Keine Fassade und Feuchtigkeitsprobleme? Wie kann das sein??????? Aber nur auf der Wetterseite??? Meine WP WP [Wärmepumpe] verbraucht zu viel Strom, was kann ich tun, Fassade noch nicht fertig. Ist das normal???? Das is die Restfeuchtigkeit und normal. Kopfschüttel!!!! |
Sorry falls manche Fragen nicht klar sind für mich, ich bin leider ein Laie. Es ist nicht nur wetterseitig freucht, aber dass die eine Wand nur unter dem Falchdach so arg durchfeuchtet ist hat mich stutzig gemacht, bei der restlichen Wand (wetterseitig) ist nämlich im Vergleich gar nix. Und bei 50er Ziegelaufbau sollte die Fassade mit normalen Außenputz wenig wärmedämmtechnisch ausrichten beim U-Wert oder lieg ich da falsch vielleicht? |
Da liegst du ziemlich falsch. Beim 50er ohne Putz würdest du ins Haus rein sehen, wenn er nicht Nut und Feder hätte. Daher pfeift dir die kalte Luft auch bis zum Innenputz rein oder der Schlagregen. Der Putz ist weit mehr als nur ein "runtergefarbeltes" Haus.
Ok zu mir meinten Bauleiter usw. dass der Außenputz beim U-Wert kaum was reißt (ca. 0,01). |
wir haben jeden winter das böse erwachen bei häusern die unverputzt 50-80% mehrverbrauch aufweisen. wenn du die offenen fugen (außenluft liegt an innenputz) addierst kommst du bei einem typischen haus auf 2 fenster die fehlen. so wie wenn nur die plastikfolie über die rohbauöffnung drübergetackert ist. das ist dann der innenputz als einzige grenze innen/außen...
Das wirkt im ersten Moment seltsam, kann man sich aber mit einer offen getragen Daunenjacke vorstellen. Die Jacke selbst wäre eh warm, aber es pfeift dir halt überall kalt dran vorbei.
geh im winter nackt raus und halte dir einen 50-er stein mit U=0,19 vor die brust. spürst was? U-wert und luftdichtheit sind 2 paar sehr unterschiedliche schuhe... du kannst dir nicht vorstellen was für einen müll ich von bauleitern & baumeistern zum thema 50-er und putz schon gehört habe. die bauherren & -frauen schlagen dann beim installateur auf wg der hohen stromrechnung und die rufen mich an. ich will aber lieber im forum schreiben als blöde telefonate zu führen-... ![]() |
Das heißt erst durch die Fassade hab ich näherungsweise den vermeintlich guten Dämmwert des 50er Ziegel laut Papier? Versteh ich das richtig? |
Sorry....... Heutzutage wird geplant, was auf dem Papier steht! Versteh ich das falsch????? Edit..... Glaube nicht? |
exakt so. den u-wert hat die ungestörte wand. die findest du aber am realen haus selten. darum bricht die effizienz von monolithischer bauweise (50-er & co) gerade bei komplexen grundrißen weg (geometrische wärmebrücken). U-werte gehen von 100%-iger winddichtheit aus. diese bringt dir aber erst der (beidseitige) naßputz... |
Näherungsweise schon - hätt ich zumindest gedacht, dann ist der Energieausweis auch ein Hopfen im Endeffekt. |
Vielen Dank, ist wirklich hilfreich fürs Verständnis, macht eh Sinn. |
Im Endeffekt ist Hopfen vorgeschrieben, oder???? |
@dyarne hats ja eh geschrieben, der U-Wert ist ein Laborwert des Bauteils. Die Realität hat gewisse Leckagen und einen damit verbundenen Luftaustausch zusätzlich zur Lüftung. Dies wird im Energieausweis auch eingerechnet. Die offene Terrassentür wird eben nicht gerechnet. |
Was kann denn der Energieausweis dafür, wenn du sinnbildlich die Terrassentür offen lässt? ||
Nein eh, das war nur ein überspitzter Kommentar auf das sozusagen: |
Das Ding ist nur dass wir momentan in der Wohnung auch ein ähnliches Problem haben, im Kinderzimmer (wetterseitig) ist es auch feucht bei der Wand mit teilweise Schimmelbildung und da ist auch die Fassade drauf. Der Vermieter findet auch nicht die Ursache (war eine Sanierung), und sowas will ich nicht auch beim Neubau haben gleich wieder. :/ |
Das Kind schläft in einem Zimmer in dem es schimmelt?? Oh nein... |
Sichtbar war er nicht, aber die Wand war feucht und es roch "modrig". Kind wurde eh ausquartiert, aber wie gesagt, mir gehts hauptsächlich darum dass ich mich mit sowas nicht auch beim neuen Haus rumschlagen will einfach (bin diesbzgl. etwas sensibler)... |
Dann ziehe einen Sachverständigen hinzu bzw. lass den Bauleiter antanzen um der Sache auf den Grund zu gehen (Abdichtung Flachdach usw.). In jedem Fall abklären, wenn du wirklich den Verdacht hast, dass hier Undichtigkeiten vorliegen. |
Danke, ja dieser wird jetzt eh morgen vorbeschauen, auch wegen anderen Sachen (verletztes Ziegelmauerwerk, angestemmter Überzug etc). |
Ähnliches Thema auch bei mir. Mir hat es auch ein wenig wasser reingedrückt, aber gott sei dank nur minimal auf einer strelle. muss aber sagen, dass bei meinem flachdach noch keine verblechungen gemacht wurden. Mir hat vermutlich zwischen Folie und Attika reingerechnet, wo nicht ordentlich verklebt wurde. ![]() ![]() ![]() |
