Ich hab dafür Kaiser 1255-01 und 1249-11 verwendet. Allerdings bei einer Ortbetondecke. Werksseitig werden meist nur die Halox-Dosen eingesetzt, keine Ahnung, ob die auch die kleinen Dosen verbauen. |
Werkseitig gibts genauso tiefe Betoneinbaudosen für die Decke. Für die Gira Dual Q reicht das. Aber für die Loxone Präsenzmelder würd ich Halox nehmen. So hab ich schon eine Baustelle gemacht. Dort haben wir zwar alles mit Halox 180 gemacht aber da würde der 100er denke ich auch reichen. In normalen Dosen wird der mit den Klammern und der Grösse nicht halten |
Blöde Frage: Warum? Der Loxone-PM ist ja praktisch ein aP Gerät und die Dose dient lediglich der Kabelzuführung. Außerdem passen die Befestigungslöcher der Montageplatte genau auf die Löcher der kleinen Dosen. Genau genommen ist es die vollkommen gleiche Montage wie die der Rauchmelder. 😉 Sehe überhaupt keinen Grund die teuren Halox-Dosen für die PM zu nehmen. Edit: Außer du meinst die PM mit dem Spot-Gehäuse, dann hast du recht. Meine Anmerkung bezieht sich auf die Standard-PM von Loxone 😉 |
Der Gira DualQ ist doch auch Aufputz? Und mit Batterie? Was braucht man da noch? |
Man kann sie kabrlgebunden vernetzen. ... und (inoffiziell) auch extern mit Strom versorgen. |
Ja es geht um den PM mit Spot-Gehäuse Lt Katalog hab ich nur für Werksfertigung nur 180er HaloX gefunden - kann das sein? und wegen RM: ja genau wir nutzen die vernetzt. |
Weißt du zufällig die Produktbezeichnung auswendig? Und da würde auch dss Relais-Modul reinpassen? |
Wenn du das vom RM meinst, das wird direkt in den Melder reingesteckt und trägt nicht zusätzlich auf. |
Genau Relais Modul ist im Melder gesteckt. Ob du jetzt Spelsberg oder Kaiser Dosen bekommst weiss nicht. Beton-Abzweigdosen solltens sein. Dann sinds tief 1 |
Wir haben für alle in der Decke befindlichen Öffnungen die Halox 180er Dosen. Warum? Weil wir es eilig hatten und ich flexibel bleiben wollte. Jetzt ist die Frage wie ich diese sinnvoll wieder zu mache, da ich noch nicht bei allen weiß was ich überhaupt reingeben soll. |
Zuspachteln mit einer gk platte die du ausfräst..sinnvollerweise verschlauch man alles so damit man nicht alles zerfräsen muss ;) |
Kaiser 1227-xx Spelsberg U 120 1 |
Danke euch! |
