Estrich? |
Eventuell Thermomörtel und dann drauffliesen, das ist deutlich leichter. |
Ich denke das wäre zu schwer. Wenn ich mich nicht verrechnet habe passen 17,5 Liter Wasser rein. ca. x2= ca. 34kg Estrich halten da FLiesen drauf? Denkst du ca. 6cm Thermomörtel + 1cm Fliesen+ Kleber halten 100kg aus? Laut Baumit Datenblatt Thermomörtel 50 Trockenrohdichte ca. 600 kg/m³, wären ca. 11kg ohne Fliesen das würde passen. Leichtbeton wäre noch leichter: ca. 350 kg/m³ wären ca. 6kg https://www.obi.at/trockenschuettungen/eps-sympor-leichtbeton-lb-400/p/2387231 |
Ich glaub auf dem Thermomörtel hält alles. Der wird auch recht hart... Ich hab den bei den Fensterbrettern mit einer Schicht Ausgleichsmasse drüber als Vorbereitung fürs verkleben der Fensterbretter und das ist beinhart... Leichtbeton geht sicherlich auch... Ausserdem steht ja nicht die ganze Waschmaschine drauf sondern maximal ein Fuß, mehr geht sich ja garnicht aus. |
Naja...Waschmaschine ca. 60x60cm, Füße schätze ich auf 50x50, Schachtabdeckung Rahmen 60x60cm, Lichteweite 50x50. Wie genau dann da drauf steht kann ich auch noch nicht sagen. vllt. mit 2 Füßen, vllt. mit 3, vll.t mit 4.... |
Ich bin da auch pro Thermomörtel. Das Fliesenkleber darauf klebt, daran besteht kein Zweifel. Ebenso, dass er den Druck aushält. |
Auf Thermomörtelbändern stehen ganze Häuse/Wände, warum soll er die popelige Waschmaschine nicht aushalten... reicht hier sicherlich. |
Wusste ich nicht....danke Landi ![]() Und was sagst du zu dem verlinkten Leichtbeton von #3. |
Hi, bist du dir sicher dass du bei 50c50 durch kommst ![]() Wir haben ihn auch mit thermomörtel gefüllt aber drunter sogar noch eine glaub 2 oder 3cm xps Platte drin. Ein eisen ist ja dabei ich würd den Mörtel ca 5cm stark machen lg |
Kenne ich nicht, geht aber wahrscheinlich auch. Ist halt als "Zementgebundene Ausgleichdämmung" deklariert, das Datenblatt sagt dazu: ![]() dagegen hat der Thermomörtel 10x so viel: ![]() Stellt man sich Fußbodendämmung vor über die man läuft gibt die mit der Zeit nach. Wenn hier die Rede von Ausgleichsdämmung ist, die man mit 10-12l Wasser auf 80l Material anrührt, also nur feucht, hätte ich die Bedenken ob sich das ordentlich im Eisen des Deckels verkrallt. Und das ist dann beim Handling maßgeblich, sonst kann dir das mitsamt Fliesen (übertrieben gesagt) einfach rausfallen. Ich würde beim Thermomörtel bleiben, den Deckel kann man alleine als gestandener Typ sicherlich heben, ich bekomme auch den 80x80 mit Feinsteinzeug beim Pool alleine weg. Ich weiß nicht wie deine persönlichen Dimensionen sind, aber durch eine 50cm Öffnung quetsche ich mich nur mit Vaseline ^^ |
@AndiBru oh danke für deine Antwort. Meine Überlegung: Ein Kanaldeckel hat 600mm Durchmesser. Ein Quadratischer Durchgang mit 500x500mm hat 707mm in der Diagonale. Also ja, ich denke wenn die Kanalarbeiter bei 600mm runterkommen komme ich mit meinen 70kg (als a Nasser^^) durch. Bin auch leider vom Platz her begrenzt. Rahmen mit 600mm ist schon das äußerste. HIer eine Skizze: Raumbreite 2,5m - Dusche 1,2m - 0,6m Durchgang Zwischen Glaswand und WM/Trockner ![]() @Landi ok Thermomörtel wirds, danke dir 👍 |
Ich komm bei einem 60er Deckel mitsamt einem Malerarbeiten quasi gleichzeitig durch bei 190/90. Also das sollte gehen... |
Hi Was ist mit XPS und genetzt, gespachtelt(grundiert) und gefliest? Blöde Hausmastaidee.... LG |
in so eine Richtung wie @kraweuschuasta würde ich auch gehen. Wie wärs mit einer Unterkonstruktion aus OSB und da die Fliese drauf kleben, du musst den Deckel doch nicht zwingend ausfüllen |
Mehr als der Deckel würd mich stören, immer die 80kg Waschmaschine weg zu stellen. 😂 |
@kraweuschuasta und wie haltet das XPS im Deckel? Oder meinst du statt dem Deckel? @alpenzell OSB oder anderes Holz will ich nicht, falls da doch mal die WM Wasser verliert. @BungalowImGruen https://www.reichelt.at/at/de/rollrahmen-fuer-haushaltsgeraete-max-200-kg-myw-hz22wl-p260258.html?PROVID=2807 ![]() |
Dass auf dem Ding eine Waschmaschine im Schleudergang gut steht, davon hätte ich gerne ein Video 😆 |
Gibt auch welche mit Füße zum Runterschrauben, war nur ein Beispiel. Und an Trockner hab ich noch. Der kann dann ja auf der Schachtabdeckung stehen... |
Hi gut und fest einschäumen und dann mit Putzgitter und klebespachtel behandeln und drüberfliesen. Also unsere Siemens WAMA hat sogar an Sensor und reduziert Unwuchten komplett, die hat noch niemals gerumpelt o.ä.... Und ja es ist ein Experiment, keine Ahnung, ob das wirklich so funktioniert.... LG |
hm.....🤔 |
Gabz ehrlich, die Thermomörtelsachs klappt schon gut. Wenn du noch ein bissl was rausholen willst leg halt in die Ebene Fläche noch ein 2cm XPS drunter, und sonst mach dir keine Gedanken. So einen 40l Trog voller Thermomörtel kann man locker alleine tragen und so viel geht da bei Weitem nicht rein...
