« Photovoltaik / PV  |
Getränkekühlschrank PV optimal laufen lassen
 1  2  3
2.4. - 20.10.2023
54 Antworten | 21 Autoren 54
Mein Gastrokühlschrank in der Garage fürs Temperieren der Getränke soll diese Saison mit PV und awattar Nachtpreistal laufen.
Mach den Kühlschrank voll (mit Bier)!
Schritt 1: billige Zeitschaltuhr dranhängen.
Dann probiere ich, gute Zeitfenster zu finden, damit nicht mehr gekühlt werden muss, als nötig.
Andere/weitere Ideen von euch?
  •  berhan
Aus technischer Sicht stellt sich die Frage ob es schlau ist, den Kühlschrank einfach so abzudrehen. Ist ja immerhin ein WP WP [Wärmepumpe] und die mögen das üblicherweise gar nicht. Es gibt aber Smarte Kühlschränke, da könnte man in den gewünschten Zeiten die Tempertur tiefer stellen.
berhan schrieb: ob es schlau ist, den Kühlschrank einfach so abzudrehen.
Das hab ich mich auch schon gefragt. Der Kühlschrank hat so ein altes Bimetall-Thermostat, das man mit einer Münze außen einstellen kann. Hier passiert ja auch nichts anderes als den Verdichter hart abzudrehen oder nicht?
  •  cacer
is denn jetzt schon ein bier kalt?
ich nehm zwei.😃
Projekt liegt jetzt mal auf Eis. ❄️
Was soll das Wetter bitte?
  •  stefan4713
5.4.2023  (#25)
emoji ich dachte eigentlich bei der überschrift an einen aprilscherz 😂
aber die ideen sind teilweise net schlecht - trotz batteriespeicher, könnte ich ja den kühlschrank im keller einfach per zeitschaltuhr in der nacht ausschalten, mit der zeitschaltuhr für die weihnachtsbeleuchtung die jetzt grad nicht im einsatz ist
ich muß das nur gut verstecken, weil meine freundin wäre darüber nicht mehr aumused 😁
rabaum schrieb: Mein Gastrokühlschrank in der Garage fürs Temperieren der Getränke soll diese Saison mit PV und awattar Nachtpreistal laufen.
In Wirklichkeit gehts bei dir ja eh nur um ein paar Stunden Sperrzeit, oder? Also Zeitschaltuhr dran und gut ist.
(Wo ist jetzt eigentlich das kalte Bier?)
  •  Solarbuddys
rabaum schrieb:
Solarbuddys schrieb: Energieverschwendungen
Solarbuddys schrieb: Erdkeller
Jetzt machst erst mal eine Erdwärmeheizung, dann reden wir über Erdkältebierkühlung, ok? 😘
Elternhaus und neues Firmenareal - da laeut ich dann sicher mal bei den Erdhoernchen wie Euch durch 😂
ds50 schrieb: (Wo ist jetzt eigentlich das kalte Bier?)
Jetzt steht das Bier im ausgeschalteten Kühlschrank bei offener Tür in der Garage. Dank Minusgradnächten hat es da drinnen einstellige Werte.
ds50 schrieb: In Wirklichkeit gehts bei dir ja eh nur um ein paar Stunden Sperrzeit, oder?
Im Grunde ja. Hab jetzt nochmal gemessen, er zieht 130 Watt.
Phase 1 wird so werden, dass ich die Nacht per Zeitschaltuhr blockiere und ab 0800 wieder freigebe. Wieviel die gekühlte Masse genau verliert über Nacht werde ich mit der FLIR One ermitteln - ein wichtiger Einsatz dafür. 😇
  •  cacer
rabaum schrieb: Hab jetzt nochmal gemessen, er zieht 130 Watt.
Beim abkühlen, oder im dauerbetrieb?
Unsere kühl-gefrierkombi läuft so zwischen 30 und 80 w vor sich hin.
  •  Solarbuddys
😂😂😂😂 Alter Fuchs - geiler Nerdismus wie er im Buche steht
NATUERLICH wurden Waermebildkameras genau fuer sowas erfunden
Nur durch Visionen dieser Art wirds irgendwer mal WIRKLICH aufn Mond schaffen 😂
Side-by-Side Kuehlschrank im Schnitt 900W am Tag
Glaub die meiste Einsparung haettest du wenn du dir a richtiges Kuehlgeraet besorgst und ka Stromfressmonster 😀
2023/20230408795412.png
Solarbuddys schrieb: NATUERLICH wurden Waermebildkameras genau fuer sowas erfunden
Hilft beim Aufspüren von kalten Stellen hieß es. 😊🤷‍♂️
Solarbuddys schrieb: Side-by-Side Kuehlschrank im Schnitt 900W am Tag
Du meinst 900 Wh, also 0,9 kWh pro Tag.
Solarbuddys schrieb: meiste Einsparung haettest du wenn du dir a richtiges Kuehlgeraet besorgst und ka Stromfressmonster
Ein gut gehendes Gerät zu entsorgen und ein neues hinzustellen hat halt auch nicht die beste Bilanz. Daher gezielt und bewusst einsetzen.
  •  Meinereiner
Eigentlich bräuchten so Getränkekühlschränke eine Anbindung an eine Wettervorhersage!
Wenn a Sauwetter kommt, muss er ja ned so weit runterkühlen, als wenn a Durschtwetter (sonnig und heiss) gemeldet wird!
....würde auch die PV besser nutzen...
Meinereiner schrieb: Getränkekühlschränke eine Anbindung an eine Wettervorhersage!
Komplett! Einer der wenigen use cases wo die abgefragte Kühlleistung direkt mit der PV Leistung korreliert.
rabaum schrieb: Einer der wenigen use cases wo die abgefragte Kühlleistung direkt mit der PV Leistung korreliert.
Dann hamma eh die Lösung: Strom an sobald PV da, Strom weg wenn die Nachtruh kommt.
Das Bier wird schlecht wenn es zu warm gelagert wird und/oder zu alt ist. Das erste ist mit obiger Methode nicht gegeben, gegen letzteres muss man halt proaktiv vorgehen.
  •  Solarbuddys
jup 900Wh , dass mir da auch mal wieder ne Einheit durch die Lappen ging
Eine 5 Euro mechanische Zeitschaltuhr hängt mal dran inkl. Energiemesser. Kühlbetrieb grob von Sonnenaufgang bis -untergang. Werde jetzt mal ermitteln, wie groß der Unterschied ist zwischen Dauerbetrieb und Tagesbetrieb, Stichwort Abkühlverluste.
  •  Meinereiner
Da bin i gspannt!
Wichtig:
Viel testen!
Nicht, dass die Qualität drunter leidet.....
Meinereiner schrieb: Viel testen!
Natürlich werde ich regelmäßig Proben ziehen. 😊
  •  Meinereiner
Am besten direkt vergleichen mit dem gleichen Getränk (gleiche Charge) aus einer "nichtPVoptimiertenDauerkühlung"...
Du kennst dich aus!
Stichwort Rückstellprobe. 👨🔬
Stelle mich für eine Doppelblindstudie (hätte jetzt fast Doppler geschrieben) gerne zur Verfügung. Im Dienste der Wissenschaft.
