« Bad & Sanitärtechnik  |
Hygiene-WC (Dusch-WC) - Welches?
 1  2  3 ...... 4  5  6  7
  •  rijeka
29.3.2023 - 20.12.2024
138 Antworten | 31 Autoren 138
6
144
Gibt noch relativ wenig Fäden dazu im Forum und deshalb erlaube ich mir einen zu eröffnen.
Hab mich entschieden, ein WC im Haus als Hygiene-WC auszuführen. Bin nur überfordert mit der Auswahl, es gibt sehr viele und manche Hersteller (Meissen) sind anscheinend nur über den Installateur zu beziehen.
Was ich jetzt mal für mich als Vorteil herausgefiltet habe. Hätte die Knöpfe gerne direkt am WC - das Herumfingern mit der Fernbedienung würd ich mir gern ersparen.
Was habt ihr so im Einsatz? Seid ihr zufrieden? Langlebigkeit dürfte ein Thema sein. Super-leise sind die Dinger auch nicht gerade.
Budget: kleiner-gleich 2000 €
Das hier gäbe es gerade bei Hornbach und Bädermaxx zu einem super Preis:
Geberit AquaClean Tuma Classic
Wird in den Bewertungen allerdings zerrissen.
  •  rijeka
@­Solarbuddys welches Modell von bernstein? Es gibt fünf verschiedene Modelle.
  •  berhan
rijeka schrieb: Habt ihr die Installation selbst durchgeführt?
Ja, selbst montiert.
  •  Solarbuddys
https://bernstein-badshop.de/wc/dusch-wc/a-17315
Diese Ausfuehrung, wollten unbedingt schwarz und Fernsteuerung 😀 Memoryfunktion fuer jedes Popöchen voreingestellt 😜
@­Solarbuddys, und warum sagst du uns das erst jetzt?? 😲😉
  •  Solarbuddys
Ha was wieso ? Ich hab das WC/Link eh schon paar mal gepostet gehabt 😂
Hatte ich früher leider nicht gesehen...
So ein 💩. 🤣
  •  rijeka
Mit "mehrfach verbaut", hast mich überzeugt. Werde das bestellen, allerdings in weiß ;)
Wisst ihr zufällig ob es einen Vorteil bringt direkt beim Hersteller zu bestellen? amzn und Bernstein-direkt ist in etwa der gleiche Preis. Könnte mir vorstellen, dass ich dann beim Service besser dran bin, wenn ich bei Bernstein bestelle.
@­Solarbuddys schon mal mit dem Service zu tun gehabt? Interessanterweise bekommt mein Insti das gar nicht über seine Großhändler.
Was hast du technisch eigentlich vorbereitet dass noch quasi alles möglich ist?
  •  Solarbuddys
Ich habs immer direkt bei Bernstein bestellt, kein Problem
Es haengt auch in weiss, bei nem Freund der hats Probegefahren bei uns und war auch begeistert (Optik/Preis/Leistung/ Popolochdruckrenigigungsqualitaet) 😂
  •  Solarbuddys
Geberit UP Kasten Duofixe (verbau ich am
liebsten)
Dann 1e Garnitur Wasserabzweiger wo im UP-Kasten am Eckventil Wasser abgezweigt wird und im UP-Kasten Fuehrungsschacht dann der Schlauch unten auf WC Hoehe rauskommt - is eh a Standard
+ 230V Steckdose (hatte ich fuer Geberit gerichtet) - jetzt mach ich nur ein 230v -Kabel mit Schuko damit ich die "Steckdose" variabel fuers Geraet montieren kann. Beim Bernstein is der hintere Technikschacht gross genug und das Kabel verschwindet
  •  Solarbuddys
2023/20230404235395.jpg
2023/2023040465029.jpg
Y-Verteiler (Geberit Set) um das Wasser (Kalt) zum Thron zu leiten. Warmwasser wird in 5 Stufen auf Koenigstemperatur erhitzt je nach Bedarf 😂
2023/20230404189971.jpg
Ich meinte eher den Threadersteller weil er noch so offen ist, und die Installationen aber ja schon fertig :) weil zB für mein Modell braucht man wieder ganz andere Anschlüsse.
Die Frage war also ein sanfter Nudge in Richtung "überlegen was überhaupt geht"...
  •  rijeka
Also das Bernstein ist laut meinem Installateur kein Thema, wird nächste Woche geliefert und angeschlossen. Aber mit deinem TeCe hab ich ihn noch nicht konfrontiert, dachte aufgrund der Aussgae Low Tech, ist das auch kein Thema ;)
Was musstest du hier speziell anders vorbereiten?
