Bei uns ist der Pool auch in der Terasse integriert. Wir haben auch mit der WP WP [Wärmepumpe] gestartet und haben dann ein Jahr später die flache Abdeckung gekauft. Entscheidungsgrund war neben der Temperatur vor allem der Dreck, den man dann nicht im Pool hat. Haben uns auch eine schwimmende Abdeckung angeschaut, aber da hast den Dreck dann beim Aufrollen erst wieder im Pool. Wichtig ist da aber auch, dass man sich nicht die "billigen" Überdachungen vom Pooldoktor und co kauft, weil da der Kunststoff und vor allem das Plexiglas nach ein paar Jahren ausbleicht und trüb wird. Wir haben eine von Sigma, hat ca. 16k vor 7 Jahren gekostet ![]() Und um wieviel mehr kostet das gegenüber einer Standard Poolpumpe und wieviel würde man sich dadurch ersparen? 😜 Das passt eh, Schwimmbadauslegungen sind nicht so kompliziert wie die WP WP [Wärmepumpe] Heizungsberechnungen ![]() Wichtig ist die Stromaufnahme der Poolpumpe (im Verhältnis zur Pumpleistung) und dass man ein Markenprodukt nimmt, wenn man eine längere Lebensdauer haben möchte, z.b. Star Rite oder Speck. Gar nix, das ist meine Einstellung. Temperatur auf permanent 28° eingestellt. Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] schaltet sich nur ein, wenn die Minimum Durchflußmenge erreicht wird. Detto beim Ausschalten, wenn die Poolpumpe abschaltet, schaltet die WP WP [Wärmepumpe] auch ab (aber sanft) mit der Fehlermeldung wegen der Durchflußmenge. Schlechte Idee. Wär das gleiche, wie wennst bei deiner Heizung mitten beim Warmwasserbereiten (mit Vollast) den Stecker rausziehst. Einschalten hingegen würde passen. Genau, das bring eigentlich nix, ausser dass du dir das hingehen zur WP WP [Wärmepumpe] ersparst...du kannst das nicht mit anderen Systemen koppeln. Ich schalte das ganze manuell übers Haussteuerungsprogramm. d.h. wenn ich die WP WP [Wärmepumpe] remote ausschalten möchte, dann stoppe ich zuerst die Poolpumpe und 1 Minute später schalte ich den Aktorkanal der WP WP [Wärmepumpe] ab (damit ist garantiert, dass sie nachläuft und dann kontrolliert abschaltet). Ist es, wichtig ist auch, dass kein Kunststoff Wärmetauser und Billig China no-name Kompressor verbaut ist. WLAN Modul könntest dir überlegen, ob´s dir die 130 € wert ist. Du mußt dabei ohnehin zuhause sein und dann kannst gleich hingehen...und mehr als manuell ein-/ausschalten, temperatur und zeitprogramm einstellen kannst damit auch nicht. |
Hallo Geserit, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool Wärmepumpe |
../ressources/1x1.png Brombaer schrieb: Die Poolpumpe (modulierend) sollte 24h mit niedrigst möglichen Volumenstrom laufen, spart am meisten Strom, ist superleise und hat das beste Filterergebnis. ../ressources/1x1.png Brombaer schrieb: Um das gut hinzubekommen empfiehlt sich ein Durchflussmesser, bei mir ein TUF 2000M Und um wieviel mehr kostet das gegenüber einer Standard Poolpumpe und wieviel würde man sich dadurch ersparen? 😜 Das hängt davon ab, wie immer 😉 Einer der Faktoren, der unbekannt ist, dürfte der Druckverlust der bestehenden Verrohrung sein. In der Branche achtet man dadrauf seltenst, Hauptsache man bekommt schnell alles zusammengeklebt. Ähnlich wie in der WP WP [Wärmepumpe] Branche :) |
