Die Dampfsperre ist nötig um das Prinzip innen dampfdichter als außen sicherzustellen. Wenn außen so gut wie keine Dampf'bremsen' vorhanden sind, reicht innen relativ wenig Widerstand aus, um Probleme zu vermeiden. Du kannst einfach bei ubakus.de deinen Aufbau eingeben, dann lässt sich (grob) die Feuchtesicherheit bestimmen. Wenn deine Dachschräge Anschluss an den darüberliegenden (belüfteten) Dachboden hat, kann Feuchte auch dorthin entweichen. Das ist schon ein ziemlicher Murks, aber wohl besser als nichts. Ich würde die Decke runterklopfen, Folie auf die Unterkonstruktion bauen, am Rand ordentlich verkleben und dann die Gipskartonplatten hinbauen. |
Hab mich auch erst kürzlich und spontan dazu entschieden die Heraklith-Decke im Bad rauszureißen. Geht ziehmlich einfach mit einem el. Fuchsschwanz und einem Brecheisen. Kannst große Platten rausschneiden. Musste aber für ca. 10m2, ca. 280kg, ca. €30 Entsorgunskosten auf der Deponie zahlen. Wie das mit Schilf ist weiß icht nicht. Vllt ist das eh normaler Bauschutt. Wenn du vor hast noch länger dort zu wohnen, machs gleich gscheid. Und du gewinnst vllt sogar was an Raumhöhe. 2,15m ist gar wenig. Just my Senf^^ |
erstmal Danke für die Antworten. Meine Überlegung, warum ich die Schilfdecke oben lassen würde ist, dass sie, falls die Folie nicht zu 100% dicht ist der Dampf nicht gleich in die Dämmung (die eventuell später noch kommt, geht sondern von der Decke absorbiert wird (Backup sozusagen....). .... macht das Sinn? :) |
nicht allzu viel Mineralwolle schadet Dampf ja nicht, es ist eher das Holz (oder Schilf), das Schimmel, bei ausreichender Feuchte, ermöglicht. Du könntest eine feuchtevariable Folie verwenden, dann funktioniert die Rücktrocknung im Sommer besser. Wenn du den Verputz runternimmst (samt typ. darunterliegender Streuschalung), kannst du die Dämmung von innen einbringen und gewinnst Aufbauhöhe. So ganz nebenbei siehst du was Sache ist ... könnte ja auch ein Schaden dahinter versteckt sein. |
