« Bad & Sanitärtechnik  |
Magnetventile für Spülung Wasserleitungen
  •  MichaelBY2
29.5. - 1.6.2023
13 Antworten | 8 Autoren 13
13
ich habe vor kurzem gehört das in Krankenhäusern Magnetventile am Leitungsende eingesetzt werden um die Leitungen per Zeitschaltuhr zu spülen. Ich weiß das es in einem EFH total übertrieben ist.
Kennt jemand solche Ventile?
Viele Grüße
Michael
  •  berhan
Von Geberit gibt's so was.
https://www.geberit.at/produkte/geberit-hygiene-system/
  •  MichaelBY2
29.5.2023  (#2)
Das ist nicht gerade preiswert, aber genau soetwas meine ich.
Könnte man auch mit einem solchen Ventil arbeiten?
https://www.amazon.de/dp/B089VYNV2B/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Viele Grüße
Michael
https://www.amazon.de/dp/B089VYNV2B/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Viele Grüße
Michael
Viel Spaß dann mit der Ansteuerung und hygienespülung.
Und wie willst des halbwegs schön verbauen?
Andererseits im EFH raus geworfen geld
Hi
Was möchtest du überhaupt erreichen bzw. Machen damit ?
Und warum?
kann schon sinnvoll sein, wenn es z.B. ein nie benutztes Gästebad oder sowas gibt.
Aber dann ist halt eher die Frage, wozu gibt es dieses Bad dann, wenns eh nie benutzt wird 🤔
  •  AndiBru
Wir haben uns etwas mit dem Thema befasst und haben einfach das WC im OG und die Wama im EG am Ende von KW hängen sowie die Waschbecken am Ende von Warmwasser, somit wird eigentlich "gut gespült".
Akani schrieb: Viel Spaß dann mit der Ansteuerung und hygienespülung.
Ohne eine Ahnung zu haben, wozu man sowas gebrauchen könnte, sind solche Vermutungen nicht hilfreich.
Ich hab bei mir ganz konkret so einen Anwendungsfall:
Ich hab eine Naturwasserleitung (nicht enthärtet) von der Technik über die Kücheninsel bis zum Waschbecken an der Wand, dort also 3 Auslässe (WW, KW, Natur), da im Rohbau noch nicht ganz klar war, ob, wie und wo wir eine Sprudelstation verbauen. Nun, schlußendlich ist unsere "Trinkstation" auf der Insel gelandet. Da ich keine 3 Wege Armatur beim Waschbecken verbauen wollte (Auswahl, Preis, ...) hab ich somit nun eine Totleitung von Insel bis zum Waschbecken.
Somit möchte ich nun beim Naturwasserauslass beim Waschbecken genau so ein Magnetventil verbauen, um die Leitung regelmäßig zu spülen. Dank Smarthome ist die Ansteuerung ein Klacks, und Platz ist wohl genug unter dem Waschbecken...
Jetzt brauch ich nur mehr wen, der das Magnetventil tropffrei anschließen kann, also nicht ich. 😄
  •  peterT1
Es gibt Sensorarmaturen (Wasserhähne fürs Waschbecken) die so eine Hygienespülung durchführen können. Wenn das Ende der Leitung ein Waschbecken ist, ist das sicher eine gute Lösung.
  •  MichaelBY2
30.5.2023  (#9)
https://www.amazon.de/dp/B089VYNV2B/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Viele Grüße
Michael
Hi,
Ansteuerung sollte doch problemlos über einen Timer im Schaltschrank möglich sein?
Ich möchte das ganze bei Totleitungen einsetzen, wir haben zum Beispiel ein WC das selten genutzt wird. Hier denke ich wäre es doch möglich in den Vorbau Spülkasten der am Ende der KW Leitung sitzt ein solches Magnetventil als letzter Verbraucher zu verbauen für die regelmäßige Spülung oder denk ich hier zu einfach? Abwasser dann ins HT Rohr vom WC.
Eine andere Stelle wäre ein Waschbecken in der Garage, das leider auch am Ende hängt, auch hier würde ich gerne KW + WW regelmäßig über ein solches Magnetventil spülen. Hier sollte ich doch auch einfach ins Siphon einleiten können?
So wäre in beiden Fällen die Spülvorrichtung "versteckt" verbaut.
Viele Grüße
Michael
Ja war nicht weiter gedacht meinerseits, entschuldigt  bitte.
Bin nur von bewuster Planung von einer Hygienespülung ausgegangen.
Wenns nur die Kaltwasser in einem WC ist kannst bei Geberit z.b auch über die WC blende also die Betätigunsplatte eine zwangsspülung auslösen.
Bei dem Waschbecken eben mit der entsprechenden Armatur ausstatten. Meist is des zeugs nur alles ander als normal erschwinglich meine damit die Geberit lösung
  •  MichaelBY2
1.6.2023  (#11)
Kein Stress, da wie Du schon geschrieben hast die fertige Lösung teuer ist, eben mein Gedanke mit einem einfachen Magnetventil.
  •  peterT1
Eine Sensorarmatur von Grohe für Kalt- und Warmwasser um 160 € finde ich recht günstig. Mit einer optionalen Fernbedienung um 140 € kannst dann alles im Detail einstellen.
Finde ich durchaus leistbar.
nAbend,
MichaelBY2 schrieb: Ich möchte das ganze bei Totleitungen einsetzen, wir haben zum Beispiel ein WC das selten genutzt wird.
MichaelBY2 schrieb: ein Waschbecken in der Garage, das leider auch am Ende hängt
reicht es da nicht, Klo und Waschbecken alle 2 Wochen amal zu benutzen?
LG Wolfgang
Nächstes Thema: [Gelöst] Abwasserführung Bad, WC, zulässiges Wandschlitzen