Da ist halt eine Warm- und Kaltwasserleitung mit Eckventil...ohne die gibt's da ja kein Wasser...
  •  rijeka
Also derzeit liegt Strom frei für das Hygiene-WC:
2023/20230419189133.png
Loch für das Geberit Wasseranschlussset ist auch da.
2023/20230419423676.png
Frag mich zwar wie ich das durchfädeln werde, aber laut Installateur ist das kein Problem. Dann ist alles vorbereitet. Wenn ich das WC regelmäßig verwende, dann werd ich mir auch das Tece holen und gegen das Standard-Geberit WC vom Hornbach tauschen.
@MalcomX: magst du mal Fotos von deinen Vorbereitungen reinstellen bzw. welches Eckventil du verbaut hast.
  •  Solarbuddys
Das ist kein Problem ... oben reinschieben unten rausziehen oder unten reinschieben oben rausziehen :o) -
Ist geführt im Spritzgussteil (Geberit-UP-Kasten) - echt toll gemacht !
Ja, ich mach ein Foto vom Einbau nächste oder übernächste Woche...
  •  Cyber83
27.4.2023  (#38)
wir haben uns - mit geberit-spülkasten - für eine duravit sensowash entschieden.
man hat wesentlich weniger arbeit, wenn man sich mit der schüssel nach dem spülkasten richtet. die duravit haben die anschlüsse (strom und wasser) leider unter den haltestangen, und nicht auf gleicher höhe.
ich habe umbau und anschluss selber gemacht:
zwei Fliesen beschädigungslos entfernt
2023/20230427885582.jpg
strom an die richtige stelle gebracht. übrigens, auch wenn man genau weiß wo das vorhandene UP-Kabel verläuft, man erwischt es trotzdem mit der bohrmaschine! 😅
2023/2023042734793.jpg
für den wasseranschluss den geberit-Kasten unten links mit einem dremel aufgeschnitten, dass ich in die vorhandene Panzerschlauchvorbereitung komme. mit einem flex-rohr verlängert, dass der durchgeschobene Panzerschlauch auch wechselbar ist.
2023/20230427856178.jpg
flexschlauch (mit panzerschlauch drinnen) ausgerichtet und in position gebracht bis zum aushärten des fliesenklebers. rechts drüben die fliese ist schn wieder drauf und fest.
2023/20230427199711.jpg
Der Sanitärfachhandel übrigens: Wenn man ein Geberit-Gestell hat dann muss da eine Geberit Schüssel drauf. Aber die Preise der Geberit-Schüsseln sind halt sehr unattraktiv.
das Montieren der Duravirt-Schüssel hat dann (im Vergleich zum Umbau) ungefähr so lange gedauert wie die Schüssel auspacken. 😁
Duravit kann ich hier (bis jetzt) empfehlen. beheizte Klobrille (fein im Winter), Duscht sauber (mit durchlauferhitzer-Warmwasser), föhnt trocken.
Bei uns war die Optik auch ein punkt, wir wollten dass es aussieht wie eine normale Toilette.
  •  TiM
Saubere Arbeit! Wie bekommt man die Fliesen so schön herunter?
  •  Cyber83
27.4.2023  (#40)
das war ein großteil der arbeit - vor allem weil ich die fliesen danach wiederverwenden musste, habe zwar noch ersatzfliesen, aber keinen Schneider mehr im Haus, und bei dem Feinsteinzeug bis zum Diamantschneider nur ungewollte Brüche (an falschen stellen) gehabt.
nach dem entfernen der Zementfugen habe ich mit kratzen und schaben vom Abflussrohr beginnend seitlich angefangen, aber bald aufgegeben, Fliesenkleber hält.
Dann das billigste, aber längste Messer mit Wellenprofil gesucht - und auf Amazon um 4,30€ ein Dämmstoffmesser mit 28cm gefunden. 🤩
mit dem war es dann pro fliese vielleicht eine halbe stunde arbeit ... der Kalk-Zementputz ist da echt gnädig.
Beide Fliesen ganz, sind beide auch wieder oben, sieht man nichts von der Operation.
Man kann es auch mit so einer "Dampfhaube" lösen, hab ich mal gesehen als bei uns ein Wasserschaden begutachtet wurde (am Ende wurde eh alles aufgerissen)