Also mein Ansatz ist entweder/oder und mir wäre auch die Überdachung lieber, da man hier auf die natürlich "Sonnenart" die Temperatur erhöht (ohne Strom). Aber ich habe hier einfach ein Problem mit der Relation. Das gesamte Pool hat 2016 tutti completti ca. 30k gekostet und nun würde ich ca. 2/3 (!) für eine "ordinäre" Überdachung (ohne Motor) ausgeben. Das kann ich aus Prinzip nicht machen ![]() Sehe ich auch so. Haben die Sta Rite 5P2RD-3 und bis dato läuft sie einwandfrei (auf Holz klopf) Alles klar. Danke (macht Sinn für mich) Das stimmt natürlich und nachdem ich eigentlich das einmal eingestellte (und passende) System nicht mehr angreifen möchte, würde ich diese Möglichkeit nicht benötigen. Werd es also zuerst mal ohne probieren (nachrüsten kann man ja immer wieder) |
Hi Darf ich Dir ganz unverblümt und ehrlich sagen, dass das eine geniale Idee ist? Und die Lösung für mein Problem 😁 Hab 5x2,5mmm2 hingeleitet und kann WP WP [Wärmepumpe] und Pumpe getrennt schalten. Habe vor, jeweils einen Shelly plus2 dranzumankeln, d.h. ich schalt einfach (irgendwie per nachlaufsteuerung o.ä.) die Poolpumpe ab, dann reagiert die WP WP [Wärmepumpe] automatisch und hört auf. Voila.... WP-Shelly abgeschaltet und wenn nötig Pumpe wieder eingeschaltet. Sound like a Plan... LG und danke!! |
Najo, try and error und ein kaputter Kompressor/WP später is jetzt ned so genial 🙃 sollte funktionieren. Aber, alles was an elektr. Zeugs ganzjährig draussen in einem Schacht/Box oder ähnlichem ist, wird mit der Zeit (nach ein paar Jahren) mit nahezu 100% Wahrscheinlichkeit durch die Feuchtigkeit/Kondensat kaputt. D.h. die Pooltechnik/Elektrozeugs sind in einer Gartenhütte definitv besser aufgehoben. |
Mahlzeit, Deswegen ist in der Pooltechnikbox nur das Notwendigste, Pumpe, Sandfilter und Anschlussterminal. Alles Andere ist im Keller, verbunden durch a DN110 Röhrl. LG |
Ich möchte diesen Thread nochmal ausgraben mit einer speziellen Frage an euch und zwar im Zusammenhang mit dem Aufstellort der Wärmepumpe: Mein Plan wäre, dass ich diese im Kirschlorbeer "verstecke" (parallel zu einer privaten Zufahrt): - Luftansaugende Rückseite würde Richtung Kirschlorbeer schauen (ca. 45 cm Abstand zum Wurzelstock; muss natürlich sauber ausgeschnitten werden, aber es wird sich nicht verhindern lassen, dass Äste an der WP WP [Wärmepumpe] leicht anstehen) - Ausblasrichtung (kalte Luft) wäre Richtung privater Zufahrtsstraße (Abstand zum Nachbarn ca. 4m) - Leitungslänge bis zur Filterpumpe ca. 7 m; Leitungen würde ich im 16/32-Schotter verlegen bis zur Pooltechnik (befindet sich im Abstelllraum links am Bild): ![]() Folgendes Produkt hätte ich mir ausgesucht (für 43 m3 Pool): https://www.poolsana.de/pool-full-inverter-waermepumpe-poolsana-inverpower-next-21-anschluss-set-50-mm Kann man das so machen oder verdreckt die WP WP [Wärmepumpe] zu stark? Übersehe ich etwas? Dem Kirschlorbeer dürfte es ja normalerweise nicht schaden, da die kalte Luft Richtung Zufahrt geblasen wird. Was meint ihr? |
