Schachtabdeckung Innenbereich womit Füllen?
  •  mani11
13.4. - 26.7.2023
23 Antworten | 10 Autoren 23
Hi ho.
Im Zuge meiner Badsanierung möchte ich den Abgang in den Erdkeller abreissen, ebnen und mit einer Schachtabdeckung ausstatten die befliest werden soll.
https://www.hornbach.at/p/aco-uniface-schachtabdeckung-alu-500x500-mm/7537395/
Ich muss genau 3 mal im Jahr da runter (1x Wasserstand ablesen, 1x Wasserversorgung für den Garten einschalten und 1x ausschalten)
Es soll eine Waschmaschine oder Trockner drauf stehen.
Ich will den Deckel aber alleine aufmachen können.
Wenn ich das mit normalen Beton fülle und dann noch Fliesen drauf wird das sicher zu schwer.
Womit kann ich die Abdeckung Füllen?
  •  Snima
13.4.2023  (#1)
Estrich?
Eventuell Thermomörtel und dann drauffliesen,  das ist deutlich leichter.
  •  mani11
Snima schrieb: Estrich?
Ich denke das wäre zu schwer. Wenn ich mich nicht verrechnet habe passen 17,5 Liter Wasser rein. ca. x2= ca. 34kg Estrich
MalcolmX schrieb: Thermomörtel
halten da FLiesen drauf? Denkst du ca. 6cm Thermomörtel + 1cm Fliesen+ Kleber halten 100kg aus?
Laut Baumit Datenblatt Thermomörtel 50 Trockenrohdichte ca. 600 kg/m³, wären ca. 11kg ohne Fliesen das würde passen.
Leichtbeton wäre noch leichter: ca. 350 kg/m³ wären ca. 6kg
https://www.obi.at/trockenschuettungen/eps-sympor-leichtbeton-lb-400/p/2387231
Ich glaub auf dem Thermomörtel hält alles. Der wird auch recht hart... Ich hab den bei den Fensterbrettern mit einer Schicht Ausgleichsmasse drüber als Vorbereitung fürs verkleben der Fensterbretter und das ist beinhart...
Leichtbeton geht sicherlich auch...
Ausserdem steht ja nicht die ganze Waschmaschine drauf sondern maximal ein Fuß, mehr geht sich ja garnicht aus.
  •  mani11
MalcolmX schrieb: Ausserdem steht ja nicht die ganze Waschmaschine drauf sondern maximal ein Fuß, mehr geht sich ja garnicht aus.
Naja...Waschmaschine ca. 60x60cm, Füße schätze ich auf 50x50, Schachtabdeckung Rahmen 60x60cm, Lichteweite 50x50.
Wie genau dann da drauf steht kann ich auch noch nicht sagen. vllt. mit 2 Füßen, vllt. mit 3, vll.t mit 4....
  •  Hedensted
Ich bin da auch pro Thermomörtel. Das Fliesenkleber darauf klebt, daran besteht kein Zweifel. Ebenso, dass er den Druck aushält.
  •  derLandmann
Auf Thermomörtelbändern stehen ganze Häuse/Wände, warum soll er die popelige Waschmaschine nicht aushalten... reicht hier sicherlich.
  •  mani11
derLandmann schrieb: Auf Thermomörtelbändern stehen ganze Häuse/Wände
Wusste ich nicht....danke Landi emoji
Und was sagst du zu dem verlinkten Leichtbeton von #3.
  •  AndiBru
Hi, bist du dir sicher dass du bei 50c50 durch kommst emoji ich würde eine nummer größer nehmen.
Wir haben ihn auch mit thermomörtel gefüllt aber drunter sogar noch eine glaub 2 oder 3cm xps Platte drin.
Ein eisen ist ja dabei ich würd den Mörtel ca 5cm stark machen lg
  •  derLandmann
Kenne ich nicht, geht aber wahrscheinlich auch.
Ist halt als "Zementgebundene Ausgleichdämmung" deklariert, das Datenblatt sagt dazu:
2023/20230413178015.png
dagegen hat der Thermomörtel 10x so viel:
2023/20230413998418.png
Stellt man sich Fußbodendämmung vor über die man läuft gibt die mit der Zeit nach.
