Heute noch vorm ersten Kaffee in der Früh an paar Modbus Registern herumgedreht, BUM, Gradminuten weg. Wollt noch gschwind retten und dann gleich noch einen Takt reingehauen... Takt Nr. 20 steht jetzt bevor... #firstworldWPproblems 😉 Auf jeden Fall hab ich mir dann gleich das Sole-Sieb vorgenommen, davor: ![]() Danach: ![]() war eine gute Entscheidung das Sieb noch einbauen zu lassen 🙂 |
Takt Nr. 20 ist noch am Leben, das hat jetzt aber schon sportlichen Charakter... Heizkurve täglich anpassen, Warmwasser möglichst lang mit 20Hz zubereiten, etc. 😄 Hier ein Update bezüglich Sole Temperaturen, ein Vergleich von Ende November vs. vor ein paar Tagen im März, da war gerade Sole-Aus/Sole-Ein gleich, aber rgk2tb etwas anders. ![]() ![]() Immerhin ein Grad weniger jetzt -> mehr Energie kommt nun aus der Tiefenbohrung am Ende der Heizperiode, q. e. d. 🙂 Mal schauen wie es nächste Heizperiode wird, bis jetzt "nur" 10347,8 kWh Wärme erzeugt mit ca. 1800 kWh Strom (also 8500 kWh der Erdquelle entnommen?). EG wurde ja diesen Winter noch nicht direkt beheizt (war nie kälter als 15 °C, ich denke die FBH FBH [Fußbodenheizung] vom OG hat etwas nach unten gestrahlt), und EG Estrich Ausheizen sollte auch noch vorm nächsten Winter passieren... und wenn dieser etwas kälter wird, steht der wahre Stresstest an 😉
super interessante Kurven, wenn sich bei uns 2x 100m TB eher anbieten, werden wir auch einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] davorsetzen, aber als geraden mit einer 50er Schaufel. Vor allem um den thermischen Kurzschluss zu reduzieren. Tiefste Sole Ein war bei dir um die 4,0 Grad oder? Wie sieht die Auslastung der Solepumpe nach dem Sieb reinigen aus? Knapp 420m DN40 ist schon vom Druckverlust eine andere Nummer. Kann man eigentlich das Sole Delta einstellen, weil dann könnte man die Entzugsleistung noch besser anpassen. Höhere Sole Aus = weniger Entzug beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] = über den Winter höhere mittlere Soletemperatur, oder hebt sich das mit dem Pumpstrom wieder auf? |
Ich hab noch vor die Kosten zu posten, aber ich hab tatsächlich noch immer keine Rechnung vom Installateur erhalten 😅 Durch verschiedene Faktoren (räumliche Einschränkungen bei der Sanierung, Baufirma unerfahren mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], ...) wirds unterm Strich nicht viel weniger als eine reine Tiefenbohrung sein. Allgemeine Empfehlung ist natürlich schwierig, kommt immer auf die spezielle Situation an, aber ich denke so ein Hybridkollektor ist eher was für Erdwärmeliebhaber. Nachdem du hier im Forum unterwegs bist, qualifizierst du dich bestimmt als Erdwärmeliebhaber 😬 Sole-Ein 2.8 °C / rgk2tb 1.7 °C / Sole-Aus -0.4 °C Ich sehe in den Daten keinen Unterschied. War vermutlich noch nicht genug verschmutzt? Gute Frage, aktuell läuft die Solepumpe auf Auto. Muss ich mal bei stärkerer Last herumspielen.
Danke für die Werte. Vl hast zusätzlich Glück und du bekommst die neue Förderung. Bei unser Heizlast von ebenfalls um die 8kW, würde die Bohrung ausreichen. Der Insti will aber mal unbedingt einen Hybridkollektor probieren, nachdem er schon seit Jahren mit Arne RGKs verlegt. Bagger muss sowieso geholt werden und ein 50cm Aushub ist schon viel einfacher im Bestand als 1,8m oder mehr. |
jap, schaut so aus! sehr gut getimed im Nachhinein gesehen 🙂 aber ich glaubs erst wirklich wenn ichs Geld bekommen habe, will mich noch nicht zu früh freuen 😅 Na da bist ja eh in sehr guten Händen... 💪 Haha, ich dachte du meintest 50cm Breite im vorherigen Post. Sind 50cm ausreichend? |
Natürlich 50cm Breite (ist die schmalste Schaufel, weil der Baggerarm schon ca. 40cm breite hat), dafür je nach Boden 2-3 Meter tief. Beide Kreise nebeineinander. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wird der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine Rohrlänge von 120m haben und somit max. 180m3 Aushub bei 3m Tiefe. Also 2x DN40 320m. Passt vom Druckverlust auch zu allen Wärmepumpen am Markt ... Alternative wäre 1x Duplex DN40 180m, aber die Bohrung wird sicher nicht günstig, wenn der Bohrer sich drübertraut. |
Ich stell mal die Gretchen-Frage: Brauchts die TB überhaupt 😅? |
Diese Saison wärs vermutlich mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] alleine gegangen 1) weils ein milder Winter war und 2) weil noch nicht die volle Heizlast fürs ganze Haus abgerufen wurde. Ausserdem: Man darf nicht vergessen dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in diesem Setup (mit der TB in Serie) weniger belastet wurde. Deshalb schauen die rgk2tb Temperaturen auch nicht so schlecht aus denk ich. |
Wie gehts dem Hybridkollektor? Bei uns ist das erste 100m Loch verpresst und das zweite in ca. 14m Entfernung wird gerade gebohrt. Eine lange Zuleitung ist somit sowieso gesetzt. |