Verdrecken wird vermutlich nicht das Problem sein. Check mit dem WP WP [Wärmepumpe] Hersteller den mindestabstand, den die WP WP [Wärmepumpe] benötigt...sie braucht einen gewissen Abstand, um die entsprechenden Luftmengen umwälzen zu können. Kannst du den Kirschlorbeer überhaupt so krass zurückstutzen, dass die WP WP [Wärmepumpe] dort hinpasst? Bedenke auch, dass Kirschlorbeer wie Unkraut wächst... Der Nachbar wird auch alles andere als begeistert sein. Im Gegensatz zu LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Heizungsbereich machen LWP LWP [Luftwärmepumpe] für den pool schon erheblich mehr Lärm und ist deutlich hörbar. |
@Mindestabstand: Ich plane an der Rückseite ein grobes Gitter, so dass der vorgegebenene MIndestabstand von 0,5 m (wohlgemerkt Vorgabe zu einer Mauer) eingehalten wird Die WP WP [Wärmepumpe] hat 1,1 x 0,75 x 0,43 (Tiefe) und diese "Tiefe" nehme ich ihm ohnehin fast jedes Jahr ca. beim jährlichen Schnitt. Das sollte ihm also nichts anhaben. |
@joho78 jetzt muss und möchte ich bitte den Beitrag nochmal aufgreifen. Wie hattest du die damals entschieden und wie zufrieden bist du? Ich habe eine PV mit 18,3kwp und aufgrund der zu erwartenden Leistung würde ich auch gerne gezielt die Badesaison früher starten und später beenden - dh. ich denke da auch an eine sehr starke WP WP [Wärmepumpe] die eben wirklich nur bei Überschuss mit großen Stromverbrauch das Wasser erwärmt. (Eine Abdeckung vom Pool ist vorhanden, Größe sind 48m3). Der Preis von der Wärmepumpe klingt schon sehr interessant? Größere gibt es ja davon leider keine.... https://www.poolsana.de/schwimmbad-full-inverter-waermepumpe-poolsana-inverpro-21-wi-fi-modul Danke |
Hallo! Hab erst jetzt dein Posting gesehen. Wie ist mein Status? Unverändert ![]() ![]() Fakt ist aber auch, wenn eine WP WP [Wärmepumpe], dann was Gscheites (also 25 kW Heizleistung aufwärts für unser 45 m3 Pool), da ich relativ rasch und effizient eine Temperatur erreichen möchte. Mein aktueller Favorit: https://www.pool-systems.de/Pool-Waermepumpe-mit-Inverter/Pool-Waermepumpe-IPS-280-Inverter-Premium-Silent-28KW-COP15.html Sollte der Preis nochmal runter gehen (haben vor 3 Wochen wieder um 400 Euro reduziert), schlage ich wahrscheinlich zu ![]() |
Kennt jemand die Wärmepumpen von Zealux? Hab gerade folgende WP WP [Wärmepumpe] fürs Pool entdeckt (hat sich irgendwie bis dato meiner Internet-Suche entzogen ![]() https://www.thermona-shop.de/detail/018f09a1a365725b8139f127ca02027d Von den Werten her sehr interessant finde ich (Full-Inverter; max 30kW Heizleistung (bei 28 Grad Luft und Wasser); COP von 16; etc.) und eben auch vom Preis (4.190 ohne Anschlussset). Somit: Gibt es hier im Forum Erfahrungen/Meinungen dazu? |
Hallo ich hätte eine Frage zum Kabel für den Anschluss der Wärmepumpe: Fakt ist, dass sie mit einem 380 V Anschluss angeschlossen wird. Das Kabel (5 x 2,5mm2) verläuft dabei ca. 25 m im Innenbereich und ca. 3 m im Außenbereich (Wärmepumpe bis Pooltechnikraum). Nun meine Frage: Welches Kabel verwendet man hier? Gesamte Länge Außenkabel/Erdkabel notwendig? |
Niemand eine Empfehlung? |
