S1155 GP2 Fehler (309)
  •  rantanplan
11.6. - 12.6.2023
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
unsere Wärmepupe zeigt seit 2 Tagen einen "Stromfehler Pumpe (GP2) (309)" an.
2023/20230611266979.jpg
2023/2023061175258.png
Das Problem tritt sowohl mit der Firmware 2.18.5 als auch nach dem Update auf 2.19.4 (vom KNV Support vorgeschlagen) auf.
Die letzte Wartung ist 1 Monat her.
Irgendwie sieht es so aus, als ob die Wärmequellenpumpe kurz anläuft, aber dann wieder abschaltet. Hier das Verhalten nach den Rücksetzen des Fehlers (3 mal versucht):
2023/20230611311779.jpg
Als die Wärmepumpe noch fehlerfrei funktionierte, sah das Verhalten so aus:
2023/20230611759635.jpg
Der Druck im Solekreis ist ca. 1 bar, kann es damit einen Zusammenhang haben?
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Was wurde bei der Wartung gemacht?
Solekreis geprüft  sprich Ausdehnungsgefäß? Kann das sein dass dabei Luft ins System kam und nicht raus gespült wurde oder ein Absperventil vom Solekreis zu ist wie z. B. Das vom Schmutzsieb.
ich glaube bei Hannes17 hatten wir diesen effekt im letzten jahr auf der warmen seite...
die pumpe lief immer für ein paar sekunden an und stoppte dann wieder.
war letztlich offensichtlich ein elektronikschuß der umwälzpumpe...
https://www.energiesparhaus.at/forum-f1155-hochdruckalarm/69598
mit der zwangssteuerung (komponententest) macht sie auch nix anderes?
dann wirst du fürchte ich den knv-techniker mit neuer umwälzpumpe brauchen.
rantanplan schrieb: Der Druck im Solekreis ist ca. 1 bar, kann es damit einen Zusammenhang haben?
nein, 1 bar ist eh perfekt...
  •  rantanplan
12.6.2023  (#3)
vielen Dank für eure Antworten.
Ja, der Solekreis wurde geprüft. Luft im Sytem oder ein geschlossenes Absperrventil hätte sich vermutlich nicht erst nach einem Monat bemerkbar gemacht.
Ich werde den Komponententest heute Abend mal durchführen.
  •  cacer
deutet schon auf defekte pumpe hin.
könnte die welle vielleicht festsitzen, oder blockiert sein? bei siebreinigung irgendwas durch gegangen oder so?
die pumpen haben doch auch so ne abdeckschraube in der mitte, wo man an die welle kommt zum andrehen.
steht nicht sogar sowas im handbuch? (ich mein mich zu erinnern)
  •  cacer
2023/20230612987468.jpg
  •  rantanplan
12.6.2023  (#6)
ja, bei der Zwangssteuerung zeigt die Pumpe leider das selbe Verhalten. Und eine Entlüftungsschraube, wie oben gezeigt, hat die Wärmequellenpumpe auch nicht.
  •  cacer
na dann, zack zack neue pumpe rein.😪
Nächstes Thema: Zu - und Fortluftrohre in der Wand Dämmen?
