Aussensteckdose Aufputz\ Unterputz
  •  hartbau
12 Antworten | 8 Autoren 12
Hallo Baugemeinde,
Ich suche eine Lösung für Aussensteckdosen (Wandaufbau: 25cm Ziegel + 20cm EPS+, Leerrohr steht aus der Fassade). Die zwei Stellen liegen unter dem Dachüberstand, sind aber für Regen\ Schnee frei bewitterbar. Ich überlege zwischen zwei Varianten:
1.  Aufputz:
Kaiser Dichtstopfen in die Durchführung und darauf eine Aufputzdose
https://ekatalog.legrand.de/produkt/069742
2. Unterputz:
Kaiser Dichtstopfen, Unterputzdose in Styropor
https://www.reichelt.at/at/de/geraete-verbindungsdose-econ-styro55-mit-4-schwenkschneiden-kaiser-1555-51-p330614.html?gclid=CjwKCAjwvdajBhBEEiwAeMh1UxQTbN7r5-IxAGbObJCxXbKAk0HJ41H37c7-M3MEXZXEDxApulscMxoCfkkQAvD_BwE
Steckdose
https://www.amazon.de/gp/product/B09BJ4JT76/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Meine Fragen:
  • Laut Datenblättern sind die Dosen IP44. Reicht dies für den Aussenbereich?
  • Variante Unterputz: Halten die Dosen im Styropor, auch bei festeren Steckern?
  • Gibt es von euch Erfahrungen?
Hi
Würd auf jeden Fall die Steckdose irgendwie noch schützen mit einem Kastl o.ä. dass Regen, Schnee und sonne nicht direkt drankommen.
Hab damals ewig gesucht nach einem Kastl für an Außenanschluß für 230 und 400V, vergeblich.
Haben dann an Kleinverteiler um- und ausgebaut, ned ideal aber war damals die einzige Lösung.
2023/20230530895996.jpg
Ist leider a Wengl a Wärmebrücke...
2023/20230530983970.jpg
  •  Ricardo
30.5.2023  (#2)
2023/20230530913964.jpg
2023/20230530372233.jpg
Habe es so gelöst.
  •  hartbau
Die Durchführungen sind schon vorhanden.
Ich bin mir bei den klassischen Aussensteckdosen nicht sicher wie wasserfest die wirklich sind. Mir sind nur die klassischen Aufputzsteckdosen bekannt und auch noch nicht aufgefallen, dass es zu Kurzschlüssen kommt.
Aufputz ist mir zu auffällig, Unterputz natürlich lieber.
@kraweuschuasta Das ist mir doch ein wenig zu viel
Bei mir sind sie nicht komplett wetterseitig, deswegen werde ich "normale" Steckdosen ausführen, allerdings mit Edelstahleinsatz bzw. -Rahmen und dem "Dichtset" von Gira. Außerdem hängen sie auf einem eigenen FI-LS und sind standardmäßig ausgeschalten (dank Smarthome).
  •  hartbau
Bei dem "Gira Set IP44" ist das Dichtungsset dabei. Alles Aussenanlagen (Fassadenleuchten, Audiobox, Steckdosen) sind auf einem eigenen FI vorgesehen.
Die Dosen werden auch in die Haustechnik miteingebunden und werden standardmäßig auf AUS geschalten. Gute Idee.
Ich werde es wahrscheinlich mit dem Unterputzset (in EPS) probieren und nach dem Sommer\ Winter kontrollieren
  •  mikezwgr
ds50 schrieb: Außerdem hängen sie auf einem eigenen FI-LS und sind standardmäßig ausgeschalten (dank Smarthome).
hast du die Steckdosen direkt auf der Relay Extention hängen oder noch ein Koppelrelay dazwischen geschalten - wenn doch mal was "großes" angesteckt wird ?
Ich hab noch garnix physisch verdrahtet, das ist zumindest mein Plan. Da die Sk aber wg. vorhandener 1,5mm² Verdrahtung sowieso mit 13A LS abgesichert werden und die Relais 16A aushalten ginge ein direktes Anhängen an die Extension auch.
  •  mikezwgr
ich hab bei mir 2,5mm2 nach außen gezogen und auch mit 16A abgesichert, hab aber irgendwie Angst das direkt dran zu hängen -ist wahrscheinlich eh unbegründet aber manchmal spinn ich halt irgendwie 🤪
  •  Sektionschef
Hallo
Ich habe meine Außensteckdose als Unterputz im Styropor montiert.
Ist eine Berker-Edelstahldose mit Deckel, ist aber unter dem Terrassendach.
Zusätzlich hängt sie am FI-Kreis der Außenanlagen.
Habe sie mit Monatgekleber eingeklebt, hat bis jetzt gut gehalten obwohl ich jede 2te Woche den Rasenmäher dort anstecke.
Mfg
Sektionschef
  •  BernhardSt
3.7.2023  (#10)
Ricardo schrieb:
Habe es so gelöst.
Hallo Ricardo,
wie heißen diese Abstandhalter? Bzw. wo kann ich die bekommen?
Danke und LG!
  •  GShock
3.7.2023  (#11)
BernhardSt schrieb:
Hallo Ricardo,
Danke und LG!
Bei Kaiser heißen sie Geräteträger
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/installationssysteme-fuer-gedaemmte-aussenfassaden/?p=1
Und eigentlich bei vielen Anbietern erhältlich
https://www.google.com/search?q=System-Ger%C3%A4tetr%C3%A4ger
  •  Ricardo
4.7.2023  (#12)
BernhardSt schrieb:
Ricardo schrieb:
Habe es so gelöst.
Hallo Ricardo,
Danke und LG!
BernhardSt schrieb:
Ricardo schrieb:
Habe es so gelöst.
Hallo Ricardo,
Danke und LG!
2023/20230704718528.jpg
Nächstes Thema: Smarthome bei Neubau weitestgehend "vorrichten"?