Also ich hab die einphasige Poolex Silverline 200 und bin total zufrieden. Natürlich, geiler wär mehr Power aber es war mir keine 4k+ Wert. Sie heizt aktuell den Pool täglich um ca. 4°C auf (40m3) wobei hier natürlich solare Gewinne dabei sind. Bei deiner Leitungslänge würde ich 4mm2 empfehlen, ich geh mit 6mm2 ins Poolhaus und dannit 4mm2 zur WPumpe. Saugseite Richtung Wuchsobjekt nicht gut. Einmal nicht geschaut und die Äste verbiegen dir die Kühllamellen. Bei mir ists umgekehrt. Sie bläst an die Hecke. LG |
Tja. Das ist natürlich auch mein Thema und hab auch mit meinen Überlegungen ca. bei 20 kW Heizleistung begonnen. Aktuell bin ich bei 30 kW angekommen und wenn ich mich nicht bald entscheide, wird die Reise zu mehr kW noch weitergehen, befürchte ich ![]() Also mein Elektriker meinte, dass 5 x 2,5mm2 schon passen sollten. Werd ihn da nochmal fragen. Hab nun eh auch eine andere Aufstellvariante, da ich mir eine WP WP [Wärmepumpe] besorge, die nach oben ausströmt. So habe ich bessere Aufstellmöglichkeiten. Danke jedenfalls für deine Inputs! |
Kann sein das ihr für eine 3ph inverter auch eine b-fi benötigt. Aufpassen. Ich bin super glücklich mit meiner 14kw inverter |
UZIs Einwand ist korrekt und normalerweise der Installationsanleitung zu entnehmen. Würde mir die vorher ansehen. Sonst gleichmal günstigen B-FI suchen. Hab meinen ABB bei Ebay um 90 Euro erstanden (allerdings für den Danfoss FU der Gegenstromanlage). Neupreis irgenwas bei > 300 Euro Glaub aber alle 3-phasigen Freuquenzgesteuerten Geräte sind hier ein Thema, außer der Typ B FI ist bereits im Gerät integriert - dein Elektriker weiß rat (oder auch nicht ![]() Hab 3 lokale Elektriker befragt ob ich vor dem FU einen Typ B RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] brauche. Die Antworten waren von "das hab ich noch nie gehört" bis "was ist ein Typ B FI" bis "wenn du es fix anschließt ohne Steckdose, dann brauchst keinen FI"... Ich hab mich dann auf die sichere Variante gemäß Forenmeinungen verlassen und einfach einen eingebaut, wegen den 90 Euros gerade im Poolbereich kanns nur positiv sein. |
Danke. FI hat er mir schon angekündigt. Muss ihn aber fragen, welchen genau. Ich zieh jetzt jedenfalls mal das Kabel am Wochenende damit dies mal erledigt ist. WP muss ich erst noch bestellen @14 kW Inverter: für welche Poolgröße? |
Vermutilch 14kW Nennleistungsaufnahme * COP :D Das wär dann ein Brummer |
14kw heizleistung hat meine px14 hydro pro mit cop 14. Also die ist wirklich sehr gut. Hat letztes Jahr wirklich nur bissl mehr als 1kw Elektrische Leistung gezogen. Pool lassen wir erst morgn oder so ein. Ist für ein 27m3 Schalstein Folienpool ohne Dämmung aber mit niederer Überdachung Das mit Direktanschluss stimmt. Dann braucht man keinen FU. Aber wenns die Anleitung fordert und es ist dann ein Fehlerfall oder was kaputt dann steigt der Hersteller aus. Wie gesagt 3ph inverter müssen B-Fis haben, wegen den Gleichrichtern.. Kostet bei Eaton entweder so 450-600 euro. Oder chinesischer kostet weniger aber ob i den vertrauen kann, vor allem im pool?... ich hab auch nen 1ph fu für meine 3ph Poolpumpe(speck badu prime). ![]() ![]() |
