Tiefenbohrung OÖ 2023 Preisrealität
 1  2  3 ...... 4
22.4.2023 - 27.3.2025
64 Antworten | 28 Autoren 64
16
80
Gerade gestern habe ich von einem Bekannten wieder mal die Horrorgeschichte gehört, dass die Tiefenbohrung laut Auskunft in seinem Freundeskreis im Bereich von 40k zu Buche schlägt. Mit diesem "Wissen" schießt sich natürlich die Erdwärme sofort ins Aus, ohne dass man ansatzweise probiert, wie eine Amortisation durch höhere Effizienz aussehen könnte.
Nur wie kommt es zu solchen utopischen Werten? Wir sprechen hier nicht von der ungedämmten 60.000 kWh Ölburg, sondern von halbwegs vernünftigem Neubaustandard, also in jedem Fall <10 kW Heizlast.
Dass die Tiefbohrfirmen aktuell soviel mehr draufschlagen und die Situation ausnutzen konnte ich mir fast nicht vorstellen, denn bei solchen Preisen wenden sich dann noch mehr von der Erdwärme ab. Zumindest für OÖ konnte ich das nicht bestätigen. Reale Preise folgen etwas später.
Restlos klären konnte ich es nicht, meine Theorie ist aber wie folgt: Die Installateure, die mit Erdwärme gar nichts am Hut haben, stellen die Erdwärme gleich vorweg so teuer und unrentabel dar, dass sie ohne große Diskussion, Berechnung und Auslegung die überdimensionierte LWP LWP [Luftwärmepumpe] platzieren können - wie immer halt. Dann ist das zitierte vielleicht gar kein individuelles Angebot, sondern "er hat mal von einer 40k Bohrung gehört, wo das Haus genau so groß war". Das muss über die Jahrzehnte natürlich Bestand haben...
Der zweite Ansatz sind konkrete aber unwahre Heizlasten, wie wir sie sehr oft hier im Forum sehen. Da kommen bei Ptot eh schon überhöhte 10 kW heraus, der Installateur nimmt dann noch den Warmwasser- und frierende Gattinzuschlag und kann laut Katalog eine 16 kW Maschine liefern. Diesen 3-fach überhöhten Wert übergibt man unkommentiert dem Tiefenbohrer, der nicht anders kann, als von dem einzig bekannten Wert ein Angebot zu erstellen, das dann natürlich sehr teuer ausfällt.
von lewurm, helyx, dyarne
  •  TheSeeker
Vielleicht darf ich den Thread noch einmal nach oben holen.
Wir benötigen aufgrund der Geologie leider zwei Bohrungen. Natürlich nicht optimal in Hinsicht der Effizienz, aber das ist nicht zu ändern. Aber was auch die Kosten nach oben treibt, ist der Verteilerschacht für die Zusammenführung der beiden Duplex-Sonden.
Zur Frage: Ist es eigentlich möglich und ratsam die beiden Sonden erst im Technikraum zu verbinden? Welche Vor- und Nachteile hätte das und was würdet ihr empfehlen?🙂
Bei duplex Sonden gerade bei 2 Bohrungen hast du eben 8 Rohre zum einführen. Könntest hier nicht auf Simplex ändern? Kann mich da mit Entzungleistung nicht so gut aus ob das jetz nen unterschied macht.
  •  leitwolf
Ich habe vor ein paar Tagen auch mit einem KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Interessenten gesprochen, der ein Anbot für TB (2 Sonden) für 50.000€ erhalten hat.
Sein Grundstück ca. 1.200 m², von mir geschätzte Heizlast <5 kW
no comment!
Ich habe ihn natürlich sofort auf den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und dieses Forum angesetzt.
Wansinn was ma draußen alles so mit bekommt+ die Unwissenheit vieler/fast aller Häuslebauer.
leitwolf schrieb: TB (2 Sonden) für 50.000€ erhalten hat.
Warnung vor dem Erdkern. 🌋
  •  Destroent
22.2.2024  (#26)
no comment!
Das ich das nicht falsch verstehe. 50k nur für die Bohrung?
TheSeeker schrieb: Ist es eigentlich möglich und ratsam die beiden Sonden erst im Technikraum zu verbinden?