Wenn hier die Rede von Ausgleichsdämmung ist, die man mit 10-12l Wasser auf 80l Material anrührt, also nur feucht, hätte ich die Bedenken ob sich das ordentlich im Eisen des Deckels verkrallt. Und das ist dann beim Handling maßgeblich, sonst kann dir das mitsamt Fliesen (übertrieben gesagt) einfach rausfallen.
Ich würde beim Thermomörtel bleiben, den Deckel kann man alleine als gestandener Typ sicherlich heben, ich bekomme auch den 80x80 mit Feinsteinzeug beim Pool alleine weg.
Ich weiß nicht wie deine persönlichen Dimensionen sind, aber durch eine 50cm Öffnung quetsche ich mich nur mit Vaseline ^^
  •  mani11
@AndiBru oh danke für deine Antwort.
Meine Überlegung: Ein Kanaldeckel hat 600mm Durchmesser.
Ein Quadratischer Durchgang mit 500x500mm hat 707mm in der Diagonale.
Also ja, ich denke wenn die Kanalarbeiter bei 600mm runterkommen komme ich mit meinen 70kg (als a Nasser^^) durch.
Bin auch leider vom Platz her begrenzt. Rahmen mit 600mm ist schon das äußerste.
HIer eine Skizze:
Raumbreite 2,5m - Dusche 1,2m - 0,6m Durchgang Zwischen Glaswand und WM/Trockner
2023/20230413922444.jpg
@Landi ok Thermomörtel wirds, danke dir 👍
Ich komm bei einem 60er Deckel mitsamt einem Malerarbeiten quasi gleichzeitig durch bei 190/90.
Also das sollte gehen...
Hi
Was ist mit XPS und genetzt, gespachtelt(grundiert) und gefliest?
Blöde Hausmastaidee....
  •  alpenzell
in so eine Richtung wie @kraweuschuasta  würde ich auch gehen.
Wie wärs mit einer Unterkonstruktion aus OSB und da die Fliese drauf kleben, du musst den Deckel doch nicht zwingend ausfüllen
  •  BungalowImGruen
Mehr als der Deckel würd mich stören, immer die 80kg Waschmaschine weg zu stellen. 😂
  •  mani11
@kraweuschuasta und wie haltet das XPS im Deckel? Oder meinst du statt dem Deckel?
@­alpenzell OSB oder anderes Holz will ich nicht, falls da doch mal die WM Wasser verliert.
@BungalowImGruen https://www.reichelt.at/at/de/rollrahmen-fuer-haushaltsgeraete-max-200-kg-myw-hz22wl-p260258.html?PROVID=2807 emoji
Dass auf dem Ding eine Waschmaschine im Schleudergang gut steht,  davon hätte ich gerne ein Video 😆
  •  mani11
Gibt auch welche mit Füße zum Runterschrauben, war nur ein Beispiel.
Und an Trockner hab ich noch. Der kann dann ja auf der Schachtabdeckung stehen...
Hi
mani11 schrieb: und wie haltet das XPS im Deckel?
gut und fest einschäumen und dann mit Putzgitter und klebespachtel behandeln und drüberfliesen.
MalcolmX schrieb: Dass auf dem Ding eine Waschmaschine im Schleudergang gut steht, davon hätte ich gerne ein Video
Also unsere Siemens WAMA hat sogar an Sensor und reduziert Unwuchten komplett, die hat noch niemals gerumpelt o.ä....
Und ja es ist ein Experiment, keine Ahnung, ob das wirklich so funktioniert....
  •  mani11
kraweuschuasta schrieb: gut und fest einschäumen und dann mit Putzgitter und klebespachtel behandeln und drüberfliesen.
hm.....🤔
Gabz ehrlich,  die Thermomörtelsachs klappt schon gut.
Wenn du noch ein bissl was rausholen willst leg halt in die Ebene Fläche noch ein 2cm XPS drunter, und sonst mach dir keine Gedanken.
So einen 40l Trog voller Thermomörtel kann man locker alleine tragen und so viel geht da bei Weitem nicht rein...