Wintertakt hat am 3. November angefangen... sind jetzt bei #140, bei 5728h Betriebsstunden. Ein neuer Sensor hat sich dazugesellt, in der Zisterne zirka auf -4m zum Erdnivaeu, also unter den drei Umdrehungen die mit dem DA40 Rohr um die Zisterne gemacht wurden. Das ist gleich direkt nach dem warmen Ende vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor], aber noch vor den ~50m hin zur TB. Man sieht eine Relation, aber ich denke nach der Heizsaison wird das nochmal spannender. Und der Garten hat im September auch endlich eine Humsschicht bekommen, sind auch nochmal ~+20cm mehr Bodenaufbau 😉 ![]() Bezüglich Kühlung: Ich war darüber auf jeden Fall happy, auch wenns nur über die 1990er FBH FBH [Fußbodenheizung] gelaufen ist. Die Sensorwerte von der Nibe sind da nicht so ansehlich (Deadlock), aber der rgk2tb Sensor gibt ein Gefühl: Anfangs hat der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch die Kühlleistung hergegeben, danach hat die TB hergehalten. War aber mit ~19°C auch schon relativ warm am Ende vom Sommer. ![]() Leider hat sich bei der Senke noch immer nichts getan. Vielleicht nächstes Jahr 😉 |
Konntest du schon die Auswirkungen der Bewässerung irgendwie beurteilen? Hat das Bewässern einen messbar positiven Effekt? |
Leider kann ich noch nicht viel dazu sagen: Die Zisterne war ungefähr auf mittlerer Höhe undicht, es kam also nie zum Überlauf. Das wurde im September 2024 von der Baufirma gefixed... jetzt gibt's nur noch eine Schwachstelle im Konus, aber zumindest geht etwas in den Überlauf wenn es regnet, sinkt dann aber langsam ab wenn der Regen nachlässt. Mal schauen wann der nächste Regen kommt. In dieser Heizperiode gabs noch nicht viel Niederschlag. |
Der Sensor in der Zisterne ist interessant. Im HTD hab ich mal diese Messwerte gefunden. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/213958/Temperatursensoren-im-Ringgrabenkollektor 3 Meter neben dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in 1 Meter Tiefe war die Minimaltemperatur bei ca. 5°C im Februar. (User cubase) In 2 Meter Tiefe im ungestörten Erdreich ca. 8°C (User Flachkollektoren) Wenn ich nun eine lange Zuleitung zu den Bohrungen plane, und das Erdreich immer mindestens so warm wie Sole Aus ist, dann würde der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (vor der Bohrung) zu keiner Zeit ein Nachteil sein und sonst den thermischen Kurzschluss in der Sonde reduzieren. Und im Sommer regeneriert der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] die Sonde. Bin gespannt was dein Sensor im Jänner/Februar für Werte ausspuckt. Unsere Wärmepumpe wird erst Ende Jänner oder Februar in Betrieb gehen. |
Takt #140 wurde leider durch einen Stromnetzausfall (<5min) am 6. Dezember eliminiert. Takt #141 hat nun bis letzten Sonntag (13. April) durchgepumpt 🤓 Hier die Werte laut Energieprotokoll der Nibe S1155-06 (COP hab ich selbst dazu gerechnet). Achtung: Wie immer gilt, COP ist nicht mit anderen Systemen vergleichbar. Ich bin mir relativ sicher dass sich Messungenaugikeiten der Temperatursensoren vorteilhaft auf den COP auswirken.
Hier die Soletemps für die zwei Heiztakte im Winter: ![]() Gaaanz kurz waren wir mal bei 0° Grad im Ausgang. Man sieht hier wie sich der rgk2tb Sensor über die Heizperiode vom Sole-Ein entfernt: Am Anfang kommt die meiste Wärme vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und über die Zeit hinweg wird der TB Anteil höher. Leider sind wir im EG noch immer nicht weitergekommen (...), daher musste die volle Leistung noch gar nicht abgerufen werden. Auf der anderen Seite hatte das unbeheizte EG 16.5°C Minimum diesen Winter... ich glaub da strahlt es etwas nach unten. Ich bin auf jeden Fall optimistisch dass mehr als ausreichende Reserven verfügbar sind. Aja und Innentemperatur OG war laut Ehevertrag auf mindestens 23°C zu halten 😉
Hast du dir schonmal Gedanken gemacht, dir einen Victron Multiplus zu besorgen? Braucht eh nur 1-Phasig sein. 😁 März im Schnitt mit 280W Stromverbrauch ohne Takt 👌🏻 |
fantastisch! danke für die kurve. man sieht wie unter last die TB als spitzenlastquelle ins spiel kommt und bei reduzierter last wieder rausgeht. sehr sehr schön... 1 + 1 = 3 nennst du beide beim vornamen? bei dir könnte man den neuen begriff der TAZ als TaktArbeitszahl einführen... danke für die doku! 🙏 |
Kurz: Ja, aber ich konnte mir so eine Spielerei noch nicht rechtfertigen. Die Vorbereitungen sind da, bei dem erwähnten Stromausfall hats mich dann natürlich genervt dass ich das noch nicht umgesetzt habe 😉 Aber mei, in der Realität ist das Stromnetz für unser Gebiet sehr zuverlässig. Den einzigen Stromausfall der länger als 10min war, war aufgrund von einem entgleisten Zug (!) beim Bahnhof um die Ecke https://noe.orf.at/stories/3073833/ und selbst da war nach 20min der Strom wieder da. ich fühl' mich geschmeichelt 🙂 Einen Sensor hatte ich noch vergessen: (leider hab ich den nur im Home Assistant getracked, da schaut die Visualisierung etwas anders aus) ![]() Ein Zusammenhang ist zu sehen (nonaned). Die Temperatursprünge die in der Zisterne zu sehen sind, sind aufgrund von Niederschläge. |
