« Photovoltaik / PV  |
Goodwe Wechselrichter wird nicht abgenommen
  •  harry2307
21.6. - 23.6.2023
18 Antworten | 10 Autoren 18
ich habe einen Goodwe (GW10ket) installiert bekommen. Dieser wird mir aber nun von der Energie STMK nicht in Betrieb genommen.
Das Problem ist, wenn Netzseitig nur eine Phase ausfällt, schaltet sich der Wechselrichter nicht vom Netz. Dies muss bei zB einem Stromausfall lt. dem Netzbetreiber der NA-Schutz aber gewährleisten!
Lt. Zertifikat hat der Goodwe Wechselrichter so einen NA Schutz, der die Anlage automatisch vom Netz schaltet. Kann es sein, dass dieser defekt ist oder sind eventuell nur in der PV Master App andere Einstellungen zu treffen?
Vielen Dank für Rückmeldungen...
  •  Fani
21.6.2023  (#1)
Die Zulassung wurde befristet, das OVE R25 Zertifikat als nicht OK angegeben
2023/20230621874459.png
Was sagt dein Elektriker, Goodwe dazu? Gibt es eine neuere Software?
  •  ceisserer
21.6.2023  (#2)
bedeuten eigentlich diese Befristungen, dass in diesem Zeitraum installierte WRs bis zu deren Ende im Feld verbleiben dürfen, obwohl sie beispielsweise die NA-Anforderungen nicht erfüllen? Wäre schon irgendwie ein starkes Stück...
  •  harry2307
22.6.2023  (#3)
das nicht vorhandene OVE R25 Zertifikat dürfte nicht das Problem sein, da
1. der WR WR [Wechselrichter] eine Zulassung hat und
2. mein Elektriker einen anderen Kunden hat, der genau diesen Wechselrichter verbaut und auch abgenommen hat....
neueste Software ist drauf.
hab auch schon den Goodwe support kontaktiert, nur da bekommst leider keine Rückmeldung (warte seit 10 Tagen drauf....)
  •  Fani
22.6.2023  (#4)
Das OVE R25 ist die "Zulassung", das ist das "Pickerl" wie beim Auto, die technische Überprüfung.
Wenn das nicht vorhanden ist, oder nicht in Ordnung, wird die Zulassung zumindest befristet bis eine Nachbesserung durch den Hersteller erfolgt.
  •  Altromondo
Der Screenshot von Fani dürfte von dieser Seite sein:
https://oesterreichsenergie.at/publikationen/ueberblick/detailseite/wechselrichterliste-tor-erzeuger-typ-a
Dort steht unter "Anmerkungen zur Liste":
Die Befristung der Zulassung bedeutet unmittelbar für den Netznutzer keine Einschränkung. Eine innerhalb des genannten Zeitrahmens nachweislich bestellte oder errichtet PV-Anlage darf auch zu einem späteren Zeitpunkt (nach einem allfälligen Ablauf der Befristung) in Betrieb genommen werden.
und
Auch für Elektriker und Importeure von Wechselrichtern soll die Befristung von Wechselrichtern nicht zu wirtschaftlichen Problemen führen. Somit gilt auch für diese Gruppe, dass Geräte, die zu einem Zeitpunkt innerhalb des Zulassungszeitraums bestellt wurden, ggf. nach Ablaufen der Zulassung in den Netzparallelbetrieb kommen dürfen. Prinzipiell ist in diesem Fall direkt mit den betreffenden Netzbetreibern Kontakt aufzunehmen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass insbesondere Großhändler bereits im Vorfeld mit den Herstellern Vereinbarungen treffen, um für den Fall eines Auslaufens von Befristungen die entsprechenden wirtschaftlichen bzw. vertraglichen Vereinbarungen zu treffen.
harry2307 schrieb: Das Problem ist, wenn Netzseitig nur eine Phase ausfällt, schaltet sich der Wechselrichter nicht vom Netz.
Also ganz ehrlich: Wenn schon sowas grundsätzliches nicht funktioniert, dann würde ich diesen Dreck dem Elektriker zurückschmeißen. Geht ja nur um Sicherheit... 🤦‍♂️
(Da hätte ich auch kein Vertrauen darauf, ob mir so ein Kastl in den nächsten 15 Jahren mal abbrennt...)
  •  Altromondo
ds50 schrieb: Geht ja nur um Sicherheit
Bist Du Dir sicher, dass es da um Sicherheit (=Personenschutz) geht?
Ich mein da steht: "Zulässig: Ja, befristet".
Wenn von dem Wechselrichter eine Gefahr für Leib und Leben ausgeht sollte da doch stehen: "Zulässig: Nein"
Oder?
Ich weiß nicht...
