Würde es größer bohren. Da bringst ja gar nix mehr durch als Schutz ider Abdichtung |
Die Frage ist muss was drüber? Wenn keine Luft dorthin kommt sollte ja auch nix in der Wand kondensieren können? Falls es nur eine Wärmebrücke ist wärs mir egal da unbeheizter Keller der sowieso nur für Technik verwendet wird. |
Du kannst die 160er Rohre , denke Wickelfalz 160mm ja nicht blank durch a 160er Loch stecken. Zumindest a Schutz sollte schon rum und ich würde Dichtmanschetten drüber machen und wenns nur für schlagregen oder Tauwasser ist. Die Kommen im Sockel raus hast du erwähnt |
+1 👍 |
Werden die Bohrungen auf 200mm vergrößern, danke für die Antworten 👍
würd gleich auf 220mm gehen. Haben wir so gemacht. 160mm Rohr + 25mm Dämmung + 5mm Spalt ausgeschäumt |
Ohne Wärmedämmung kühlt die Wand um das Rohr ab und es besteht im Winter die hohe Wahrscheinlichkeit der Schimmelbildung. |
Zu spät, ist schon erledigt ;) Ich denke aber das sollte schon passen, 160er Rohr und 19er Armaflex drüber wird schon reichen. Danke nochmal an alle für die Antworten! |
