Für Schornsteine gibt es Regenhauben in verschiedensten Ausführungen und kosten nicht viel. lG |
nein da gibt es Grenzwerte von den Herstellern... Wenn es wirklich "waschlnass" ist, kann der Putz nicht mehr ordentlich abbinden mit dem Mauerwerk und es ensteht keine kraftschlüssige Verbindung. Eine gewisse Feuchtigkeit im Mauerwerk ist aber förderlich, da es ein zu "rasches" Abbinden verlangsamt. |
Das ist dann natürlich nicht so gut... wäre halt gut zu wissen ob bei dir jetzt der Kamin richtig an den Abfluss angebunden wurde, oder nicht. ||
Falls das ein Ahrens Kamin ist, dann heißt das Ding "Regenhaube [Durchmesser] mit Stutzen und Feder" und kostete bei mir 2020 ca. 75€. Allerdings bleibt die Frage, wie du jetzt jemals den Kondensatablauf anschließen kannst. Weil prinzipiell kann es ja auch schief reinregnen, und Kondensat kann auch entstehen. Dein Maurer hat sicher einen guten Vorschlag dafür. ![]() |
Frage mich warum der Bauleiter nicht draufgekommen ist mit der Überdachung, danke! |
Willkommen im Bau-Gewerbe 😀 Wie gesagt unbedingt darauf bestehen das dein Kamin-Kondensatanschluss ordentlich mit Siphon an den Kanal angeschlossen wird! (Wenn wirklich noch kein Anschluss ausgeführt worden ist...) |
Die Überdachung lindert die Problematik, aber die einzig nachhaltige Lösung ist der Kondensatablauf! |
![]() so wurde bei uns der Kondensatablauf angeschlossen. |
seit jahren keinen einzigen Tropfen durch den Ablauf, mit Kamindach... Warum ich das weiß?: Bei mir ist der Ablauf aus dem Kamingeführt wo ein Kübel drunter steht... alles immer trocken seit über 5 Jahren! |
Vielleicht ist es auch so, dass bei einem Gewitterregen sehr wohl was im Kübel landet, das danach aber schlicht verdunsten kann. Somit könnte die Kombi mit Kamindach und Kübel tatsächlich sinnvoll sein. Aber wenn das Wasser einfach im Ziegel stehen bleibt, dann ist das nicht akzeptierbar. |
noch ist ja kein Kamindach drauf ;) nein, habe so einen Wasser-Alarmsensor installiert... hat noch nie angeschlagen... also Verdunstung im Kübel ist auch ausgeschlossen. |
Ok, dann bringt das Kamindachl wirklich sehr viel. Ich finde sowas eh generell sinnvoll, damit der Kamin nicht so rasch versottet. |
Update: Sie haben den Kamin angeschlossen, allerdings meinten sie dass ein Kamindach nicht nötig sei so jetzt. ![]() |
Habens wohl eh den Schlauch als Siphon ausgebildet, gell? 😉 |
Habens das echt erst jetzt auf dein Zutun ihn gemacht? Siphon wurde eh gemacht oder? Kamindach schadet nie, regnet dir hat sonst immer oben rein... |
Ich weiß es nicht , es wurde nur gemeint dass er jetzt angeschlossen wurde. Ich vermute mal stark nicht sondern einfach das Abflussrohr unten gelegt. Kann ich das noch nachsehen? Schätze müsste das Styropor oberhalb weggeben. |
Ich vermute mal nicht da vom Schlauch keine Rede war, wäre schlimm wenn nicht? Wasser könnte sich halt td leicht ansammeln schätze ich bis es abfließen kann. |
🤦 Also bei mir sah das so aus. ![]() ![]() |
Ok habe aufgemacht und reingeschaut. Scheint richtig angeschlossen zu sein. ![]() ![]() |
@Coar91 wo ist jetzt der Siphon bei dir? |
Ist wohl nicht vorhanden. :/ Ist das recht schlimm sonst beim Kamin? |
