicht herumkommen ... sicher spannend ![]() |
