Wassereintritt im Neubau-Keller
 1  2 ... 3
  •  hauslbauer123
18.7.2023 - 12.3.2024
47 Antworten | 16 Autoren 47
Hallo an alle.
Hätte gehofft nie so ein Thema zu eröffen.
Leider haben wir in unseren Keller einen Wassereintritt.
Keller wurde 2022 gebaut.
Es war schon ein SV und der Baumeister vor Ort.
Ich hab ihm Bilder vom Keller in der Bauzeit gezeigt und es ist leider der Fall, dass die Arbeiter vergessen haben die Folie vom Fugenband abzuziehen.
Dadurch dürfte das Sickerwasser durch die 5-6mm dicke Bitumendickbeschichtung dringen und sich durch die Betonwände verteilen und ins innere des Keller fließen. Laut des SV liegt die Schuld beim Baumeister. Er müsste alles aufgraben und neu abdichten inkl Flämmen und keiner Dickbeschichtung mehr.
Wandaufbau:
25cm Doppelhohlwände ausbetoniert
10cm XPS
Noppenfolie
Mit dem SV stehe ich weiterhin in Kontakt. Der Baumeister meldet sich nicht mehr und hebt auch nicht ab. Am Anfang wirkte es als ob er zu seinen Fehler steht und auch richten möchte.
Wie würdet ihr in meinen Fall weitermachen?
  •  Gemeinderat
hauslbauer123 schrieb:
@Gemeinderat
Mir wäre jetzt im nachhinein auch eine zweilagige Flämmung lieber als die Dickbeschichtung.
Angeblich sollte die Dickbeschichtung mit 5-6mm auch dicht sein.
Du hast ja einen richtigen Hang. Bei mir ist fällt das Niveau bei 26m Länge um 50cm ca.
Ja und ich hab eine RECON Mauer im Norden, die auch drainagiert ist, sodass das Hangwasser da hinten schon abgeleitet wird.
Aber das Wasser sickert ja trotzdem runter...
Ich hoffe auch, dass die Wanne hält...
  •  PS86
12.12.2023  (#42)
kannst du sagen wieviel so ein Injektionsverfahren kostet?
  •  hauslbauer123
13.12.2023  (#43)
PS86 schrieb: kannst du sagen wieviel so ein Injektionsverfahren kostet?
Hi,
was es jetzt genau gekostet hat weiß ich nicht aber vielleicht hilft dir das ja mehr.:
Baustelleneinrichtung 450€ netto
Injektion pro Lfm 210€ netto
Entfernen der Packer pro Lfm 35€ netto
  •  hauslbauer123
12.3.2024  (#44)
Hallo liebe Forums-Gemeinde!
Ich möchte diesen Thread noch einmal starten.
Bis jetzt hat es manchmal stärker geregnet und und bis heute scheint der Keller dicht zu sein.
Im März/April werden wir den Garten neu anlegen und davor muss ich mich um die Versickerung kümmern. Wir müssen komplett auf eigengrund versickern.
Welche Variante wäre die ''beste'' jedoch nicht die teuerste?
Meine Überlegung war entweder einen Sickerschacht oder einen Sickerkoffer mit Schotter.
  •  Deep
12.3.2024  (#45)
Das muss dir ein Geologe sagen können.
hauslbauer123 schrieb: Meine Überlegung war entweder einen Sickerschacht oder einen Sickerkoffer mit Schotter.
Ich werde auch noch Sickerrigolen in den Ring. (Die sind so leicht, könnte man tatsächlich werfen. 😂)
Im Gegensatz zu einem Sickerschacht ist da aufgrund der riesigen Oberfläche die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese mit den Jahren zusetzen, viel geringer.
  •  PS86
Das hängt von deiner Dachfläche ab. Die Dimensionierung des Sickerkoffers bzw. Sickerschacht kann dir der Architekt berechnen.
Nächstes Thema: Bitumenbahnen Attika - Schutz notwendig?
