Meine Schwester hat die von Grohe. Da ich mein Sodawasser gerne sehr "aggresiv" trinke, komme ich damit überhaupt nicht klar. Auch der Spritzer ist sehr schal damit. Desswegen hab ich mir selbst etwas mit einem Sodakeg gebastelt. Ist von den Kosten her unschlagbar, du benötigst nur zwei Keg, eine CO2 Flasche, einen Zapfhahn und ein paar Kleinteile. Wenn du es gekühlt haben willst, dann noch einen kleinen Durchlaufkühler |
Wie lange lässt du das Wasser im KEG zum Karbonisieren? Arbeitest du mit einem Karbonisierungsdeckel oder ganz normal mit den IN/OUT-Anschlüssen vom KEG? |
Wir haben den Sprudelux Diamond White als Untertischvariante. Nach anfänglichen Problemen (im Inneren war eine Schlauchschelle abgegangen) und schlußendlich Austausch des Gerätes funktioniert nun alles reibungslos seit mittlerweile einem Jahr. Wir haben auf der Insel dafür einen dedizierten Hahn mit Touch, wo man zwischen normalem stillem, gekühltem stillem, und gekühltem Sprudelwasser auswählen kann. Der Sprudel ist ganz im Gegensatz zum Sodastream sehr fein, d.h. die Bläschen sind sehr klein (aber reichhaltig) - aber es schmeckt überhaupt nicht schal. Sämtliche Besucher haben (ob ehrlich oder nicht ) den Geschmack des Sodas gelobt. Auch ich selbst trinke nun zu Hause deutlich mehr, da so ein Glas Sodawasser wirklich sehr erfrischend ist und gut schmeckt. Einziges kleines Manko: Nach Sodabezug rinnt und tröpfelt der Auslauf bauartbedingt noch etwas nach, da die CO2 Bläschen in der Leitung des Auslaufhahnes erst nach und nach platzen. Wir behelfen uns hier mit einer Schale direkt beim Auslauf, aber wenn der Hahn beim Waschbecken platziert wird, dann ist das natürlich kein Thema. |
Das interessiert mich jetzt auch, und ohne gegoogelt zu haben: kann man das bei einer bestehenden Abwasch und einer Wasserzuleitung zum Mischer einfach nachrüsten? |
Aber sicher doch! Nur der Platzbedarf ist nicht ganz zu unterschätzen, + CO2 Flasche is des ned ganz wenig. |
Danke! |
@speeeedcat hast du keine eigenen Ideen? 🤪 |
Hab den Quooker, für mein Geräuschempfinden und der offenen Küche war das Ding einfach viel zu Laut Hab dann nach ner Woche die Kiste zerlegt und extra Relais für den Kompressor und den Lüfter eingebaut, seit dem top zufrieden (ist allerdings die alte Variante vom Cube, die neue soll besser sein) Zusätzlich noch Leckagesensoren, da ich den Plastik Steckverbindern nur so weit traue wie ich sie werfen kann CO² Flasche verwende ich ne Handelsübliche 6 kg Der Unterschrank ist natürlich voll, der Abfall ist sauber daneben als Auszug |
Nö 😁🤡 |
Ich hab mir solche Gerätschaften auch schon öfters angeschaut, da wir mittlerweile sehr viel Wasser sprudeln (1 Sodestream-Gaskartusche alle 10 Tage). Da wäre eine Hahnlösung mit großer CO2-Flasche schon praktisch, mich stört aber der relativ hohe Standby-Verbrauch für die Kühlung, die ich bei Leitungswasser mit 10°C nie brauche, die man scheinbar nicht abschalten kann. Gibt es eigentlich reine Sprudler für den Wasserhahn ohne das Kühlgedöns? |
Die große co2 Flasche bekommst du auch an den Sodasteam dran Das mit den Hahn ohne Wasserbehälter wird nicht gut funktionieren da das System ein anderes ist uns sich das co2 im Behälter bindet |
Mein Sprudelux hat eine Einstellschraube für die Kühltemperatur. Die kann man sicher auch auf "warm" drehen, bzw. einfach den Kippschalter fürs Kühlen ausschalten. 😉 Aber bedenke: Am besten löst sich das CO2 bei hartem, kalten Wasser. Ohne Kühlung funktioniert es nicht so gut. Die Kühlung läuft gefühlt recht selten, aber den wahren Stromverbrauch müsste ich mal nachmessen. Sonst gibt es auch die komplett Stromlos Variante: https://www.neueswasser.de/wassersprudler/untertisch/sprudel-lok/ Wie gesagt, ich würde auf das sanfte Kühlen nicht mehr verzichten wollen. |
also hart genug ist unser Leitungswasser mit 21dH sicher 😉 Danke für den Link, sehr interessant, könnte eine Lösung sein, die bei uns passt 😀 |
Anfangs hab ich ein Keg zum karbonisieren stehen gelassen und das andere getrunken, somit war es ca 1 Woche im Keg zum karbonisieren. Mittlerweile hab ich nur mehr eines und hab auf Karbonisierungsdeckel umgestellt |
Ich werde voraussichtlich am Sonntag dieses Modul (https://de.aliexpress.com/item/4001293515027.html) für KEGs bestellen. Möchte jemand mitbestellen? |
