Ähnliches Thema auch bei mir. Mir hat es auch ein wenig wasser reingedrückt, aber gott sei dank nur minimal auf einer strelle. muss aber sagen, dass bei meinem flachdach noch keine verblechungen gemacht wurden. Mir hat vermutlich zwischen Folie und Attika reingerechnet, wo nicht ordentlich verklebt wurde. ![]() ![]() ![]() |
Im Juni 2021 hatten wir einen halbstündigen Gewittersturm, wo es bei uns nordseitig trotz 1,2m Dachüberstand fast waagrecht die 50er Wand ohne AP vollgewaschelt hat (da hat es mir sogar die provisorische Haustür rausgerissen und den Vorraum mit frischer Schüttung geflutet ![]() Da hatte ich unzählige Wasserflecken innen auf dem Lehmputz, was ja auch klar ist, wenn man manche Fugen zwischen den Ziegeln sieht... Ich bin da noch immer guter Hoffnung, um wieviel sich der Energiebedarf dann endlich verbessern wird. Heuer bin ich ziemlich genau bei der Menge im EA EA [Energieausweis] gelandet, aber anscheinend war es heuer auch nicht wirklich kalt. (Allerdings ist mein Bau nach 3 Jahren jetzt auch schon ziemlich trocken. ![]() |
Vielen Dank für die Inputs! Der Bauleiter meinte heute, dass sich die offenen Ziegel bei der Regenzeit vollgesoffen hätten (wo das Flachdach noch nicht geflämmt wurde) und es erst trocknen muss alles. |
Es wird alles wieder trocknen. Dauert seine Zeit. Und für mich gedacht, hab ich vom Bauleiter keine andere Antwort erwartet. lG |
Ich will dir nicht die Illusion nehmen, aber auch wenn das Flachdach jetzt geflämmt ist kann dir das jederzeit wieder passieren. Schau dir doch einfach mal die Ziegelmauer an, in jeden noch so kleinen Schlitz kann Wasser eindringen. Bei einen Flachdach ist es halt noch anfälliger weil du keinen Dachvorsprung hast und somit der Regen die komplette Wand erwischt. |
Hätt ich auch gesagt... Kommt der Regen nur leicht schräg erwischt er die ganze Wand inkl. aller Fugen und Anschlussstellen wie Fensterbank ect. Solange die Fassade nicht drauf ist und die ganzen Anschlussstellen ordentlich ausgeführt und abgedichtet sind hast du überall Schwachstellen die Feuchtigkeit (& Kälte) ins Mauerwerk lassen. Bei nem Flachdach, noch dazu ohne jeglichen Dachvorsprung müssen diese ganzen kleinen Details halt umso perfekter ausgeführt sein 🙄 |
Möchte mich hier anhängen - hatte gestern nach dem Regen das erste mal So einen Fleck - haus schon seit 7 Jahren fertig und Flachdach mit Flämmung. Ist das nur der Putz der unterschiedlich Wasser zieht oder muss ich mir Sorgen machen? ![]() |
Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten, mir macht es schon Sorgen muss ich zugeben. Ich wollte die Fassade eigentlich ersr nächstes Jahr machen... |
Mich würde ja interessieren, ob die Fassade vorm Putz dann vollständig getrocknet sein muss. Bei uns ist es im Keller (Hang deshalb halbseitig freiliegend) stellenweise auch ziemlich nass und wir möchten schon im Mai die Fassade machen, weil wir ein Holzhaus auf den Keller gestellt haben... |
Das ist wurscht. Bei uns war die Carport Wand (Flachdach) waschlnass. Dem Grundputz tut die Feuchte soar gut - muss der Putzer nicht vorspritzen. |
Offensichtlich steht das Wasser bei uns im Kamin, ich hab da auch keinen Abfluss gesehen, da ist nur nebenbei einer. Jetzt frage ich mich wie ich das Wasser abfließen lassen kann im Kamin, auch wenn ich da eine Leitung lege bleibt genug Höhe wegen dem Gefälle wo sich das Wasser ansammeln kann... (siehe Polierplan) ![]() |
Dann würde ich zumindest mal als Notmaßnahme ein Kamindach besorgen. Allerdings hab ich keine Ahnung, wieso man den Kondensatablauf beim Kamin vergessen kann... |
Das Wasser sollte ja gar nicht bis ganz unten durch rinnen, da müsste schon weiter oben ein Anschluss sein. Beim Schiedel schaut das z.B. so aus: ![]() Bei mir ist der Kanalanschluss auch neben dem Kamin, ähnlich wie bei dir. Schlauch vom Kamin an 50er Rohr angeschlossen, damit unten raus und an den Kanal angeschlossen. |
Kamin seitlich aufstemmen und Kondensatschlauch an PVC Ablauf anschließen - wird ja dann eh verputzt und verschwindet unter Schüttung. |
Es wurde schon verputzt bei mir. |
Es wäre ein Kamindach vorhanden eigentlich schon. ![]() |
nein, das ist kein kamindach - es kann oben noch rein regnen. ich habe es provisorisch mit Plastik abgeklebt. Kondensatschlauch muss unbedingt angeschlossen werden - sonst wird es immer feucht werden! |
Das ist doch nur der obere Abschluss und kein Dach oder? Sieht auf dem Bild aus als wäre das "Kamin-Loch" nach oben offen... |
Also wenn ich mir dein letztes Bild anschaue, würde ich sagen da läuft einiges an Wasser in deinen Ziegel. |
Kenne mich jetzt nicht mehr aus... glaubst du das das Wasser nur vom Kamin kommt, oder meinst du dass du zusätzlich auch ein Problem mit dem Kamin hast? Wieso weisst du das Wasser in deinen Kamin steht? ||
Ich habe reingeleuchtet und da Stand das Wasser im Kamin. Das Foto ist älter da fehlt auch das Flachdach noch unten, darum. |
Für Schornsteine gibt es Regenhauben in verschiedensten Ausführungen und kosten nicht viel. lG |
