Anstimmung unnötig. Du kannst die Risse mit Bitumen Spachtel füllen aber von aussen (ich hoffe du meinst nicht innen) und dann muss das Dach geflämmt werden. |
Danke, ich möchte die Decke begehen , was bei gedämmt nicht ideal sei wird |
Sollte doch mit XPS machbar sein. |
Geflämmt, gedämmt... alles dasselbe? Ist das ein Kabarett? Hat die Decke ein Gefälle? Lass dir bitte nicht alles so aus der Nase ziehen! |
Es ist kein Kabarett Die Betondecke ist da 15 Jahre alt hat 1,5% Gefälle,eine Größe von 3.5x8 m Meine Idee (gut oder nicht wirst du mir hoffentlich bewerten) Decke reinigen,spezielle Grundierung,dann mit 2k Epoxiharz spachteln,oder streichen,ich hoffe das es begehbar (als Balkon,Terasse) Ist. Oder hast Du eine bessere ,billigere Idee Danke Ich habe alles aus der Nase g.....😀 |
Flämmen (und evtl. gleich dämmen) oder Foliendach. |
Es gibt dafür viele Lösungen von billig (aber hält nicht lange) bis teuer (dafür dauerhaft und erfüllt alle Anforderungen). 1,5% Gefälle ist laut Norm schonmal zu gering (min 2%). Begehbarkeit ist bei den meisten Dächern möglich, wenn du Platten (im Kiesbett oder Stelzlager) drauflegst. Es gibt auch Abdichtungen mit besandeter Oberfläche, die begehbar sind (solange die Begehbarkeit auf 2-3x/Jahr Wartungsbegehung begrenzt, kann das vielleicht schon reichen). Aber klar gibt es auch solche Dächer die trotz Stöckelschuh-Begehung Jahrzehnte lang dicht sind. Umkehrdach, Duodach, Warmdach, Kaltdach? Wenn du nicht weiss wohin die Reise geht, dann lies dich ein bei einem der Hersteller wie Bauder, Sika, Villas,... dort sollte alles zu den unterschiedlichen Dachaufbauten zu finden sein. Wenn es gar nichts können muss und du die allergünstigste Lösung willst: Dann 2lagig Bitumen. Das hält schon eine Zeit und ist eine bewährte Lösung. Oder eine Variante des Foliendachs. Epoxy hab ich keine Erfahrung und ist es keine Mainstream-Anwendung. Dafür gibt es meist 2 Gründe: entweder teuer oder doch nicht so gut geeignet. |
