Also ich würd da solaredge einsetzen. Alles andre funzt net |
bei mir funktioniert der gen24 10.0 mit 2x 6 module parallel problemlos, ich habe etwas spannungshöhere module (206V statt 191V wie bei dir). an einem heissen tag wie gestern (fast 33°C) sind das dann unter 180V auf dem string, aber trotzdem volle leistung: ![]() LG |
Kannst du mit PV-Sol sehr schön simulieren. Auch siehst du im Vergleich dann mit Solaredge dass du nicht wirklich Verluste hast wenns zu keiner hohen Teilverschattung kommt. lg |
Danke für eure Hilfe! Jetzt bekomme ich jeweils 7 Module Ost/WEst mit Parallelschaltung und 6 Module Süd und den Fronius Symno Müsste ja so dann klappen LG |
achtung, unterschied zwischen "fronius symo" und fronius gen24. nicht den (alten) symo nehmen! der symo hat eine startspannung von 200V und würde unter umständen nicht anlaufen. der gen24 hat einen startspannung von 80V. |
Genau gen hat weniger startdpannung. Solaredge hat zb gerade bei einen projekt von mir kaputte bypassdioden gefunden |
Hatten wir in den letzten 7-8 Monaten bei 4 Modulen bei 3 Anlagen. Bei der ersten Anlage wussten wir gar nicht dass das auch angezeigt wird 😂. Wir fandens cool, Buddys waren begeistert das man das sieht - Modultausch inklusive |
Würde man defekte Dioden sonst überhaupt bemerken? Quasi nie, oder? |
Nö weil du ja bei Stringanlagen nur die Gesamtleistung des WR WR [Wechselrichter] (der Anlage siehst) - drum wars so interessant das das angezeigt wird. Ausser Wärmebildkamera etc aber das haben die wenigsten |
definitiv. ein dicker pluspunkt. |
Echt sogar bei dir? Waren sogar Risen Panele. Was kann passieren, wenn so ein Modul in einer String Anlage ist? Nichts? Nur Ertragsverluste oder beeinflusst dad auch meinen Strang oder kann brennen anfangen? Wie misst SE das und kann ich das auch messen? Da kommt zu wenig spannung oder |
Ja es wird der fronius symno 8.0 Gen24 Vielen Dank für deine Hilfe! |
