« Photovoltaik / PV  |
3 Dachseiten OST SÜD WEST auf einem einzigen String !
  •  Ragnarok
21.6. - 23.6.2023
12 Antworten | 6 Autoren 12
12
Würde das funktionieren ?
8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]  -   19 Module Sunrise SRM430NHLPro 430 Wp
(derzeit noch 1 ! einziger String für Ost/Süd/West mit unterschiedliche Modulanzahl - weiß schon dass das ein Pfusch ist...)
Sanierung der Anlage:
3 Dachseiten   Süd/Ost auf String 1 parallel und West auf String 2
Süd und Ost jeweils 6 Module auf einem String parallel
West mit 7 Module auf einem anderen String
Würde das funktionieren ? und  welcher Wechselrichter, der bei niedriger Spannung startet wäre da geeignet ?
(Der derzeitge Sungrow SH8 wird dann wohl zurückzugeben sein)
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe
2023/20230621925888.jpg
Also ich würd da solaredge einsetzen. Alles andre funzt net
  •  Cyber83
22.6.2023  (#2)
bei mir funktioniert der gen24 10.0 mit 2x 6 module parallel problemlos, ich habe etwas spannungshöhere module (206V statt 191V wie bei dir).
an einem heissen tag wie gestern (fast 33°C) sind das dann unter 180V auf dem string, aber trotzdem volle leistung:
2023/20230622744712.png
  •  helyx
Kannst du mit PV-Sol sehr schön simulieren.
Auch siehst du im Vergleich dann mit Solaredge dass du nicht wirklich Verluste hast wenns zu keiner hohen Teilverschattung kommt.
  •  Ragnarok
22.6.2023  (#4)
Danke für eure Hilfe!
Jetzt bekomme ich jeweils 7 Module Ost/WEst mit Parallelschaltung  und 6 Module Süd und den Fronius Symno Müsste ja so dann klappen
  •  Cyber83
22.6.2023  (#5)
achtung, unterschied zwischen "fronius symo" und fronius gen24. nicht den (alten) symo nehmen!
der symo hat eine startspannung von 200V und würde unter umständen nicht anlaufen.
der gen24 hat einen startspannung von 80V.
Genau gen hat weniger startdpannung.
Solaredge hat zb gerade bei einen projekt von mir kaputte bypassdioden gefunden
  •  Solarbuddys
Hatten wir in den letzten 7-8 Monaten bei 4 Modulen bei 3 Anlagen.
Bei der ersten Anlage wussten wir gar nicht dass das auch angezeigt wird 😂.
Wir fandens cool, Buddys waren begeistert das man das sieht - Modultausch inklusive
  •  cacer
Würde man defekte Dioden sonst überhaupt bemerken?
Quasi nie, oder?
  •  Solarbuddys
Quasi nie, oder?
Nö weil du ja bei Stringanlagen nur die Gesamtleistung des WR WR [Wechselrichter] (der Anlage siehst) - drum wars so interessant das das angezeigt wird.
Ausser Wärmebildkamera etc aber das haben die wenigsten
  •  cacer
Solarbuddys schrieb: drum wars so interessant das das angezeigt wird.
definitiv. ein dicker pluspunkt.
Echt sogar bei dir?
Waren sogar Risen Panele.
Was kann passieren, wenn so ein Modul in einer String Anlage ist? Nichts? Nur Ertragsverluste oder beeinflusst dad auch meinen Strang oder kann brennen anfangen? Wie misst SE das und kann ich das auch messen? Da kommt zu wenig spannung oder
  •  Ragnarok
23.6.2023  (#12)
Ja es wird der fronius symno 8.0 Gen24 Vielen Dank für deine Hilfe!
Nächstes Thema: Überfrequenz Abschaltung
