Das halte ich für ein Missverständnis. Glaube nicht, dass ein SE-WR direkt mit der WP WP [Wärmepumpe] redet. Wird eher über den Umweg einer Smarthomelösung laufen. Smarthome liest Daten vom WR WR [Wechselrichter] mittels Modbus-TCP und steuert daraufhin die WP WP [Wärmepumpe]. |
Korrekt Hatten wir aber auch im anderen Thread so geschrieben (Loxone, KNX, Raspery Pi etc..) Am WR WR [Wechselrichter] wird Modbus freigeschaltet, smartHome nimmt die Infos und gibts an die WP WP [Wärmepumpe] weiter Alternativ ueber ein Schaltrelais vom WR WR [Wechselrichter] auf einen dafuer vorhandenen Eingang an der WP WP [Wärmepumpe] |
Ich hab diesen Thread hier gefunden Daher die Verwirrung meinerseits. https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1x55-ueber-modbus-tcp-mit-sunspec-pv-wechselrichter-verbinden/64348_1 Hier steht gleich im ersten post was davon, dass die S1155 das EME20 ersetzt!? Wenn SE Sunspec unterstützt sollte das anscheinend funktionieren!? |
Hat jemand persönliche Erfahrungen mit der S1155 in Kombination mit einem SE Wechselrichter? |
