Planung RGK 2023
  •  David21
20.5. - 21.5.2023
9 Antworten | 6 Autoren 9
wir planen gerade unseren Neubau und sind uns noch unsicher ob RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder Tiefenbohrung.
Folgende Eckpunkte aus dem EAW:
2023/20230520891827.jpg
Eine Vorberechnung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hätte eine Heizleistung von 9200 Watt ergeben. Boden ist grundsätzlich Lehm.
Unser Installateur hat uns dazu folgendes Paket angeboten (Heizen+Kühlen über FBH FBH [Fußbodenheizung]) - lt. ihm gleich ob RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder TB:
2023/20230520207066.jpg
Gibt es Erfahrungen von der Kombi dieser Bösch WP WP [Wärmepumpe] mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Was sind eure Empfehlungen für unser Vorhaben? Wenn noch relevante Infos fehlen bitte melden - bin noch Neuling emoji
Hi
*das mit dem Pufferspeicher schon amal klingt seltam, ist normalerweise kontraproduktiv.
* das ganze Mischerzeug kommt ma (Achtung Laie) komisch vor!
* Wozu ma an sicherheitsthermostat für wie FBH FBH [Fußbodenheizung] baucht, wär ma auch etwas schleierhaft...
Aber die Wissenden werden sich hoffentlich eh noch dazu melden...
Lehm ist für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] die Beste Ausgangsbasis!
Anhand deines Energieausweises würde ich mal bezweifeln, dass du die 9 kW wirklich brauchst. Aber lassen wir das mal so stehen.
Die angegebene Bösch hat einen ziemlich miesen Modulationsbereich, nämlich 4,5 bis 9 kW. Vergleiche dazu eine Viessmann Vitocal 300-G, die kann 1,7 bis 8,6 kW abdecken.
Weiters lässt das Angebot tief in die Denkweise deines Instis blicken:
Puffer, Mischer, Pumpen, Sicherheitsthermostat.
Zeitreise in die Ära der Hochtemperaturkessel.
  •  Deep
20.5.2023  (#3)
BKA machen!!!
  •  David21
21.5.2023  (#4)
rabaum schrieb: Weiters lässt das Angebot tief in die Denkweise deines Instis blicken:
Was wären Komponenten die man für so ein Konzept mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vom Insti braucht? Und warum ist das angebotene Konzept veraltet?
  •  David21
21.5.2023  (#5)
Deep schrieb: BKA machen!!!
In welchen Bereichen macht BKA BKA [Betonkernaktivierung] am meisten Sinn?
  •  Fino
Vollflächig, bitte das Bad nicht auslassen sondern dort enger legen und mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] unbedingt auch heizen.
Wie schaut dein Wandaufbau aus?
  •  Fino
Weil Puffer und Mischer aus einer Zeit stammen wo man 70° heißes Wasser gespeichert hat. Heute mit Wäremepumpe macht es keinen Sinn vorher das Wasser auf 50° zu bringen und dann mit dem Mischer wieder auf VL VL [Vorlauf] Temperatur runter zu mischen. Weiters ist dein Estrich, deine 4 Wände deine Betondecke der größte Wärmespeicher. Da kann ein Puffer mit 1000l nix ausrichten
David21 schrieb: Gibt es Erfahrungen von der Kombi dieser Bösch WP WP [Wärmepumpe] mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
ja, die gibt es. habe erst vorletzte woche im wp-zertifizierungskurs für installateure&planer einen jungen techniker sitzen gehabt mit dieser kombi.
David21 schrieb: Eine Vorberechnung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hätte eine Heizleistung von 9200 Watt ergeben...
wahrscheinlich war die vorplanung am tisch meines kollegen; der hat schon viele Bösch anlagen mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geplant.
du könntest ihn wg referenzen fragen um mit besitzern solcher anlagen in kontakt zu kommen...
-> michael@ringgrabenkollektor.at
du hast da oben schon viele gute hinweise bekommen ... emoji
serwas haustechnika... emoji
kraweuschuasta schrieb:
* das mit dem Pufferspeicher schon amal klingt seltam, ist normalerweise kontraproduktiv.
hast vollkommen recht:
* wenn neubau dann 1 temperaturniveau, nix puffern
* & nix mischen
* sicherheitsthermostat benötigt man bei flächenheizung in kombi mit hochtemperatursystemen (holzvergaser, solarthermie) damit bei hängendem mischer der estrich nieniemalsnicht in die kernschmelze kommen kann...
Nächstes Thema: Sanierung Asphalt
