Und eine LiFePo EVE ist es nicht? Aha 🤔 Und auch bei der PYTES Box musst dir ein Gehäuse kaufen/bauen und jedes Rack einzeln, zumindest, zusammenschliessen. Auch das ist nicht der Normalfall. Da nehm ich lieber eine fertige Pylontech Force und bin kaum teurer und ist fix fertig, nur aufeinander zu setzen. Btw. heute war ein Tag, an dem mein Speicher sowohl in der Nacht, als auch am Tag, wie oben erwähnt, automatisch zwangsgeladen wurde -> <5c/kWh |
Hallo rocko567, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: alternative zu awattar - smartenergy? |
Schau, mir ist es prinzipiell recht wurscht ob jemand den Blödsinn glaubt der hier verbreitet wird oder nicht 🤷🏾♀️ Mir ist es auch reichlich wurscht ob sich jemand einen Akku kauft oder nicht 🤷🏾♀️ diejenigen welche dem Thema objektiv gegenüberstehen sollte man aber nicht absichtlich mit Blödsinn abschrecken und dadurch falsche Infos hinters Licht führen - egal mit welchen Hintergedanken |
Welchen Blödsinn erzähl ich, bitte klär mich auf, ich bin mir dessen nicht bewusst. Ich bin ganz offen und ich hab einen Akku... Ich bin ein "Selbermacher", aber eine EVE für Laien ins Spiel zu bringen, ist halt mMn komplett daneben. |
du hast den vorhin behaupteten Blödsinn von 18ct/kWh verteidigt - keine Ahnung wieso, wird wohl Gründe haben - ich hab meine Rechnung für PYTES oder Pylontec nachvollziehbar dargelegt - beides schließt jeder 08/15 Elektriker ohne "Bastelei" an - wer sich darüber hinaus noch intensiver mit dem Thema beschäftigen will hat viele Möglichkeiten und kann damit die Kosten je kWh nochmals dramatisch senken - mein eigener Akku kostet mich 2,5ct je durchgeschobener kWh |
War dann ein Missverständnis, ich hab nicht die Berechnung verteidigt, sondern deine Beispiele in Frage gestellt. Und eben, bei deinem PYTES oder Pylontechs (nicht Force ode Cube) musst noch das Gehäuse rechnen, die Kabel, und den Elektriker (oder selbst zusammenbauen). Auch funktionieren die nicht mit den weit verbreiteten Froniusen und Huaweis. Wenn ich deine Berechnung für mich annehme, dann komme ich auf 3,1c/kWh (14kWh Pylontech Force zu 2700€) |
Mach grad wieder den Speicher um 2,6c/kWh voll (da vom Himmel bei dem Wetter nix kommt) |
Bin auch am überlegen zu Steirer Smart zu wechseln, könnte eine schöne Spielerei werden mit Akku und BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] |
Hab zwar keinen Akku aber es ist trotzdem eine nette Spielerei. Gestern Nacht das Auto um € 0,95 pro 100 Km geladen 🥳 |
Zum Thema Batterie günstig laden und bei teurem Tarif entladen hat Victron übrigens bereits was am Laufen: https://www.victronenergy.com/live/drafts:dynamic_ess |
Heute kam die Abrechnung für Oktober. Monatliche Abrechnung geht also definitiv. |
puh,da sind aber einige neue Tarife hinzugekommen bei smartenergy, da wirds jetzt fast unübersichtlich was einem da liegt *mhm* |
Aber sehr coole, wie ich finde, da sollte ja fast für jeden was dabei sein. |
Aber alles halt floater mit anderem aufschlag im endeffekt, das machts verwirrend^^ |
An sich eine interessante Idee, zumal die Benchmark fix ohne Bindung bei ca. 17ct liegt. Aktuell fahre ich mit smartcontrol besser. Die letzten zwei Monate lag ich bei 13,x ct, ohne wesentlicher Änderung im Stromverbrauch. |
Also beim SmartControl ist man per default auf Jahresabrechnung und man wird halt eingestuft und zahlt monatlich schon was (so wie es früher gang und gebe war bei allen Stromanbietern). Man kann sich aber laut Support umstellen lassen. Die Frage ist nur ob das jetzt so schlau ist, weil vielleicht steigt man wegen der Strompreisbremse mit deiner Jahresabrechnung eh besser aus? Im Winter hat man ja mehr Bezug und kommt daher vielleicht über die Menge. Im Sommer genau umgekehrt. Mit jährlicher Abrechnung könnte das eben ausgeglichen werden. Nur weis ich nicht ob SmartEnergy das macht. habe nicht gefragt. Ich glaube aWATTar macht es. |
Hallo streicher, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Hat schon wer gefragt ob die Grundgebühr von 2,99 auch für Bestandkunden die vor Oktober dabei waren gilt? Bzw. kann das jemand der den SmartControl schon länger hat nachschauen ob die das umgestellt haben? |
Ich wurde umgestellt, aber ich habe auch darum gebeten. Auf meiner Monatsabrechnung sind explizit zwei Zeiträume, einer mit der alten, einer mit der neuen Grundgebühr. |
Da meine Preis (7,8cent) bei gogreen mit Ende des Jahres ausläuft möchte ich jetzt zu smart energy Spottmarkt wechseln. Dauert es recht lange oder reicht es wenn ich Mitte Dezember neu abschließe und geht sich da der Wechsel zum 01.01 aus? |
ca. 6 Wochen |
Hallo Zusammen, ich habe aktuell einen tägl. Stromverbrauch von 12kwh und Wärmepumpenverbrauch bei ca. 40kwh. kann mir jemand sagen, was das bei smartENERGY bedeuten würde. aktuell zahle ich 18cent brutto. (AVIA) |
Am besten Datenexport deines Netzbetreibers hier uploaden: https://awattar-backtesting.github.io/ |