Jetzt wissentlich einen WR WR [Wechselrichter] einzubauen, wo ich weiß, daß der ein nahes zulassungstechnisches Ablaufdatum hat (auch wenn es legal ist), würde MIR etwas Bauchgrummeln verursachen.
Andere schlafen dabei sicher besser.
Wenn es dein EVU nicht abnimmt muss sowieso der Eli für Ersatz sorgen, hätte ich jetzt gesagt.
Wir hatten in unserem Netz vor ein paar Monaten tatsächlich - warum auch immer -  einen Ausfall auf einer Phase. Während dieser 3 Stunden hat natürlich mein WR WR [Wechselrichter] nicht gearbeitet. Nicht auszudenken, wenn da trotzdem rückgespeist wird und gerade in diesem Moment der Techniker mit dieser Phase hantiert. Klar gibt es auch dafür Sicherheitsvorschriften, aber die schlimmsten Unglücke sind oft "eine Verkettung unglücklicher Umstände". Das meinte ich bzgl. 'Sicherheit'.
  •  kexx
22.6.2023  (#10)
Hm.
Wenn bei Ausfall einer Phase tatsächlich alle Phasen durch den NA Schutz abgeschaltet werden müssen, wie soll das dann bei einer einphasigen Anlage bzw. Balkonkraftwerk gehen - wenn die falsche Phase ausfällt, also nicht die an der der WR WR [Wechselrichter] hängt ?
  •  sir0x
Die Goodwe's sind ja nicht unbekannt, die sind ja in GB glaub ich weit verbreitet, wenn die ein gröberes Sicherheitsproblem hätten, dann dürfte man die ja nirgends einbauen. Ich glaube ja eher dass dieser österreichsenergie.at Verein das Problem ist (siehe zb auch die Sungrows, da geht das Thema schon seit Jahren... zugelassen, nein, doch, nein, befristet, ja, nein....).
Edit: sogar die Solaredge SExK-RWB48 sind befristet....
Hi
Was sagtn der Elektriker dazu?
Der müsst ja jetzt reagieren und austauschen...
Oder ist das a selbstinstallierte Anlage?
  •  Solarbuddys
Die befristet ist aber nur am Papier und da kann ich dir mit ruhigem Gewissen sagen dass diese ENTBEFRISTISIERT wird 😂
kexx schrieb:
Hm.
Dann gibt's eh kein Problem. Aber ein 3-phasiger WR WR [Wechselrichter], der beim Ausfall einer Phase netzseitig immer noch einspeist, wird das wohl 3-phasig machen.
  •  sir0x
Schon klar, ich wollte damit nur sagen, dass es eben auch Solaredge betrifft. Und gerade bei dem Modell ist es bzgl. Zulassung ja, nein, befristet ähnlich wie beim Sungrow und es zieht sich schon seit dem der WR WR [Wechselrichter] rausgekommen ist.
  •  Solarbuddys
Jup zieht sich korrekt, aber da das Ding (SE-Homehub) ja erst am rauskommen ist (Troepfel Troepfel) wird das Thema Freigabe keines mehr sein wenns soweit ist.
Wollt damit nur sagen das Tendenziell bei nem Fronius/SE zb die Gefahr das was nicht zugelassen wird eine andere ist,als bei nem Tschingfung-WR der vl nicht so etabliert ist oder/und wo das "politische Lobbying" (Who knows 🤔?- SPECK-ulation) eine andere ist.
Und ich glaub halt auch nicht dass es die Aufgabe eines Endkunden sein soll derartige Freigabe zu pruefen, dafuer hat man ja nen hoffentlich ordentlichen Partner
  •  wiwi
Die Anbieter aus Fernost sind eher dem schnellen Geld auf den grossen Märkten zugeneigt. Wenn ich z.B. in Deutschland einen WR WR [Wechselrichter] mit VDE-AR-N 4105 auf den Markt bringe dann weiss ich 100%ig dass dieser im gesamten Bundesgebiet bei allen Netzbetreibern für 90 Millionen potentielle Kunden verbaut werden kann.
Die Zeit, Energie, Geld und Vitamin B für die heimische OVE R 25 mit den Anforderungen von 122 Netzbetreibern bringen die lokalen Platzhirsche eher mit. Für die Chinesen sind wir zu unwichtig, die Feinheiten darf die DACH Niederlassung, wenn sie dann eine gibt (siehe Deye, Sungrow etc.), mühsam ausbügeln.
Goodwe gibt es schon länger, über 10 Jahre in AUT, vielleicht wird es noch was. 🙂
  •  sir0x
Aber selbst mit OVE R25 auf OK gibts befristete Zulassungen.
Und wie überall in Österreich wird's das Vitamin B sein.
Nächstes Thema: 3 Dachseiten OST SÜD WEST auf einem einzigen String !
