Welche Sodawasservariante (Anlage) habt ihr und Erfahrung damit?
  •  23dg
15 Antworten | 7 Autoren 15
15
Möchte uns eine Sodawasseranlage spendieren, aber bin total unschlüssig welche es sein sollte. Bis dato haben wir von Aarke  (wie Sodastream) eine in der Küche stehen, möchte aber direkt an die Leitung bei der Spüle den Anschluss machen (derzeit 3 Wege-Wasserhahn).
Vielleicht könnt ihr Tipps (erschwinglich) geben.
23dg
  •  Stoffal02
Meine Schwester hat die von Grohe. Da ich mein Sodawasser gerne sehr "aggresiv" trinke, komme ich damit überhaupt nicht klar. Auch der Spritzer ist sehr schal damit. Desswegen hab ich mir selbst etwas mit einem Sodakeg gebastelt. Ist von den Kosten her unschlagbar, du benötigst nur zwei Keg, eine CO2 Flasche, einen Zapfhahn und ein paar Kleinteile. Wenn du es gekühlt haben willst, dann noch einen kleinen Durchlaufkühler
  •  bluefox
Wie lange lässt du das Wasser im KEG zum Karbonisieren? Arbeitest du mit einem Karbonisierungsdeckel oder ganz normal mit den IN/OUT-Anschlüssen vom KEG?
Wir haben den Sprudelux Diamond White als Untertischvariante. Nach anfänglichen Problemen (im Inneren war eine Schlauchschelle abgegangen) und schlußendlich Austausch des Gerätes funktioniert nun alles reibungslos seit mittlerweile einem Jahr.
Wir haben auf der Insel dafür einen dedizierten Hahn mit Touch, wo man zwischen normalem stillem, gekühltem stillem, und gekühltem Sprudelwasser auswählen kann. Der Sprudel ist ganz im Gegensatz zum Sodastream sehr fein, d.h. die Bläschen sind sehr klein (aber reichhaltig) - aber es schmeckt überhaupt nicht schal. Sämtliche Besucher haben (ob ehrlich oder nicht emoji ) den Geschmack des Sodas gelobt. Auch ich selbst trinke nun zu Hause deutlich mehr, da so ein Glas Sodawasser wirklich sehr erfrischend ist und gut schmeckt.
Einziges kleines Manko: Nach Sodabezug rinnt und tröpfelt der Auslauf bauartbedingt noch etwas nach, da die CO2 Bläschen in der Leitung des Auslaufhahnes erst nach und nach platzen. Wir behelfen uns hier mit einer Schale direkt beim Auslauf, aber wenn der Hahn beim Waschbecken platziert wird, dann ist das natürlich kein Thema.
ds50 schrieb: Wir haben den Sprudelux Diamond White als Untertischvariante. Nach anfänglichen Problemen (im Inneren war eine Schlauchschelle abgegangen) und schlußendlich Austausch des Gerätes funktioniert nun alles reibungslos seit mittlerweile einem Jahr.
Wir haben auf der Insel dafür einen dedizierten Hahn mit Touch, wo man zwischen normalem stillem, gekühltem stillem, und gekühltem Sprudelwasser auswählen kann. Der Sprudel ist ganz im Gegensatz zum Sodastream sehr fein, d.h. die Bläschen sind sehr klein (aber reichhaltig) - aber es schmeckt überhaupt nicht schal. Sämtliche Besucher haben (ob ehrlich oder nicht ) den Geschmack des Sodas gelobt. Auch ich selbst trinke nun zu Hause deutlich mehr, da so ein Glas Sodawasser wirklich sehr erfrischend ist und gut schmeckt.
Das interessiert mich jetzt auch, und ohne gegoogelt zu haben: kann man das bei einer  bestehenden Abwasch und einer Wasserzuleitung zum Mischer einfach nachrüsten?
Aber sicher doch!
Nur der Platzbedarf ist nicht ganz zu unterschätzen, + CO2 Flasche is des ned ganz wenig.
  •  23dg
speeeedcat schrieb: Das interessiert mich jetzt auch, und ohne gegoogelt zu haben: kann man das bei einer  bestehenden Abwasch und einer Wasserzuleitung zum Mischer einfach nachrüsten?
@speeeedcat
hast du keine eigenen Ideen? 🤪
  •  Andreas90
Hab den Quooker, für mein Geräuschempfinden und der offenen Küche war das Ding einfach viel zu Laut
Hab dann nach ner Woche die Kiste zerlegt und extra Relais für den Kompressor und den Lüfter eingebaut, seit dem top zufrieden (ist allerdings die alte Variante vom Cube, die neue soll besser sein)
Zusätzlich noch Leckagesensoren, da ich den Plastik Steckverbindern nur so weit traue wie ich sie werfen kann
CO² Flasche verwende ich ne Handelsübliche 6 kg
Der Unterschrank ist natürlich voll, der Abfall ist sauber daneben als Auszug
  •  passra
Ich hab mir solche Gerätschaften auch schon öfters angeschaut, da wir mittlerweile sehr viel Wasser sprudeln (1 Sodestream-Gaskartusche alle 10 Tage).
Da wäre eine Hahnlösung mit großer CO2-Flasche schon praktisch, mich stört aber der relativ hohe Standby-Verbrauch für die Kühlung, die ich bei Leitungswasser mit 10°C nie brauche, die man scheinbar nicht abschalten kann.
Gibt es eigentlich reine Sprudler für den Wasserhahn ohne das Kühlgedöns?
  •  Andreas90
Die große co2 Flasche bekommst du auch an den Sodasteam dran
Das mit den Hahn ohne Wasserbehälter wird nicht gut funktionieren da das System ein anderes ist uns sich das co2 im Behälter bindet
Mein Sprudelux hat eine Einstellschraube für die Kühltemperatur. Die kann man sicher auch auf "warm" drehen, bzw. einfach den Kippschalter fürs Kühlen ausschalten. 😉
Aber bedenke: Am besten löst sich das CO2 bei hartem, kalten Wasser. Ohne Kühlung funktioniert es nicht so gut.
Die Kühlung läuft gefühlt recht selten, aber den wahren Stromverbrauch müsste ich mal nachmessen.
Sonst gibt es auch die komplett Stromlos Variante:
https://www.neueswasser.de/wassersprudler/untertisch/sprudel-lok/
Wie gesagt, ich würde auf das sanfte Kühlen nicht mehr verzichten wollen.
  •  passra
ds50 schrieb: Am besten löst sich das CO2 bei hartem, kalten Wasser
also hart genug ist unser Leitungswasser mit 21dH sicher 😉
Danke für den Link, sehr interessant, könnte eine Lösung sein, die bei uns passt 😀
  •  Stoffal02
Anfangs hab ich ein Keg zum karbonisieren stehen gelassen und das andere getrunken, somit war es ca 1 Woche im Keg zum karbonisieren. Mittlerweile hab ich nur mehr eines und hab auf Karbonisierungsdeckel umgestellt
  •  bluefox
Ich werde voraussichtlich am Sonntag dieses Modul (https://de.aliexpress.com/item/4001293515027.html) für KEGs bestellen. Möchte jemand mitbestellen?
Nächstes Thema: Weitzer Diele Eiche 1800/2245 wild gefast gebürstet
