Keiner Tipps oder Vorschläge wie man es am Besten mit Bewegegungsmeldern lösen könnte? |
Hi Sry aber auf dem Plan erkenne ich absolut nix... Lg |
Der Plan wäre übersichtlicher, wenn du alles ausblendest, was für die Elektrik nicht relevant ist! Gruß GKap |
Ist der Zugang zum Wohnraum offen bis unter die Decke. Würde dann mittig von diesem näher der Wand Wohnraum setzen als 360° Presentzmelder. Dann solltest alles abdecken aber nicht vom Wohnraum etwas mit bekommen |
Hallo, der Durchgang zum Wohnbereich hat einen Betonunterzug mit 25cm, diesselbe Höhe welche im Vorraum abgehängt wird, ist also dann bündig mit dem Vorraum, im Wohnraum selbst habe ich dann 25cm mehr Raumhöhe zur Verfügung. Weiß nicht ganz was du meinst? Im Durchgangsbereich zum Wohnraum im Deckenbereich einen PM setzen wird nicht zielführend sein, denke ich.... der erfasst mich doch im Wohnraum natürlich... |
Schon klar wenn die Decke bis UK Sturz abgehängt wird dann geht's nicht. Nicht im Durchgang sondern schon im Vorraum eben vor dem Sturz. Der würde eben an der Stelle alles abdecken |
OK.... verstehe jetzt wie du es meinst.... geht nur leider nicht, da ich im Vorraum für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 25cm abhängen muss |
Dann sodas neben die Haustüre in Schalterhöhe. Damit würdest ebenso den gesamten Bereich erfassen |
Ich habe so welche bereits auch eingeplant. Welcher Hersteller ist das? Ich kenne die kombinierten bis jetzt nur von Busch Jäger.... Bei der Haustüre habe ich auch einen eingeplant, aber ich denke vom Winkel und der Entfernung werde ich beim Büro / Treppenaufgang einen weiteren brauchen oder wenn nicht möglich dann zumindest einen Taster welcher den BM schaltet... |
Schalter ind Bewegungsmelder von MDT . Da stimmt noch Preis Leistung |
Danke für die Info... der ist aber sogar teurer als der Busch Jäger Komfortschalter |
Is alles über Knx. Das kann sein aber die Schalter sind im Vergleich gut günstiger als Gesamtpaket. Hab das auch nur über meinen Bekannten Elektriker bezogen. Einfach nur gutes Vertrauen. Alles so wie es sein soll. Keine großen Preisvergleiche |
Ok... ich mache hermömmliche E-Installation, kein KNX. Die MDT haben zusätzlich einen Buskoppler integriert... benötige ich aber eh nicht... wahrscheinlich sind sie deshalb etwas teurer... Habe mir mal einen zur Probe aus dem Baumarkt geholt (Busch Jäger) damit ich feststellen kann wo welche am Besten platziert gehören wegen Schalterfassung... Im Baumarkt kostet mich ein Schalter (Rahmen, Relais Einsatz, Komfortschalter) knapp 120€. Online habe ich das preiswerteste baugleiche Set um knapp 84€ gefunden. |
