Die Stiege ist zu schmal. Viel zu schmal. Ohne das EG kann man wenig sagen. |
Ja leider, die Stiege ist jedoch bestand. Wir verbreitern diese auch schon :/ |
Wenn's sinnvolle Hilfe sein soll... ist der Plan genordet (also Norden auch oben)? Die Info würde immens helfen -> zB Badgruppe im Osten, KiZi im Westen etc... Aber auf 90m2 lassen sich deine Vorstellungen sicher kommod umsetzen 😉 |
OK, dann noch ein Versuch ohne Himmelsrichtungen... ![]() ![]() Der Bereich im rechten Teil des Plans, hinter der Ankleide, könnte für die Leitungsführung genommen werden ;) Alternativ das bestehende Bad nach unten ein wenig verkleinern und Ankleide und Masterbad größer gestalten... |
Ich habe noch 2 Varianten... aber keine Ahnung ob technisch möglich mit den Leitungen: ![]() ![]() (oder die Lage von Bad2 und WC tauschen bzw spiegeln) ![]() ![]() |
https://www.energiesparhaus.at/forum-feedback-grundriss-efh/59283_1#571759 @AnnaInka hier unser OG Grundriss. Vielleicht hilft dir der etwas. |
Landei, ich bin nicht der Fragesteller (mein Rohbau steht schon 🥳) |
Ab dieser Geschossfläche wäre IMO ein zweites Bad schon denkbar. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist zwei kleine Bäder auf einem Geschoss zu machen, oder besser doch ein grosses. Zwei Nachteile, Putzen, Gefahrenquelle für Kinder. Wenn Bäder nicht verwendet werden (Auszug der Kinder), kann es Probleme geben mit Siphon, Leitungen, Wasserhahn, Dichtungen,... Was auf jeden Fall fehlt im Bad: Vorsatzschale für Strangentlüftung des Kanals. Ansonsten finde ich den Grundriss ok. Das Stiegenhaus ist mit 200cm Rohbaulichte tatsächlich zu klein. Da würde ich mindestens auf 210cm gehen um die Anforderungen der Landes-Bauordnung einhalten zu können. |
