Fernwärme oder Erdwärme
  •  andin
14.4. - 18.4.2023
35 Antworten | 13 Autoren 35
35
wir stehen derzeit vor einer schwierigen Entscheidung ob wir im Rahmen einer Komplettsanierung die Fernwärme (bereits angeschlossen) auf eine Erdwärme mit Tiefenbohrung umstellen sollen oder nicht?
Derzeitiger Verbrauch 29.000kwh pro Jahr in ungedämmten Haus (Zustand vor Sanierung).
Arbeitspreis 0,0731 Euro pro kwh
Kann mir hier jemand Tipps geben? Vor allem möchte ich eine Amortisationsrechnung anstellen von beiden Heizsystemen und weiß nicht so ganz wie.
Vielen Dank.
  •  andin
15.4.2023  (#21)
Wir haben nun den Energieausweis. Sind das die richtigen Referenzwerte oder braucht man mehr?
2023/20230415577525.png
Der absolute HWB SK in kWh hilft mehr weiter.
  •  andin
15.4.2023  (#23)
2023/20230415321736.png
  •  lewurm
15.4.2023  (#24)
Und du hast 29.000kWh/a Wärmeverbrauch? Bezieht sich der Energieausweis auf das aktuelle Gebäude? Wenn ja, dann passt da was gröber ned. Wenn nein, auf was bezieht sich der Energieausweis? Geplante Sanierung?
andin schrieb: Wir haben nun den Energieausweis.
lewurm schrieb: Geplante Sanierung?
Das wäre schon meine Vermutung gewesen, dass die Werte für die Sanierung gelten.
  •  andin
15.4.2023  (#26)
29.000kwh ist der derzeitige Verbrauch für Heizung und Warmwasser vor der Sanierung (ohne FBH FBH [Fußbodenheizung]). Der Energieausweis nach Sanierung (mit FBH FBH [Fußbodenheizung]).
  •  FloLP
15.4.2023  (#27)
was mich bei euch interessiert: auf wieviel kwh schätzt du deinen warmwassenergiebedarf? wieviel Personen? oft liest man von ca 1000 kwh pro Person.
Wir haben aktuell ca. 21.000 kwh/a mit Fernwärme (inkl Warmwasser), ebenso vor Sanierung (ca 140 beheizte qm; lt bisherigem Energieausweis HWB-SK von 214.
Wir planen zu sanieren, mit Ziel HWB ca 35.
Rechne ich also den Warmwasserbedarf bei uns (5 Personen) ab, bleiben ca 16.000 kwh fürs Heizen über. Und dieser Teil sollte drastisch sinken.
Ich würde deshalb bei dir auch eine noch höhere Reduktion erwarten!
15.500 kWh beim HWB SK, damit lässt sich mal rechnen.
Mittlerer U-Wert mit 0,24 ist mal brauchbar.
Euer Haus ist halt ziemlich groß.
Oberkante Heizlast hätte ich mit grob 9 kW gesehen.
180-200 Bohrmeter, könnte sich je nach Geologie sogar mit einer Bohrung ausgehen.
Mit den Einheitspreisen eines Angebots, das ich gerade gesehen habe (Zentralraum OÖ) würde es vermutlich um 13-14k EUR zu machen sein.
  •  andin
16.4.2023  (#29)
Ok vielen Dank für die Infos.
Sind die 15.494 kwh für Heizung und Warmwasser oder nur Heizung?
Die Namen sind sehr sprechend.
HWB = Heizwärmebedarf = nur Heizung
WWWB = Warmwasser zusätzlich.
Da geht es aber nur um den "Tank", nicht um die Leistung. Man macht keinen Leistungszuschlag für Warmwasser bei der Wärmepumpe.
  •  andin
18.4.2023  (#31)
Ist der Energieausweis eigentlich unabhängig von der Heizung oder ändert sich der HWB wenn ein andere Heizung im Energieausweis angegeben wird?
Es finden sich im EA EA [Energieausweis] schon viele heizungsbezogene Punkte wieder.
Der HWB ist aber ein thermischer Wert, der unabhängig vom Wärmeerzeuger ist.
  •  heinzi00
Würde die Erdwärme bevorzugen, weil du dann keine Abhängigkeit hast.
Hatte in der Wohnung Fernwärme und billig habe ich das nicht gefunden.
Bin jetzt froh im Haus meine eigene Wärmequelle mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu haben, billiger wird die Fernwärme wahrscheinlich auch nicht.
Klar kostet der Strom für die WP WP [Wärmepumpe] auch etwas, aber unabhängiger fühle ich mich mit der Erdwärme.
heinzi00 schrieb: Hatte in der Wohnung Fernwärme und billig habe ich das nicht gefunden.
Fernwärme ist extrem teuer, weil es ein stark verlustbehaftetes Hochtemperatursystem ist. Wenn ich die Wahl habe, dann suche ich immer nach einer Alternative.
rabaum schrieb: Wenn ich die Wahl habe, dann suche ich immer nach einer Alternative.
Blöd nur, dass die Fernwärme-Lobby stark vertreten ist.
Und fast alle Sanierungs-Förderungen daran gebunden sind, dass du Fernwärme nehmen MUSST, wenn es eine Anschlussmöglichkeit gibt.  Wenn du das nicht wahrnimmst fallst du teilweise nicht nur aus der Heizungs-Förderung, sondern auch gleich aus der ganzen Sanierungs-Förderung raus 😳 😤
Bin grad selbst von so einer dämlichen Regelung betroffen... Suche noch Auswege, schaut aber aktuell schlecht aus.
Wird daher wohl eher DIY, Eigenimport oder sonstige günstigst-WP-Lösung ohne Insti und ohne Förderung werden.
Nächstes Thema: Wärmepumpen verbieten
