« Photovoltaik / PV  |
Solaredge Speicher
  •  lize
17.4. - 21.4.2023
33 Antworten | 11 Autoren 33
Grüß euch. Als erstes mal ein großes Dankeschön an die bisherigen Tipps bezüglich PV. Meine wurde vor wenigen Wochen installiert und läuft bisher zur absoluten Zufriedenheit. 9,12 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] (Dach ist voll) mit Solaredge Hybrid-WR und Optimierern. Elektriker hat mir auch einen Speicher angeboten, was mir allerdings bisher noch zu teuer ist, zumindest rechnet er sich bei einem aktuellen Bezugspreis von 11 Cent (+Netz) und Einspeisetarif von 14,5 Cent (Ömag) nicht wirklich.
Nun flattert mir heute ein Bauhaus-Prospekt ins Haus... Speicher 9,6kw zum Preis von 4.495 EUR. Da könnte ich schwach werden.
Meine Frage wäre nun, ob dieser Speicher mit dem WR WR [Wechselrichter] kompatibel ist, ob der Speicher überhaupt was taugt bzw. welche Kriterien ein Speicher erfüllen muss, um mit meinem WR WR [Wechselrichter] kompatibel zu sein, oder obs dazu eine Liste gibt. Dachte ich frag mal hier nach, bevor ich mich bei meinem Haus- und Hof-Elektriker zum Affen mach, weil das wahrscheinlich eh klar sein sollte emoji
WR: StorEdge SE7 - RWS48BEN4
Speicher: www.bauhaus.at/solarstrom-photovoltaik/photovoltaik-anlage-lithium-ionen-speicher/p/30369753#product-details
Danke vorab!!
  •  Gawan
derLandmann schrieb:
Gawan schrieb: Victron 5000 WR WR [Wechselrichter] + 20 kWh Pytes LiFePO4 Akku kostet um die 12000 EUR
https://greenakku.de/Batterien/Lithium-Batterien/48V-Lithium/Pytes-LiFePO4-Speicher-51-2-V-5-12kWh-E-BOX-48100R::4146.html
kann man das kombinieren wenn man schon einen 20er Fronius WR WR [Wechselrichter] hat?
du kannst im Prinzip jeden Wechselrichter dranhängen - der eine ist halt besser gekoppelt, der andere nicht so gut
Fronius, Solaredge, Huawei, Kostal, ...
Wichtig ist immer die 1:1 Regel - der zweite WR WR [Wechselrichter] darf nicht "sehr" viel größer sein als die Victron-Anlage, damit die im Falle eines Blackouts bei "zuviel" Sonne nicht beschädigt wird
  •  sir0x
19.4.2023  (#22)
Dafür hast du aber nicht nur den Akku, sondern ein vollwertiges, unterbrechungsfreies, dreiphasiges Notstrom-System
Machen bei mir aktuell auch immer mehr Bekannte und Arbeitskollegen
Stimmt schon, aber ein paar mehr Teile brauchst für eine Lösung mit Victron dann doch noch (Laderegler, Steuerung usw.), oder?
  •  Gawan
das ist alles im Akku drinnen
du brauchst genau den Wechselrichter, ein paar Klemmen und Kabel und eventuell einen EM24 (zum Strom messen)
und für sinnvolles akku-handling einen Cerbo (das Gehirn der Anlage)
  •  lize
vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass Technik überhaupt nicht mein Gebiet ist 😂
Bastlerei will ich eigentlich keine, obwohl es vielleicht eine super Lösung wäre, aber wenn man sich selbst da gar nicht auskennt, sollte man eher die Finger davon lassen.
Daher wäre für mich eben der Solar-Edge-Speicher ziemlich interessant, zumal ich annähernd immer 50% gefördert bekomme, außer der Speicher ist deutlich über 10 kwh.
Blackoutfähigkeit ist abgesehen davon, dass es mein WR WR [Wechselrichter] eh nicht kann, eigentlich kein Thema, und auch 100% Autarkie ist nicht mein Ziel. Ich will einfach nur den Eigenverbrauch etwas nach oben kurbeln und bei Spitzen eben die letzten 2-3 kw abdecken, die die PV gerade nicht liefert, wenns Wetter mal nicht so 100% ist... über die Nacht komm ich mit 10kwh locker, aktuell obwohls saukalt ist und die WPWP [Wärmepumpe] in der Nach läuft....
Aber danke schonmal für den ganzen Input!
Lize, ich habe einen 20 kWh BYD-LVS Speicher im Solar-Edge Setup.
  •  lize
was zahlst für so einen großen Speicher? lt. Internet gibts die ab ca 13500. Nach Einrechnung unserer Förderungen würden hierbei 6750 unterm Strich stehen bleiben... eine durchaus denkbare Variante...
wieviel kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] hast bei deiner Anlage?
19,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], verschiedene Himmelsrichtungen, Hauptdach, Nebengebäudedach und Carportdach restlos voll.
Preis für Speicher inkl. Montage und IBN für den LVS rund 18K, abzüglich 4K Förderung.
Man muss dazu sagen, ich habe dabei keinen Finger gerührt, da ich technisch ebenfalls null Plan habe.
  •  Solarbuddys
lize schrieb:
Was sind die Nachteile? Solaredge Speicher würde mir schon gut gefallen, vor allem, da dann alles aus einem Haus kommt, flexibel erweiterbar ist... Wäre aber ein Lithium Ionen-Speicher.
Solaredge hat sich da keinen gefallen getan mit dem Marketing - das haben wir schon zig mal gesagt bzw im Vorfeld gefühlt 100x gefragt
Die SE HomeBattery laut mehrfachen Infos von SE ist eine LFP Batterie, auf Lithium-Ionen Basis 🤡
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-battery-48v-MSDS-de.pdf
Siehe Sicherheitsdatenblatt -->LFP - auch wenn die ausgeschriebene Variante leider vermuten lässt es handelt sich um einen reine Lithium-Ionen-Batterie.
  •  lize
ja, das ist echt nicht sehr schlau... in dem Datenblatt, das ich bekommen habe steht nur: Batterietyp: Li-Ion
aber danke für die Klarstellung!
  •  wiwi
Lio-Ion umfasst Akkus mit mehreren Zellchemien - auch LiFePO4 ist ein Li-Ionen-Akku.
Man könnte auch meinen es sei nicht ganz unschlau von SE sich auch die Tür zu anderen Zellchemien offen zu lassen. 🙃
Die RWS funktionieren inoffiziell auch mit Pylontech, aber die Kompatibilität des Bauhaus-Speichers ist vermutlich eher dürftig.
  •  lize
hm... Pylontech...🤔 sieht preislich sehr interessant aus. Worauf wäre da zu achten? (bzgl. Modell, Speichergröße, Einstellungen beim Wechselrichter usw...)
  •  wiwi
Nachdem du laut eigener Aussage eher weniger mit Technik am Hut hast würde ich davon abraten. Weder Pylontech noch SE unterstützen einen direkten Anschluss offiziell.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/159233-pylontech-speicher-mit-solar-edge/?postID=3107752#post3107752
  •  lize
also wenn überhaupt, mach ich das mit meinem Elektriker, der mir die ganze Anlage installiert hat. Wenn der sein ok gibt, passt das für mich auch...
Nächstes Thema: PV-Modul Klemmung
