Hi Ich seh das Problem, dass genug bzw. Überhaupt Niederschlag nachsickern kann. Weinkeller sind ja meines Wissens nach in lehmigen Gebieten, wo von oben kein Wasser durchkommt. ==> müsste man mit durchlässigem Material zuschütten. Ansonsten würd ich kein Problem bei 6..8m Tiefe sehen, gibt sicher a Mörder Entzugsleistung 😃. Es ist hoffentlich ka Ziegelboden o.ä. verlegt worden.... In aber nur a RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Lehrbua..... LG |
Sind sicher beide Varianten gut umsetzbar:) Das würde ich aber die Profis planen lassen für ein perfektes Ergebnis:) |
Herzlichen Dank für die Beiträge Ja zugeschüttet wird mit ganz normalen Erdreich und nein der Weinkeller hat keinen Ziegelboden sondern ist eben der Lehmboden. Er hat aber ein Ziegelgewölbe dass ich vor dem Zuschütten eindrücken muss und die Ziegel werde ich verwenden um die Kellerröhre die zugeschüttet wird zuzumauern wahrscheinlich mit einer Isolierschicht damit die Wärmeschwankungen in dieser Röhre mir das Klima im übrigen Keller nicht beeinflussen. Natürlich wird mit der Planung ein Profi beauftragt wie für die gesamte Heizanlage (nur die Verrohrung mache ich dann selbst) aber mir scheinen die 200 m Wärmetauscher Rohrleitung auf diesen Quadratmetern für den geringen Wärmebedarf ohnehin überdimensioniert und daher eher problemlos. |
Ich glaub am Ende wird ein 300m Kollektor in 2 Ebenen herauskommen aus meiner Sicht. Aber da sind die Profis die besseren Berater :) |
Was verstehst du darunter? Wenn du die Röhre 6-8m freigraben musst, um sie von ober zuzuschütten, ist der Aufwand ja höher, als eine normale Verlegung ... Ich glaub, ich steh am Schlauch! 🤔 |
Kommt drauf an wieviel Überdeckung die Gewölbe haben... |
Ich würde es um den Weinkeller schade finden. gibts keine andere Möglichkeit für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? mit deiner niedrigen heizlast brauchst ja nicht so viel Fläche. |
@Bungalow im Grünen: Ich grabe nur mit einer 50cm Schaufel von oben bis zum Gewölbe und drück es dann ein. 6-8m ist der Boden des Kellers, der ist ca 2,5mhoch. @gdfde: Am Grundstück sind 3 Röhren und mehrere Seitenröhren-ich opfere max 1/3 vom Keller, sogar der Rest ist mir zu groß. |
Danke für die Hinweise! ich lasse den Keller wie er ist mach einen Ringgraben oder Flächen kollektor. |
Warum oder? Die zwei Dinge sind nicht vergleichbar. |
Bitte streich das "oder Flächenkollektor" aus deinem Satz 😉 |