Mein persönliches Limit wäre 2 x kalt und 2 x warm ins Haus ziehen, dort dann einen Verteiler setzen, der noch gut mit Armaflex überdämmt werden kann. Dafür benötigst du allerdings 2 simplex Sonden und in weiterer Folge mehr Bohrmeter, da duplex einen höheren Entzug hat.
Dann wird es ein Rechenbeispiel:
2 x Kernbohrung zusätzlich
2 x RDS zusätzlich
2-fach-Verteiler statt 4-fach-Verteiler
kein Schacht notwendig
15% mehr Bohrmeter bei simplex
sinnvoll ja/nein?
  •  Mitleser
rabaum schrieb: Dann wird es ein Rechenbeispiel:
2 x RDS zusätzlich
sinnvoll ja/nein?
ja - genauso haben wir das bei uns - 2 simplex bohrungen DN40 mit direkter hauseinführung, kein schacht. man möge sich die youtube tutorials "Erdwärmepfusch vermeiden" von hoorter brunnenbau einmal alle ansehen.
  •  Destroent
22.2.2024  (#29)
Ich habe eine Doppel erdwärmesonde geo heat 4x32x3 im Angebot-- das ist ja dann das schlechte oder? Mit dem Simplex und wie das alles heißt komm ich noch nicht ganz klar
Ich habe auch einen Verteiler draußen im Angebot, habe aber die Vorteile von dem Verteiler drinnen noch nicht durchschaut
Destroent schrieb: Ich habe eine Doppel erdwärmesonde geo heat 4x32x3 im Angebot-- das ist ja dann das schlechte oder?
Das hat ja mit gut oder schlecht nichts zu tun. Es kommt auf den Anwendungsfall drauf an.
  •  DrShouter
Hat jemand ein aktuelles Angebot?
Freund aus SBG bekommt nur extrem überhöhte Angebote (WP + Bohrung + Anbindung/Installation für >60k).
  •  Destroent
23.2.2024  (#32)
Meine Bohrung fertig bis zur WP WP [Wärmepumpe] 3x80m 25800€. WP + Bohrung etc 53000€
  •  DrShouter
OK. Wenn man dann noch den SBG Bonus hinzurechnet ist man e auf den 60k.
Wenn du nur eine Duplex Sonde bekommst, sind das ja auch 2 Kalte und 2 Warme Enden. Die kannst du dannauch ins Haus direkt einführen.
Vorteil ist du brauchst außen keinen Schacht, siehst die Hydraulische Einbindung und die verbindungsstellen. Kannst Fehler in der Zirkulation erkennen ( fals ein Kreis z.b. keinen Durchfluss hätte)
DrShouter schrieb: Wenn man dann noch den SBG Bonus hinzurechnet
Apropos Salzburg Bonus, ein Freund hat mir vorhin erzählt, er hat einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angeboten bekommen für die 16 kW Liga. Von der netten Überdimensionierung der WP WP [Wärmepumpe] reden wir hier mal nicht, das wäre was für den anderen Thread. 👿
Rohrpaket mit Zubehör, Sole, Planung für über 10k brutto. Rennts denen noch ganz gut?
  •  DrShouter
Schnäppchen. Aber schon ohne Erdarbeiten oder? Weil sonst ist es ja fast zu günstig....
Er bekommt aber LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch nur Angebote >50k.... Jetzt ist er schon fast soweit ne neue Therme reinzuspaxn.
DrShouter schrieb: Schnäppchen. Aber schon ohne Erdarbeiten oder?
Ohne Erdarbeiten und ohne Verlegung natürlich.
  •  chgamauf
23.2.2024  (#38)
Wann hast du das gemacht, habe für 3x90m 17k bezahlt im Jahr 2022. Inkl wp waren es dann ca 27k
  •  TheSeeker
chgamauf schrieb: Inkl wp waren es dann ca 27k
10 k für Solewärmepumpe inkl. Installation? Klingt wie aus einer anderen Welt😃
  •  chgamauf
23.2.2024  (#40)
War alles von einer Firma Bohrung plus die gesamte Installation - wp, Bäder,WCs, FB, trockenbau decken Heizung/kühlung, Wohnraum Lüftung,amaturen,..  waren es 57k
Somit waren sie in Summe um ca 24k günstiger als der nächste Anbieter
  •  Destroent
23.2.2024  (#41)
chgamauf schrieb: Wann hast du das gemacht, habe für 3x90m 17k bezahlt im Jahr 2022. Inkl wp waren es dann ca 27k
Sommer 2024
