LAN Duplex Cat7 mit 23 AWG oder Cat7a mit 22AWG für POE++
  •  Peter09
25.5. - 28.5.2023
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hi, ich bin gerade auf der Suche nach dem richtigen LAN Kabel für unser EFH.
Ich schwanke aktuell zwischen Cat7 Duplex Kabeln mit 1000MHz und AWG23 und
Cat7a Duplex Kabel mit AWG22 Dicke. Hier würd mich eure Meinung interessieren.
Für die Datenübertragung wär es wohl eh egal, ob man ein Cat6, Cat7 oder Cat7a Kabel nimmt da im EFH die Strecken ja nicht so lang sind und man mit allen drei Typen aktuell 1Gbit schafft und wohl auch 10Gbit möglich wären.
Für POE und POE++, das in Zukunft wohl immer häufiger Anwendung findet, wären aber wohl Cat Kabel mit 22AWG also dickerem Querschnitt besser als AWG23, laut mehreren Artikeln die ich gelesen hab. Also wenn zukünftig bspw. der TV über POE++ läuft, oder die Konsolen, PCs, Drucker. Beamer etc.
https://www.ip-insider.de/cat-7a-verkabelung-schlaegt-cat-7-und-cat-6a-a-879725/
" Kupferkabel mit dickeren Leiterquerschnitten weisen eine geringere Wärmeentwicklung auf. Um die elektronischen Parameter bei der Datenübertragung exakt und stets symmetrisch einhalten zu können, ist die thermische Isolierung entscheidend. Hier punktet ein Kabel der Kategorie 7A mit einem AWG-Wert von 22: Es gibt nur ein Viertel so viel Wärme ab wie etwa ein vergleichbares Cat-5e-AWG-24-Kabel und nur die Hälfte eines vergleichbaren Kategorie-7-AWG-23-Kabels."
Wo hätt ichs geplant?
Die Duplexkabel hätte ich LAN-Dosen mit jeweils 2 Anschlüssen bei TV, den Kinderzimmer und den Dosen im Büro geplant, daher da Duplex. Für Accesspoints und oder Außenkameras reicht dann auch ein simplex Kabel (und wohl auch ein Cat7 mit AWG23, da hier nie größere Verbraucher zukünftig dran kommen würden). (Ein Simplex Kabel könnt ich hier später auch leichter nachziehen).
Jetzt ist halt zum einen die Frage wegen Preisunterschied und der Verlegung der Kabel, und ob es Sinn macht?
Bei CAT.7 Verlegekabel duplex Netzwerkkabel Kupfer LAN 1000Mhz S/FTP6 5 Kat.7 wär ich bei einem Preis von rund 1,2€/m.
Bsp.:
https://www.lets-sell.de/netzwerk/verlegekabel/cat.7/cat.7-duplex/13787/500m-cat7-duplex-netzwerkkabel-verlegekabel-kabel-orange-kat7-2x4x2xawg23/1?sPartner=idealo
Und folgende Cat7a Duplex mit 22AWG hab ich gefunden:
1,81€/m mit Versand 500er Rolle
https://www.elektroversand-schmidt.de/index.php?cl=details&cnid=8c5149362e6e7f7947fd2f578df6b575&anid=408e9a2230d37f5dc50fe7c5a03322c1&listtype=list&ca,
Und hier 2,10€/m für 500er Rolle
https://www.amazon.de/dp/B01FDHI9KM/ /?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Hier 2,12€/m mit Versand für 500m
https://www.etoh24.de/draka-datenkabel-kat-7a-t500-uc1500ss22-8plsh-cpr-schnittlaenge.html
Was meint ihr zu den Kabeln? Vorallem zum Amazonkabel Digitus?
(das bekomm ich noch am schnellster her).
Wären jetzt zwar prinzipiell "nur" 500€ mehr bei den LAN Kabeln, aber das is halt leider bei jedem Gewerk so, wo es zig Sachen gibt, die man einen Tick hochwertiger wählen kann oder auch nicht. Und es summiert sich halt auch sonst recht schnell^^
Wie gut ist es zu verlegen?
Die Frage ist auch, wie es mit dem Verlegen ist. AWG22 ist dicker, zwischen 16mm bis 16,7mm.
Bekomm ich das durch ein EN25er Leerrohr, das hat ja glaub ich ca. 19mm Innendurchmesser?
Jetzt kann ich das halt noch  vorm Estrich leichter einziehen. Falls das später auch locker zum nachziehen wäre, könnt ich das natürlich auch später in 10 Jahren machen, falls ich das dann wirklich bräuchte. Nur wenns dann noch schwieriger wäre und ich es nicht mehr durchbekomm wärs blöd.
Hat jemand Erfahrungen beim durchziehen von Duplex Kabeln mit AWG22 in 25er Rohren?
TLDR: Cat7a Duplex sinnvoll für die Zukunft mit Fokus auf POE++?
Oder kann ich sowas auch locker im Nachhinein einziehen in ein 25er Leerrohr?
  •  gdfde
Peter09 schrieb: Also wenn zukünftig bspw. der TV über POE++ läuft, oder die Konsolen, PCs, Drucker. Beamer etc.
Bei den aufgezählten Sachen hast du ohnehin eine Steckdose schon jetzt in der Nähe.
Ich seh da (noch) nicht so ganz den Mehrwert für PoE++.
Peter09 schrieb: Jetzt ist halt zum einen die Frage wegen Preisunterschied und der Verlegung der Kabel, und ob es Sinn macht?
Peter09 schrieb: Die Frage ist auch, wie es mit dem Verlegen ist. AWG22 ist dicker, zwischen 16mm bis 16,7mm.
Ich hab das hier genommen: https://www.amazon.de/dp/B07WQJTT9Z?ref_=pe_3044161_325781201_E_406_dt_1&th=1/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Das hat aber auch 16 mm Aussendurchmesser und ist einigermassen gut zum einziehen gegangen.
Von dem her wär´s egal.
Also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm die 500er zusätzlich in die Hand...die Summe ist beim Hausbau eh egal.
Im nachhinein wirst eher keine Kabel mehr einziehen emoji
  •  EinHausinWien
25.5.2023  (#2)
Ich hab überall Draka AWG23 genommen und da ehrlicherweise keinen Gedanken an future proofing verschwendet. Meistens funktioniert das eh nicht 😉
Ob es in Zukunft wirklich so viele PoE++ Anwendungen geben wird, stelle ich auch stark in Frage.
Bzgl. nachziehen: Kommt sicher stark auf die Leitungsführung an. Wegen dem minimal höhren Durchmesser der Duplexleitungen hätte ich keine bedenken. Ich glaub meine AWG23 hatten auch so ca. 15 mm.
  •  Peter09
28.5.2023  (#3)
Danke euch zwei für euer Feedback. Ich probiers jetzt mal mit den AWG22 aus. Denk auch dass ich später eher keine neue Kabel einzieh wenns nicht sein muss😉
Nächstes Thema: Netzwerkschrank Größe und Ausstattung
